E61 520d M47 - Prośba o identyfikacje padniętego wtrysku
Witam mam problem z swoją E61 2.0d M47 2007 LCI
Problem polega na tym że od jakiegoś czasu gdy mam wyłączoną klimatyzację i staram się utrzymać stałą prędkość dosłownie muskając pedał gazu to obroty silnika zaczynają falować. Na pewno jest to wina wtryskiwacza, problem polega na tym że nie wiem który dokładnie. Korekty na jałowych są inne jak te pod obciążeniem, na jałowych sugeruje inny wtryskiwacz jak pod obciążeniem. Dałem wtryskiwacze do sprawdzenia, rzekomo wszystkie dobre :duh:
Przy wyłączonej klimie objawy są dokładnie takie:
- Falowanie obrotów przy delikatnej jeździe najbardziej odczuwalne na ostatnim biegu, raz delikatnie lata wskazówka a czasami jak szalona aż strach jeździć dalej...
- Błąd sondy 447B
- Delikatnie okopcającą się końcówka wydechu ( mimo sprawnego DPF-a, czasami wyrzuci jakiś błąd DPF ale bardzo rzadko raz na jakieś 500km )
- Lekko nierówna praca
- Przy puszczaniu hamulca np. w korku aby podjechać (automat) czuć co jakiś czas mocne szarpnięcia.
- Przy prędkości około 170-220 lekko faluje ekonomizer
Na włączonej:
- Błąd sondy 447B
Z racji iż jeżdżę tylko na klimie i nigdy jej nie wyłączam to za bardzo mi to nie przeszkadza, ale gdy wyłączę to auto zachowuje się tak że az szkoda jeździć..
Po włączeniu klimy korekty znacznie się polepszają.
W aucie wymieniłem już:
Sonda ( używana )
Nowe, oryginały:
EGR
2 przetworniki ciśnienia
Uszczelki kolektora ssącego + czyszczenie chodź był naprawdę w dobrym stanie
Przewody podciśnienia
Czujnik położenia wałka rozrządu
Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Wszystkie filtry
I jedynie co pomogło to że obroty silnika są jakby równiejsze, ale to jeszcze nie jest to.
Dziś pojeździłem trochę na wyłączonej klimie z INPĄ żeby posprawdzać co się dzieje, skasowałem oczywiście jedyny błąd jaki występuje w sterowniku silnika czyli 447B, wybrałem się na przejażdżkę i pokazały nowe błędy.
Standardowo 447B + 4B10.
Nagrałem parę filmików objawów mam nadzieje że pomoże to zdiagnozować który/e konkretnie wtryski mam wymienić.
Mogę kupić nawet wszystkie nowe, ale to koszt 4800zł więc jeśli 2 albo 3 pozostałe są sprawne to szkoda wyrzucić kase w błoto.
Dodatkowo wrzucę skany z testów wtrysków na maszynie checkstar, chodz nie wiem czy są poprawne. Bo stwierdzili że są wszystkie sprawne ...
Nagraj zakładkę f6 wtedy gdy występuje to przerywanie i później przyspieszenie z gazem w podłodze od ok 80 km/h, optymalnie byłoby na 5 biegu, ale tu automat nie pozwoli.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pisałeś, że węże były wymieniane :?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dla potomnych dodam.
Takie falowanie obrotów pod obciążeniem najczęściej jest spowodowane już zawalonym filtrem cząstek stałych.
Innym powodem, podczas wolnej jazdy może być elektrozawór od EGR.
Więc od tego bym zaczął.
Pomijam fakt że przy sprawnym filtrze DPF nie mają prawa być okopcone wydechy (NAWET W ŚRODKU).
Sam miałem zawalony DPF (30mbar na jałowych i chyba 150 pod obciążeniem) - nie pamiętam, ale z wydechu (przysłowiowo) można było jeść.
