Witam, mam pytanie bo od niedawna zauważyłem ze niepogrzebany mi sie silnik temp sprawdzona programem 80-81 stopni i pytanie czy wymieniać odrazu oba termostaty czy zacząć od termostatu egr ? Bo szkoda wymieniać główny termostat jak okaże sie ze będzie dobry. I jakiej firmy polecacie.
Ps. Przypuszczam ze bedą oba do wymiany bo nie dawno szlag mi trafił chlodniczke oleju i miałem olej w zbiorniku płynu chłodniczego i tak przypuszczam , ze pewnie główny sie zalepil i wkoncu szlag go trafił.
Ten od EGR łatwiej wymienić i tak zrobiłem na początek. Okazało się że głównego już nie musiałem ruszać. Zakupić tylko oryginalny lub Behr nie ma dużej różnicy cenowej.
A co to znaczy temp. Otwarcia bo widze jeden ma 70 a inny 80.
Mówisz żeby zacząć od egr? Bo tak jak mówiłem w zbiorniku miałem olej i przez główny termostat ten syf tez musiał isc. I wydaje mi sie ze oba bedą spieprzone. Ale moze inter tak zrobię ze zaczne od egr.
Jak na trasie temperatura nie spada to główny jest ok i wtedy wystarczy tylko t.egr, który rok auta? Jaki dokładnie silnik?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Na trasie nie zauważyłem żeby temp spadała. Silnik 3.0d m57n 218km
A powiedz mi warto otworzyc główny i wyczyścić go ,bo wiem napewno ze z tego oleju moze być trochę usyfiony choć jak układ przemywalem to moze sie wyplukal. Czy lepiej go nie ruszać jak tak jak mowis temp nie spada na trasie
Jeżeli po płukaniu płyn w układzie jest czysty to raczej nie ma takiej potrzeby, ale jak chcesz spać spokojnie to możesz go wyjąć, numer t.egr 11717787870.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jest juz czysty, ale czasem jeszcze widać tluste plamy. A powiedz mi jeszcze co to jest ta temp otwierania. Bo jedne maja 70 drugie 80 i jaki lepiej wziąć?
Najlepiej sprawdź numer części po vin, bo ten co podałem jest 70 stopni, nie wiem dlaczego są dwie wersje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Avo do termostatu pod nazwa mahle? Bo dzwoniłem do intercarsu i niby mówi ze to taki sam jak oryginał i behr.. ma ktos z tej firmy? A czy przy wymianie tego termostatu egr muszę spuszczać również płyn z układu tak?
Kiedyś jak to był behr to było to samo co oryginał, tylko logo bmw było zeszlifowane a teraz na przykładzie głównego behr/mahle to jest coś made in italy i w moim przypadku otwierał się wcześniej niż powinien, oddałem na reklamację i założyłem ori, dopiero teraz jest ok. Ja już tego nie kupię, ale może t.egr będzie ok, nie wiem. Płynu nie musisz spuszczać, niewiele wypłynie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie musisz jechać do aso, kupisz pewnie taniej w którymś sklepie internetowym.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Chyba jednak termostat główny tez do wymiany będzie. Bo wymieniłem dziś ten od egr ale bez oczekiwanych rezultatów. Temp na trasie jednak spada z 80 spadła mi do 72-73 sprawdziłem dziś programem jak jechałem przez obd 2 program priston na telefon. I mam pytanie jeszcze bo dziś przeglądałem egr bo wyskakuje mi błąd check engine a jak podepnę pod kompa to jest błąd :układ recyrkulacji niewystarczający przepływ . I dziś zrzuciłem rurę z ic co idzie do egr No i zrobiłem filmik przegazowqlem go kilka razy ale egr ani drgnął. I teraz pytanie czy do wymiany egr czy elektrozawor z egr co idzie waż podciśnienia do egr. Tutaj filmik
Wcześniej pisałeś, że nie spada :wink: próbowałeś ruszyć zaworem jak go czyściłeś? Jak pracuje z oporem, ale idzie go ruszyć to jest ok, on rzadko wymaga wymiany, co innego przetwornik ciśnienia (elektrozawór). Jak masz turbinę sterowaną podciśnieniowo to możesz je podmienić na próbę. Błąd z inpa więcej by powiedział a już podgląd na wartości masy powietrza dużo więcej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wymieniałem w tamtym roku główny termostat, kupiłem gates, wytrzymał 6 miesięcy, dzisiaj kupiłem oryginał :D
W weekend będę miał trochę czasu i przymierzam się do wymiany, powiedźcie czy konieczne trzeba odkręcać chłodniczkę spalin żeby był dostęp :?:
  • 1 rok później...
