Przeszukałem już sporo tematów ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi zwykle problem był rozwiązywany przez wymianę odmy. Mam problem z moim bmw, mianowicie podczas ruszania i prawdopodobnie zmiany biegów dymi na niebiesko. Nie widać tego w lusterku, zauważyłem to tylko jak obserwuje auto i moja kobieta nim rusza. Nie ma raczej znaczenia czy auto jest ciepłe czy nie, choć śmiem przypuszczać że dymienie jest mniejsze jeśli przejadę 10 km. Dodam jeszcze że dymienie na zimnym na jałowym biegu jest po przegazowaniu, po chwili znika i na luzie nie ma żadnego dymienia na niebiesko. Oprócz tego przy mocnym bucie jest dymienie na czarno, tu obstawiam wtryski ale tym się zajmę i jest to chyba osobny problem. Odma została wymieniona (przejechałem 100km problem dalej aktualny), turbo sprawdzone pod kątem luzów i tu nie było nic, warsztat sugerował że mogą to być uszczelnienia turbo. Nie było widać przy turbo jakiś znaczących wycieków. Jak auto stoi z włączonym silnikiem to czuć smród, w wydechu widoczna sadza chyba z oleju. Oleju znika jakieś 150 ml na 1000 km. Pytanie co należy teraz sprawdzić czy zacząć od turbo, czy może uszczelniacze, pierścienie od czego zacząć? Przebieg 295kkm udokumentowany brak DPF. Nie czuję żeby auto miało jakiś spadek mocy aczkolwiek ten problem występuje prawdopodobnie od zakupu z tym że tak jak wspomniałem w lusterku dymienia nie widziałem, zrobiłem nim 5kkm.
Bardzo możliwe, że to właśnie turbina puszcza olej, ale najpierw skupiłbym się na tym dymieniu na czarno. Sprawdź korekcje wtryskiwaczy i od razu jak dmucha turbina oraz jak wygląda masa powietrza. Dolot szczelny? To też może być przyczyna dymienia.
Korekty na wtryskach są OK. Szczelność była sprawdzona, wymieniono sparciały wąż i zacisk. Jakiś czas temu sprawdzano również przepływomierz i był OK. Pytanie czy jak turbo nie ma luzów to mimo tego może puszczać olej?
Może, dobrze jakbyś wrzucił film z testu podczas jazdy, bo to dość dziwne jak wszystko jest niby ok a kopci na czarno (zły skład mieszanki).
postaram się wieczorem wrzucić, dymienie na czarno jest bardzo delikatne i występuje na biegu jałowym jak i podczas jazdy, bardziej martwi mnie dymienie na niebiesko tylko pod obciążeniem.
Wrzuć film z live data w inpa, zakładka f6 po wejściu w status, 4 lub 5 piąty bieg i gaz do dechy. To, że kopci to widać tylko na podstawie tego nie da się stwierdzić dlaczego. Tak jest za każdym razem czy jak go się przegoni to potem nie dymi albo miej dymi? Wielkiej zasłony nie ma a skoro dpf jest wycięty to zawsze coś poleci.
Z livedata sie zejdzie, muszę w takim razie ogarnąć jakiś interfejs do laptopa i samą inpę, zbadam temat. Kopci jakby mniej po przegonieniu, ale sprawdzę jeszcze tą różnicę między zimnym silnikiem a takim po trasie. Znasz może kogoś z okolicy Warszawy kto może mi pomóc?
Szukaj tutaj:
viewtopic.php?f=48&t=110554&start=1080
albo czekaj, może ktoś po przeczytaniu tematu sam zaoferuje się.
Wg mnie to tzw Twoje dymienie to normalka przy takim przebiegu. Na filmiku mało widać , normalna mała chmurka jak to w dieslu z takim przebiegiem. To nie benzyniak żeby nie puszczał "bąką" . Mam podobnie przy przebiegu około 270tys. Tylko jak moją "przegonię" 1-2 razy to już nie puszcza czarnego dymka i wg mnie to sadza z tłumika. Też nie mam DPF.
