Witam, E39 3.0 D, 2001 rok
Czy jest możliwość zaprogramować światła postojowe tak żeby po wyłączeniu zapłonu pozycje gasły przy przełączniku pozostawionym w pozycji świateł mijania ?
Jeśli tak to jak to wykonać ?.
Np. w inpa lub po jego wyjęciu widać naklejkę z taką informacją.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Spróbuje się dzisiaj podpiąć, czy oriętujesz się czy można zmodyfikować centralny zamek tak żeby po jednym naciśnięciu pilota otwierał tylko drzwi kierowcy ?
Jeśli to nie problem to podpowiedz mi gdzie w inpie szukać informacji o sterowniku swiateł.
Jak wejdziesz w moduł świateł będzie zakładka info, zrób zrzut. Można otwieranie jak piszesz ustawić za pomocą ncs.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
tak jak "Maniek" napisał można ustawić drzwi, a w zakładce info w Inpie powinie być numer na górze, może być 15 czy 19, 21 itd, albo zrób zrzut ekranu
Sterownik mam LCM III, poszukałem i poczytałem trochę na forum i już ogarnołem temat.
Włączyłem również DRL oraz selektywne otwieranie drzwi, chciałbym jeszcze włączyć trzykrotne mignięcie kierunkowskazu po krótkim naciśnięciu manetki podczas zmiany pasa ruchu ale tego chyba nie da się zaprogramować w e39 po lifcie.
Szukam też informacji czy można zakodować duży wyświetlacz żeby się nie włączał przy włączaniu zapłonu.
Czy ktoś wie o co chodzi z tą funkcją ? EINSCHALTMELDUNG_IMMER
