Doposażenie w tempomat e39 automat m52 1996-07-01 Zegary KOM
Potrzebujemy:
Listwa pod włącznik tempomatu
Włącznik tempomatu 61318360462
Kierownica z obsługą tempomatu
Moduł tempomatu 65718375497
Siłownik tempomatu 65718369027
Linka tempomatu 65718380081
Uchwyt tempomatu
Nakrętka x3 63171367868
Blachowkręt x3 07119916945
Czujnik sprzęgła (tylko manualna skrzynia) 61318360421
Sądzę że ten czujnik nie służy tylko do tempomatu, więc powinien być zamontowany… najlepiej sprawdzić przed kupnem czy występuje.
Potrzebna też jest sporo ilość przewodów, albo nowe… ale najlepiej i najwygodniej kupić używaną kompletną wiązke.
Styk wtyk. płaski łącznika grzebien. 61131387140
Jack MQS 12527502039
Styk kontaktowy MQS 61131383672
Co do pinów/styków nie mam pewności czy podałem dobre numery, ja osobiście miałem jakieś wtyczki ze starych wiązek i z nich brałem wszystko.
Montaż:
Siłownik tempomatu
http://static.pokazywarka.pl/e/9/2/9e994ac09019ec71b9db419d5098f591_big.jpg?1504425136
Siłownik, regulator prędkości M45, X70
Pin 4 - Pin 14 moduł tempomatu
Pin 1 - Pin 1 moduł tempomatu
Pin 3 - Pin 23 moduł tempomatu
Pin 6 - Pin 3 moduł tempomatu
Pin 5 - Pin 11 moduł tempomatu
Pin 2 - Masa, złącze X1108 pod dywanem, strona kierowcy
Pin 7 - Pin 12 moduł tempomatu
Zasilanie
http://static.pokazywarka.pl/m/x/r/168df3e8eab3502ad673a3c3a666f03e_big.jpg?1504425136
Moduł tempomatu, A8, X22
Pin 13 - X1108 Masa - złącze pod dywanem strona kierowcy, patrz rysunek.
Pin 2 - Opcja z automatyczną skrzynią, X1108 Masa - złącze pod dywanem strona kierowcy
Opcja z manualną skrzynią, - Pin 2 Czujnik sprzęgła X121, S32 - Pin 1 - Masa – złączę X217.
Złącze te znajduje się pod deską, tak na wysokości zegarów. Jak się położymy na dywaniku kierowcy to widoczne jest po prawej stronie. Jest to czarna obudowa w której znajduje się kilka takich złącz kabli (łączenia przewodów). W tym samym miejscu znajdują się złącza X455, X908, X217, X265, X1169, X1264.
Pin 26 - X1264 zasilanie, pod deską na wysokości zegarów
Włącznik tempomatu
http://static.pokazywarka.pl/1/b/z/d92ffb71ed01b7d46e8d075406ac66e5_big.jpg?1504425136
Włącznik/przełącznik tempomatu S28, X72
Pin 5 - Pin 22 Moduł tempomatu A8, X22
Pin 6 - X217, masa pod deską na wysokości zegarów
Pin 4 - X908, Złącze przewodów od podświetlenia, pod deską na wysokości zegarów
Moduł tempomatu
http://static.pokazywarka.pl/s/7/q/d00786a1e7edf51bd87ec6e03f1eb47b_big.jpg?1504425136
Pin 21 - X181 złącze przy masie, podłoga kierowcy
Pin 10 - X188 złącze przy masie, podłoga kierowcy
Pin 5 - Pin 7 EWS Żółta wtyczka za schowkiem po stronie pasażera.
Pin 8 - X243 złącze przy masie, podłoga kierowcy
Pin 25 - Pin 15 Licznik złącze X11175
Pin 24 - Pin 3 X10170 złącze pod kierownicą  Pin 5 złącze (szara wtyczka) od taśmy kierownicy
Pin 7 - Pin 9 X6031 Złącze 18-pinowe zaczepione po lewej stronie mocowania/obudowy sterownika silnika i skrzyni ASB
Pin 17 - X183 Podłoga kierowcy
Zdjęcia pokazujące gdzie znajdziemy dany komponent, złącze itp.
