Witam. Ostatnio podczas zmiany mechanizmu szyby w swoim e46 odłączyłem poduszkę. Po ponownym podłączeniu chciałem skasować błąd ale niestety błąd cały czas wraca. Inpa podaje, że jest za mała rezystancja. Z instalacją jest raczej wszystko ok bo gdy poduszka jest odłączona inpa pokazuje, że rezystancja jest za duża. Włożyłem już 3 poduszki i z każdą jest taki sam problem. Czy jest możliwość, żeby wszystkie poduchy były wadliwe? Dodam, że to raczej wina poduszki bo gdy wepnę rezystor zamiast poduchy błąd znika. :)
Może i masz takiego pecha :D odepnij całkiem poduche i zobacz czy błąd się zmieni na za niską rezystancje jeżeli tak to wymieniaj poduche ewentualnie by się upewnic możesz na chwile poduszkę z drugich drzwi podpiąć i sprawdzisz czy wykasujesz błąd zdjęcie boczka i wykreci nie poduchy to 5 min roboty z przerwą na papierosa :D a i pewność będziesz miał ze podpinasz dobra poduche.
U mnie było tak samo jak grzebalem w drzwiach po odpieciu poduszki i po ponownym podłączeniu poduszka przestała działać miałem ten sam błąd co ty kupiłem poduszkę za 15 zł i smiga do dzis :cool2:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Wrzuciłem na chwilę poduszkę od strony pasażera i błąd nie zginął. więc to chyba jednak nie jej wina. Nie mam już pomysłu co to jeszcze może być. Jaka powinna być rezystancja poduszki? Ktoś posiada takie info?
Jak wstawia się opornik zamiast poduszki, to powinien mieć on wartość 2-2,5 ohm. Ja próbowałem z 2,2 ohm i było ok. Błędu nie było. Co prawda chodziło o klemę pirotechniczną, ale poduszki mają taką samą rezystancje.
