Kupiłem niedawno E90 325i z niedziałającym prędkościomierzem miał może ktoś z was już taki problem?
Dodam nie nie działa też kontrola trakcji.
Po nie działają również ABS.
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc :)
Problem jest tego typu że żaden błąd nie wyskakuje ;/
Dzisiaj jadę jeszcze raz na kompa.
Wcześniej pokazał że nie łapie żadnego czujnika ABS
Czym były sprawdzane te błędy? Może maestro nie połączył się i tak zagadał..Niedziałający prędkościomierz oraz kontrolka trakcji i abs wskazują na lewy tylny czujnik abs.
Najbezpieczniej do kogoś kto ma program do bmw, bo tak to możesz jeździć i jeździć.
Poszukaj na forum - było już dużo o tym .
Najcześciej jest to czujnik ABS/ESP w tylnim prawym kole . Możliwe, że się mylę i jest to lewe, ale jeden z tyłu .
Znajduje się on w piaście i łatwe dojście do niego jest .
Okazało się że jest popsuty sterownik od pompy ABSu. Teraz takie moje pytanie czy można zaadoptowac pompe ABS np od innego silnika czy musi być tylko do 325i?
Musisz szukać sterownika z tym samym nr seryjnym.
Wszystkie e90 z silnikami powyżej 2.0 mają DSC+ z mniejszymi silnikami tylko DSC. Szukaj z tym samym nr, a programować i tak będzie trzeba .
