W sumie chodzi o E83 ale ta część jest też w Exx a tu pewnie szybciej dostanę odpowiedź :wink:
Pokrywa z ramą gniazda wtyk. OBD
Cześć nr. 4
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PC71-EUR-03-2007-E83N-BMW-X3_25si&diagId=61_1764
http://fs5.directupload.net/images/170922/a8fju3ck.jpg
Do czego służy ten opornik i czy jest możliwe że to przez jego brak samochód czasami nie odpala?
Coś się doczytałem że w e60 VFL łączy się z Panem 7 i zakończa linie
Pin7 OBD2 prowadzi do Gateway (bramy) a stamtąd komunikaty są kierowane do jednostek sterujących przez K-CAN. K-CAN nie może być dostępny bez Gateway poprzez system diagnostyczny tylko że to nic mi nie mówi
A to pisze ista
13. Wozu dienen die Abschlusswiderstände?
Busse brauchen Abschlusswiderstände, um Reflexionen von Botschaften zu verhindern. Ohne Abschlusswiderstände werden Botschaften und Signale auf dem Datenbus reflektiert. Folge ist eine gestörte Datenübertragung auf dem Bus mit defektem Abschlusswiderstand.
Die Abschlusswiderstände sind passend zu den jeweiligen Datenbussen ausgelegt:
Der PT-CAN braucht andere Abschlusswiderstände als der F-CAN.
Je nach Ausstattung sind die Abschlusswiderstände in verschiedenen Steuergeräten.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie zagłębiałem się w temat dalej ale prawdopodobnie jest to rezystor końcowy/tłumiący (jak kto woli) na końcu lini CAN.
Potrzebny jest do eliminowana zakłóceń występujących na magistalach.
