witam
mam problem taki ze mam olej w wejsciu do intercooolera i wyjsciu z niego do egr
turbine robilem ostatnio z tego powodu ale po regeneracji widze ze jest podobnie
teraz to juz zglupialem
ktos ma jakies pomysly
Filtr odpowietrzania skrzyni korbowej tz ODMA wymieniałeś kiedyś ?
To jest z jeden powodów oleju w interkoler .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Te odmy sa liche , ja nie mialem nawet wkladu e61 2007r polift 30xd, wlozylem ten plastikowy wklad ze starszych bmw , i jest mniej oleju w dolocie , ale mysle nad zalozeniem tego filcowego z e39 , bedzie chyba lepiej , tylko trzeba go bedzie co wymiane oleju wymieniac , albo czesciej
witam
czy problem rozwiązany?
Mam podobny problem, stąd pytanie.
ja po kupnie auta wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów, usunąłem klapki, wymieniłem odmę zakładając febi. Może to jest powód, febi może mieć trochę inną charakterystykę otwarcia niż oryginał. Póki co to są tylko moje dywagacje ... .
Hej chłopaki, olej w dolocie to najnormalniejsza sprawa, tego nigdy nie zlikwidujecie w 100%. Założę się, że każdy z Was zazwyczaj jeździ po mieście z niezbyt wysokimi obrotami, czyli wtedy gdy pracuje EGR i odma. Żeby pozbyć się oleju, to musielibyście idealnie wyczyścić kolektor dolotowy, a potrafi się tam nazbierać mnóstwo świństwa, odłączyć EGR i jeździć tylko trasy, a to nierealne. Polecam też wyjąć coolera i wylać z niego olej, a jest tam na pewno.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Witam ,też mam olej w dolocie , autko to bmw 530d 2007r po lifcie ,gdy założyłem filterek w odmie ,bo nie było, to zużycie oleju zmniejszyło się tak , że przed wymianą znikało mi 0,6 l na 700 km ,a teraz znika mi na 2500 tyś ,olej mam motul x-clean 5w40 , jeszcze mam turbo do sprawdzenia ,może ono gdzieś przepuszcza
