Borykam się z problemem dziwnych dźwięków podczas jazdy ... ciężko to opisać ...
w środku brzmi coś jakby skrzypienie starych drzwi lub mocno wyrobione krzesło biurowe (trzaski / skrzypienie)
na zewnątrz dźwięk ten wydobywa się ewidentnie z przodu samochodu i jest bardziej taki metaliczny ...
Historia :
- Najpierw objawiało się to tylko podczas pierwszego ruszania rano, przez pierwsze parę sekund ... Później problem pojawiał się jeszcze podczas dodawania gazu i wolniejszego popuszczania sprzęgła np w korku
- Później problem zaczął pojawiać się dodatkowo przy większych zakrętach na drodze (zwłaszcza w prawo)
- Teraz problem pojawia się niestety nawet podczas zwykłej jazdy gdy nawierzchnia jest nierówna ...
Co ciekawe - zawsze gdy po jeździe wysiadam z auta słyszę to gruchotanie, skrzypienie z przodu ... ale gdy ponownie do niego wsiąde i wysiąde to już tego nie ma ...
Kręcenie kołami na postoju, nie wywołuje tego dźwięku ... problem również nie występuje podczas przejeżdzania przez kangury
Objawy nasilone duuuużo mocniej w momencie gdy jedzie również pasażer
Czy ktoś ma jakieś pomysły ?
Niedawno przerabialem ten temat u mnie było to luzy na sworznia na wachaczu tego co trzyma piaste u mnie luzy były minimalne (dopiero na szarpakach gdy się przyłożyło palca do sworznia było wyczuwalne jak przeskakuje) ale skrzypienie dość głośne dodatkowo wymieniłem tuleje bo wszystko orginalne było a nie chce wracać do tematu za kilka tygodni polecam lemfoldery bądź meyle HD możesz też spróbować wziąść strzykawkę i w tuleje wstrzymać jakiś olej ale co nie reaguje z gumą może wystarczy, jak dla mnie to nie jest rozwiązanie probleu tylko zwlekalem z nieuniknionym
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Zacznij od stacji diagnostycznej, bo to faktycznie może być luz na sworzniu. Jak są już takie objawy to nie ma opcji, żeby nie było tego widać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
