8TF Active Protection For Pedestrians Aktiver Fussgaengersch
8tf korzysta jedynie z dwóch czujników.
Jeden mały kwadratowy na środku zderzaka chyba od przyspieszenia - zyroskop.
Drugi długi światłowód.
Jeśli światłowód zostanie uszkodzony, przerwany system się aktywuje
Po przygodzie z saraną miałem to robione w aso, zderzak nieuszkodzony, koszt naprawy 4700.
Witam ponownie,
Jak tam myziak20 poradziłeś sobie z tym problemem?
Podepne się pod temat aby nie robić kolejnego.
Miałem lekką stłuczkę i właśnie wystrzeliło mi maskę do góry. Czytałem o usterkach tego systemu ochrony pieszych i że można to wykodować, teraz pytanie - czy jeśli chce wykodować ten system z auta to czy muszę wymienić wystrzelone zamki maski? bo jeśli mowa o zawiasach to rozumiem że ulegają uszkodzeniu i się deformują ale co z zamkami? czy po wystrzale nadają się do używania i normalnie będą zamykały maskę?
W zeszłym tygodniu w poniedziałek miałem bliskie spotkanie z sarna przy prędkości około 80km/h uszkodzenia lampa lewa maska wygięta błotnik do wymiany drzwi do wymiany system na szczęście nie zadziałał możliwe ze było to bardziej spotkanie boczne. Ale pierwsze spojrzałem czy maska nie wystrzeliła
Mateusz1818 aż ciężko uwierzyć że system nie zadziałał. W moim przypadku zadziałał przy znacznie mniejszej prędkości, fakt że znak ostrzegawczy wpadł w prawą stronę zderzaka czyli tam gdzie dokładnie są czujniki ale na zderzaku jedynie kilka prawie niewidocznych rys a ładunki wywaliło.
U mnie zderzak cały. Cała siła uderzenia poszła na lampę oraz błotnik możliwe ze dzieliło zaledwie pare cm od światłowodu i ładunki by zadziałały wieczorem albo jutro prześle zdjęcie poglądowe
