Mam problem ponieważ świeci się check, byłem na kompie i wykazało że zbyt bogata mieszanka, sondy są dobre.Co może być przyczyną? Pacjent bmw e46 330i.
Auto nie szarpie ani nie dzieje się nic dziwnego
Nieszczelność dolotu, najlepiej zrobić próbę dymową jeżeli wizualnie ciężko zlokalizować. Jakie dokładnie błędy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To nie zawsze zdaje egzamin, wystarczy uszkodzony przewód od odmy i już będzie taki problem, więc polecam wpuścić dym.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wystarczy, tylko sporo go trzeba zrobić :wink: jest sporo instrukcji jak to wykonać żeby znaleźć nieszczelność tą metodą. To oczywiście podpowiedź trochę w ciemno, bo nawet nie podałeś konkretnych błędów, nie mówiąc o odczytach z inpa, czyli m.in. praca sond i korekty.
Link do tematu z instrukcją:
viewtopic.php?f=72&t=320657#p2359606
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ale , czy przy nieszczelnym dolocie nie powinno być odwrotnie - mieszanka zbyt uboga ?
Nieszczelny dolot równa się więcej powietrza, jeśli więcej powietrza do komp podlewa więcej paliwa
