Witam kolegów,
mam (chyba) standardowy problem z maglownicą z F30 - stuki z lewego koła. Bmw zaleca dość kosztowną wymianę całego podzespołu, co mi się w tym roku już nie uśmiecha, bo dopiero co wymieniłem rozrząd i masę innych rzeczy, które wymagały nagłej interwencji. Czy ktoś próbował regeneracji albo montażu używki? Mam elektryczną wersję z asystentem parkowania, jeśli regeneracja, jakieś sprawdzone punkty?
Z góry dziękuję za info!
  • Odpowiedzi 165
Mam to samo. Stukanie ,pukanie od strony kierowcy.
Kupiłem auto ponad 1,5 roku temu. Strasznie mnie drażniło na początku. Byłem kilkukrotnie u mechaników ale po wymianie pierwszego elementu - stukanie pozostało.
Wymienili drążek który ma coś wspólnego ze zbieżnością, bo musieli zbieżność ustawiać laserowo.
Po powrocie do nich i kolejnych poszukiwaniach nie znaleźli. I opinia była taka żeby wrócić jak będzie gorzej :/ a na ta chwile tylko tam był luz gdzie wymienili :/
Znalazłem „ winowajcę „ przez internet. Jest tego dużo na brytyjskim forum.
Jest to „drążek kierownicy”(nie wiem jak poprawna nazwa) dam zdjęcia.
Luzuje się na nim śruba która można dokręcić ale nie daje to gwarancji ze pukanie nie powróci za jakiś czas.
Piszą ze u niektórych nie wraca a u niektórych po czasie wraca. Warto spróbować.
Najgorsze jest to ze trzeba robić specjalny klucz.
Kiedyś widziałem ze na Litwie robią je.
Klucz na taki 3 piny. ( zdjęcia )
Jeszcze tego nie próbowałem. Ale na 100% spróbuje.
Ps. Jak dodaje się zdjęcia ?
  • 4 miesiące temu...
Witam. Usterka objawiała się tylko stukaniem czy było coś jeszcze? Ostatnimi czasy moje auto zaczęło dziwnie myszkować po drodze i staram się znaleźć przyczynę. Zauważyłem że gdy ruszam kierownicą przy zgaszonym silniku czuć niewielki luz i pukanie. Przy odpalonym silniku nic nie słychać i nic nie czuć.
I mnie dopadł problem stukania magla , próbowałem dokręcić pokazana śrubę ale nic to nie dało po Za tym Ze kierownica ciężej chodziła , mam wrażenie ze ten stukot idzie od krzyżaków . Czy jest to możliwe ? Bo nie wiem czy robić sobie robotę i go wyciągać aby to sprawdzić .
  • 3 miesiące temu...
Mialem ostatnio wymieniony koncowke drazka i drazek kierowniczy.
Po czym zauwazylem za auto lekko wibruje pocczas jazdy porzy okolo 100-120km/h, (geometria i zbieznosc byla ustawiana cyfrowo + dla pewnosci wywazone kola z przodu - auto jedzie prosto)...
Krotko po tym poczulem luz przy machaniu kierownica.. wiec pojechalem sprawdzic i wyszedl lekki luz na maglownicy.
Okazalo sie ze jest sruba ktora mozna dokrecic aby zniwelowac ten luz itd.
Pytanie..
Mieliscie podobne objawy i czy udalo wam sie to zlikwidowac luz dokreceniem sruby?
Nie chcialbym bawic sie w kosztowne wymiany lub regeneracje :) Beata nie potrzebuje takiego prezentu na swieta :D lepiej zeby dostala np. odnowione felgi :roll:
Pzdr
Seb
witam mam problem z maglownica potrzebuje pomocy !!!!! mam bmw f30 ona dlugo stala przed moim kupnem kupilem ja trzy miesiace temu pare dni temu silnik od maglownicy mi sie odczepil poniewaz ona byla chyba przemoczona i wyrwalo ja z zaczepow od maglownicy a maglownica jest dobra nie ma zadnych przeciekow ani nic i potrzbuje tylko sam silnik gdzie ja to moge znaleszc prosze o pomoc :evil: :evil: :evil:
Jest na to akcja serwisowa....
czy jest potrzebne jakies kodowanie lub adaptacja po wymianie tej reperaturki w tej maglownicy?
nie trzeba nic kodować
Wymieniłeś ten element? Ja u siebie będę wymieniał bo raz już dokrecilem ta nakrętke Ale po krótkim czasie znowu zaczęło pukać. Zobaczymy czy coś to pomoże. Pytanie przy wymianie tego elementu, skąd mam wiedzieć z jaka siła lub jak się zorientować że jest już wystarczajaco zakręcona ta nakrętke?
jeszcze nie wymieniłem ale się szykuję, dokręcanie nic nie daje, albo tylko na krótko, zestaw naprawczy jest zrobiony z bardziej wytrzymałego materiału, jego koszt 116 zł, niektórzy jeżdżą rok, dwa po wymianie i nic im już nie stuka, tu jest instrukcja wymiany
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-335i-xdrive-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/1Vnc3X9PQZ
Daj znac jak wymienisz. Patrząc na wymianę to nie jest taka skomplikowana, tylko pytanie czy da radę to zrobić bez tych specjalnych kluczy? Klucz do odkrecenia tej nakrętki mam Ale reszty nie mam. Ciekawe ile serwis przy mnie za wymianę tego zestawu?
czy próbował ktoś wymienić zestaw naprawczy 32106891974 ?
Nie wygląda to na jakieś mocno skomplikowane
tutaj po prostu wyjmuje i wkłada zestaw naprawczy.
https://www.bmw-sg.com/forums/threads/bmw-1-3-4-x-f3x-f2x-steering-rack-fix.87438/ (link otwierać w przeglądarce z flash chrome, firefox. Safari nie ładuje animacji)
tutaj z kolei chyba demontuje wiekszosc maglownicy
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=1309275
z kolei tutaj jest opisane, żeby odłączyć aku i przewody od esp, posmarować smarem itp
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-335i-xdrive-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/1Vnc3X9PQZ?fbclid=IwAR2444vCJYRMhImesRqNfCH7y6-s9RvlRIIeEOt8ht6Kkr1PI8wHdi94E7o
Pytanie czy oprócz wymiany trzeba coś kodować w komputerze, co ze zbieżnością ? (w sumie i tak mam do zrobienia + wymiana opon)
Robiłem wczoraj, temat łatwy i przyjemny ale trzeba mieć odpowiednie nasadki.
Po przygotowaniu to jakieś 30 minut pracy.
U mnie pomogło w jakiś 50%. Jeszcze coś stuka w zawiasie, możliwe że drążek lub wahacz. Trzeba obserwować.
Po przygodzie w deszczowa noc gdzie wpadłem w taka dziurę ze aż mi się felga skrzywiła po kilku dniach zaczęło coś stukać najpierw od strony pasażera gdzie była ta skrzywiona felga a później od strony kierowcy. Wymieniłem prawą i lewą końcówkę drążka kierowniczego dużo pomogło ale jadąc po tak zwanych kocich łbach lub innych dziwnych drogach nadal słyszę stukanie od strony kierowcy Zamówiłem ten zestaw naprawczy w środę napiszę czy coś pomogło
A po wymianie nie miałeś problemu z cieżko chodząca kierownica ?
