Witam. Mam małą akcję nie mam trybu czasowego wycieraczek. Jak stoję w miejscu działają normalnie jak ruszę wycieraczki chodzą cały czas i nie działa czasowka . Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu. Dzieki
Masz czujnik deszczu? Wygląda jakby z nim był problem.
Jesli posiadasz czujnik deszczu to czasowych wycieraczek niema. Czujnik sam sobie dobiera jak mocno pada i z jaka predkościa jedziesz. Na manetce masz taka wajche mała którą ustawiasz czułość/prędkość wycieraczek tzn czujnika
Mam czujnik deszczu automatyczne wycieraczki które działają jak należy. Miałem kiedyś czasówki normalnie a w manetce tym suwakiem ustawiałem przerwy. Teraz nie mam czasowej, są tylko w chwili jak auto stoi w miejscu i suwakiem reguluje prędkość. Jak tylko ruszę to wycieraczki chodzą bez przerwy i czasowka nie działa.
Widocznie czujnik jest na szybie źle zamontowany lub się odkleja.
Jak.masz automatyczne wycieraczki to nie masz czasówek
A nie tak dawno miałem to juz mam nie mieć ?
Wydaje Ci się.
Pokrętło reguluje czułość.
Chyba że ktoś Ci coś kodował i namieszał
Wydaje Ci się.
nie, czasówki działają na postoju, automat z czujnikiem w czasie jazdy
Może i faktycznie tak ma być jak jest teraz. Niech i tak będzie.
U mnie z kolei na auto stawały jak tylko ruszyłem samochodem. Jak się zatrzymałem działały na czasówce. Weź skalibruj ten czujnik - po iluś latach, może po wymianie szyby z czasem się to rozjeżdża. Jak pisałem u mnie działają teraz idealnie - przewaga nad czasówką jest jak coś chlapnie na szybę z naprzeciwka
  • 4 lata później...
A jak skalibrować ten czujnik, bo u mnie też średnio to działa? :cry:
@Karol Yamaha FJR
ISTA: https://www.youtube.com/watch?v=jRh09NevWJg
INPA: https://www.youtube.com/watch?v=pEjusCYawEY
Dodatkowo ktoś wspominał o możliwości przeprogramowania wycieraczek z czujnika na klasyczny interwał czasowy, ale nie pamiętam szczegółów
Ja robiłem apką na telefon bimmer-tool Expert. Wydawało mi sie że przed dzialał dobrze, jednak po kalibracji dopiero jest bardzo dobrze. ISTA pewnoe też ma te opcje.
