BMW e90 320 benzyna Pomoc ( diagnoza ) podobne przypadki
  • Odpowiedzi 64
no u mnie jak sterownik padl to konkretnie szukalem po numerze bo mechanik mowil ze musi sie zgadzac seria i nie moze byc poprostu od innej 318 bo moze byc wlasnie niekompatybilny z programem ze starego stera. oby w koncu zrobili ci to auto a ten co zaczal to nie powinien ani grosza wziac za te cyrki bo nabierze wiele cennej nauki z tego przypadku.
paliwo jest :) u mnie też sterownik musiał być z tym samym numerem co poprzedni a problem polega na tym ze jak chce się zapisać nowe ustawienia to na kompie wyskakuje błąd. niby maja przekładać procesory tych sterowników zgrać dane z uszkodzonego i nanieść na nowy.
paliwo jest
A dochodzi do listwy?
I nic to twoim magikom nie daje do myslenia?
Stwierdzili ze masz uwalony sterownik i kupiles uzywke a potem jeszcze jeden rozruchowy wiec jakie jest prawdopodobienstwo ze wszystkie trzy sa uwalone?
I pomtym zabiegu twoje auto moze stac sie zadaniem tylko dla Copperfielda
Ja nie rozumiem Ciebie - nadal się upierasz, że zepsute coś jest w ECU ( DME ) i nie komunikuje się z resztą - CAS .
Może lepiej zadzwoń do ludzi co zajmują się awaryjnym otwieraniem/odpalaniem aut. Kluczyk zakodować przez OBD potrafi każdy Zdzichu z osiedla - toż ten model ma już 13 lat - a technologia 16.
Powiem Ci tak - za 600zł z allegro kupujesz zestaw do odpalenia twojego auta http://allegro.pl/bmw-e90-320i-7552176-komputer-cas-pilot-odpalenia-i6956334190.htmlhttp://allegro.pl/bmw-3-e90-320i-sterownik-silnika-cas-3-klucz-kpl-i6583382765.html#thumb/1- taki jak używają biedazłodzieje - czyli CAS z kluczykiem, DME . To montując w każdej 320i można ją odjechać bez podpinania kompa.
Kup to - jeżeli nie zadziała - oddasz masz 14 dni gwarancji. Nie zadziała - będziesz wiedział, że coś innego jest zepsutego.
Wymieniając procesory i kodując program ze starego kompa nie da gwarancji, że zadziała bo nigdy nie dowiesz się czy to zrobili to dobrze.
Naprawdę trza być zajebisty do wymieniania kości na płycie sterującej DME
P.S.
Nadal nie napisałeś czy silnik kręci przy próbie startu - jeżeli tak to nie ma problemu na linie - CAS-DME
Silnik kreci normalnie paliwo wszędzie dochodzi, przez ten czas jak auto stoi wszystko było sprawdzone i tylko system nie chce przyjąć nowych ustawień a próby były robione różnymi komputerami, teraz auto jest u kogoś innego i czekam czy zgodnie z jego deklaracją uda mu się odpalić
Sama podmianka komputera nic nie da - przy wymianie DME musisz mu dać program ze starego aby mógł komunikować się z CAS i kluczykiem. Jeżeli program masz walnięty to nie da nic .
Musisz podmienić cały komplet CAS, kluczyk, DME z innego auta i jeżeli to nie zadziała to szukasz co innego - samo wymienianie kości w DME dużo nie da - nadal będzie ten sam program.
Co do braku iskry to też nie jest tak łatwo w tym silniku. Jeżeli silnik kręci to wszystko musi być ok. Iskra idzie na każdy cylinder osobną wiązką z DME do cewek. Trudno zgubić iskrę na wszystkich cylindrach za jednym razem.
Ja obstawiam coś z czujnikiem położenia wału. Jeżeli auto nie pali na samo starcie to paliwo też odpada .
Polać mu
i do dna niech pije...
Nie wiem czy sie ze mna zgodzisz ale w kazdym silniku nie jest latwo o jej calkowita utrate gdzie jest cewka na swiecy i dlatego o nia pytam bo pewnie tym mechanikom jej brakuje i dlatego czepili sie sterownika jak komornik telewizora.
Tez twierdze ze jest wszystko ok bo kolega pisze ze paliwo dochodzi wiec DME dziala.
Nie ma zbyt wiele opcji kolegi usterki tylko trzeba wiedziec podstawowe rzeczy a wiemy tylko ze paliwo dochodzi
Auto jeździ :) problem polegał na tym ze jak popsuł się sterownik i nie dało się naprawić to mechanik zamawiał używany z tym samym nr który był poprzedni a okazało się że nr który był naklejony na sterownik był błędny ( nie wiem czy ktoś zamienił naklejki czy jak bo ktoś już musiał grzebać przy poprzednim sterowniku ) a prawidłowy nr sterownik który mam przypisany podali mu w serwisie bmw po zamontowaniu bez problemu udało się go zakodować i auto odpaliło szkoda ze to trwało tyle miesięcy niby prosta rzecz a tak ciężko było do tego dojść
