Bylem ustawiac Zbieżność kół i okazalos sie ze 2 sruby sa zapiecznone.
Number 16: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NL52-EUR-06-2005-E61-BMW-525i&diagId=33_1219
Ponoc trzeba je zerwac pozniej szlifierka odciac drazki! Cena tych jest oczywiscie nie mala.
Jest jakas szansa wyciagniecia srub bez pakowania sie w dodatkowe koszty?
Pojedź do innych mechaników - prawie zawsze przy ustawieniu zbiżnosci jest ten problem .
Miałem to samo i goście podeszli do tego z palnikiem (ostożnie żeby nie stopić gumowych elementów) podgrzał i odkręcił .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Czyli mozna probowac. Kurcze szkoda wymieniac czesci, ktore sa dobre i nie maja luzu...
Dzienks!
Masz problem z poluzowaniem nakrętki śruby czy z jej regulacja? Jak z poluzowaniem nakrętki to zamiast grzania lepiej ją zerwać, starą wybić i założyć nową, nowa śruba kosztuje 16zł
Poluzowanie nakretki sruby. Jest zapieczona i ani drgnie. Trzeba ja zerwac.
Nic nie dalo sie wyregulowac.
ostatnio wymieniałem ten wahacz u brata w e60, śruba była zapieczona w tuleji wahacza, nie ma szans wybić tej śruby, trzeba ciąc i mieć w zapasie nową i nowy wahacz, chyba że podgrzanie pomoże ale to zrobi się luz bo tuleja jest aluminiowa i aluminium sie utlenia (z tego powodu zapieka) i złapie zapewne szybko luz jak się rozrusza w tym śrubę... a ten wahacz jest najtańszym w e60 jaki może być
najtańszym względem pozostałych ale nie najtańszy względem $ bo przednie wahacze czy tylne banany już pomijając H to ten prosty tylni jest najtańszym :)
Na dniach także przerabiałem ten temat u mnie niestety także do cięcia. 2 nowe wahacze i komplet śrub do wymiany.
