Witam, tym razem inny problem. Tak jak w temacie, przekręcam zapłon i zapalają się światła stopu które świeca cały czas.
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale zaczęły tak świecić przy wymianie żarówek podświetlania tablicy rejestracyjnej. To znaczy podświetlenie mi nie działało a komputer nie pokazywał błędów spalonych żarówek.
Wyciagnalem je i był tam syf, utlenione aluminium i rdza. Przy wyciąganiu tego właśnie zaczęły palić stopy. Odłączyłem to wszystko ale stopy świeca nadal. Nie działa także tempomat. Wyciągnąłem już włącznik od stopu i nadal świeciły. Bezpieczniki ok. Przy wyciągnięciu bezpiecznika nr 9 świeciły nadal. Instalacja w tylnej klapie wygląda ok.
Teraz pytania: czy winnym może być ten włącznik stopu, coś w stylu zawieszenia się. Czy jest to coś z instalacją, nie sprawdziłem jeszcze kabli w łączeniu klapy z bagażnikiem. Czy inpa coś pokaże?
Dalej świeca błędy zarowek, ale narazie nie chce ich podłączać bo musialbym polutować te wkłady od żarówek.
pomoze ktos? swiatla swieca odrazu po zaplonie, kable wszystkie z tylu sa ok. Na pewno nie dziala tempomat, po wlaczeniu pokazuje sie ikonka i znika. Moze to byc wlacznik stopu? Jakies wskazowki?
Masz błąd włącznika (czujnika) stopu, więc masz potwierdzenie.
Drugi dotyczy przedniego czujnika poziomowania ksenonów.
Szukałbym problemu w wiązce/wtyczce, jest napięcie na wtyczce? Potraktuj ją kontaktem do styków. Jeżeli tu będzie wszystko ok to zostaje raczej tylko moduł świateł.
