Witajcie użytkownicy forum. Pomóżcie mi zdiagnozować problemy z moją Bunia E39 2.0 170 km. Mam następujące błędy w inpie :
http://i66.tinypic.com/2rr9nar.jpg
Co ją boli co trzeba wymienić. Chodzi mi o to że problemu z ABS nie odczuwam lecz nie działa mi kontrola trakcji i na desce rozdzielczej świeci się non stop kontrolka od trakcji. ABS tylko przy zapaleniu samochodu się zaświeca lecz po sekundach gaśnie. Czy ktoś wie o co jej chodzi?
Miałem podobnie w E38 tzw. zimne luty w sterowniku. Jeżeli dobrze pamiętam to naprawa ok. 300 zł ale to było kilka lat temu może teraz będzie taniej.
taki sterownik po naprawie, dobrze jest zasłonić jakąś otuliną, jest bardzo blisko kolektora wydechowego gdzie jest b. gorąco i zabija go różnica temperatur
Dokładnie, daj sterownik do jakiegoś elektronika i powinien znaleźć usterkę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