http://static.pokazywarka.pl/0/d/x/d8c12162c4457b5a666a635068c19650_orig.jpg?1504425136
driver's side footwell left
A8 Cruise control module (Tempomat)
X22 Component connector (26-pin, Blue), Cruise control module (Tempomat)
http://static.pokazywarka.pl/b/o/h/0b3c35f4f7ec19e83b5b9eef718dffe9_orig.jpg?1504425136
front LH side of engine compartment
M45 Cruise control actuator
X70 Component connector (7 -pin, Black), Cruise control actuator
http://static.pokazywarka.pl/3/6/8/4b4e98dd912d3ab78eb78a0361ab71a0_orig.jpg?1504425136
driver's side footwell under carpet
X188 Splice Speed signal
X243 Splice Engine speed signal (TD)
http://static.pokazywarka.pl/y/k/j/d65c7f9673fe55d2cd84ed5fec21e54f_orig.jpg?1504425136
X1108 Cable shoe Ground
http://static.pokazywarka.pl/1/j/m/fdc716a5ca2484b656a0fd5ac7b18b4a_orig.jpg?1504426362
X181 Splice Brake light
X183 Splice Data link TXD
http://static.pokazywarka.pl/3/m/y/93a68ebab333bb59cca8a0b9fcf11fab_orig.jpg?1504426362
below LH side of dash on steering column
X455 Splice Central unlock (ZV)
X908 Splice Light signal
http://static.pokazywarka.pl/q/0/e/622432e4bbe81e97c0cfce470130a49e_orig.jpg?1504426362
X217 Splice Ground
X265 Splice Oil pressure
http://static.pokazywarka.pl/s/r/a/d0639a7bd9f48799fef5351f5f467714_orig.jpg?1504426362
X1169 Splice Back up signal (AGS)
X1264 Splice Terminal R
http://static.pokazywarka.pl/u/g/s/aee8d0b89d334971fc2e7ac402865e9c_orig.jpg?1504426362
behind glove box
A836 Electronic drive-away protection control unit (EWS)
X1659 Component connector (15-pin, Yellow), Electronic drive-away protection control unit (EWS)
http://static.pokazywarka.pl/3/l/s/b715f4b59d289d59400a286b6c939746_orig.jpg?1504426362
behind instrument cluster
X11175 Component connector (26 -pin, Black), Instrument cluster
X11176 Component connector (26 -pin, Natural), Instrument cluster
http://static.pokazywarka.pl/i/a/r/7e0a87e1c567c9d4740c147130b08346_orig.jpg?1504426362
on instrument cluster
A2 Instrument cluster
http://static.pokazywarka.pl/b/w/y/0bd46a5bc9a2f07f74ff9c3c4812ec0b_orig.jpg?1504426362
on steering column
X01026 Component connector (6-pin, Gray), Coil spring
http://static.pokazywarka.pl/t/j/h/65eb7de7a7b126ad8f80f067aa2177ce_orig.jpg?1504426362
on steering column
X10170 Component connector (6 -pin, Natural), Horn switch
X10195 Component connector (3 -pin, Orange), Steering wheel coil spring
http://static.pokazywarka.pl/6/8/r/ba088788dc6c2c466cf4cfb3a78c618e_orig.jpg?1504426362
rear RH side of engine compartment in E-Box
X6031 In-line connector (18 -pin, Natural), Engine connector III
W przypadku manualnej szkrzyni biegów
http://static.pokazywarka.pl/m/d/3/16796f023eaac62076057d7f22078a70_orig.jpg?1504426362
S32 Clutch pedal position switch
X121 Component connector (2 -pin, White), Clutch pedal position switch
Opis oznaczeń schematów
http://static.pokazywarka.pl/u/o/7/aef007a0a4f24e0b4652d363c4768cf6_big.jpg?1504426362
Rysunki, zdjęcia i schematy zapożyczone ze strony:
http://www.bmw-planet.net/diagrams/
Jak coś mam cały ten opis w pliku wordowskim
Cześć czy możesz udostępnić WDS dla manuala.
Mam kilka pytań odnośnie podłączenia tempomatu w manualu, mianowicie:
Siłownik tempomatu
Pin 7 - Pin 12 moduł tempomatu- czy w manualu trzeba to podpinać?
Włącznik tempomatu
Jeżeli mam kierownicę z przyciskami 0/1 (wbudowany moduł MFL) to rozumiem że nie muszę tego podpinać. Wystarczy że do sterownika podepnę "Pin 24 - Pin 3 X10170 złącze pod kierownicą  Pin 5 złącze (szara wtyczka) od taśmy kierownicy" ?
Pin 5 - Pin 7 EWS Żółta wtyczka za schowkiem po stronie pasażera. - to jest do sterownika skrzyni automatycznej? czy w manualu ten pin zostaje wolny?
Pin 24 - Pin 3 X10170 złącze pod kierownicą  Pin 5 złącze (szara wtyczka) od taśmy kierownicy - przy kierownicy 0/1 podpinamy tu sygnał sterujący?
Piotr
Cześć
Dalsza część
Siłownik tempomatu
Włącznik tempomatu
Pin 5 - Pin 7 EWS Żółta wtyczka za schowkiem po stronie pasażera. - to podobno podpina się tylko w skrzyni automatycznej? czy w manualu ten pin zostaje wolny? Tu jest mała nieścisłość bo u mnie lokalizacja EWS ( sterownik immobilizera) jest zamontowany za schowkiem po lewej stronie kierownicy. Może w manualu montowali tutaj a w automacie za schowkiem u pasażera :)
Pin 7 - Pin 9 X6031 Złącze 18-pinowe zaczepione po lewej stronie mocowania/obudowy sterownika silnika i skrzyni ASB.I tu też moje zdziwienie bo u mnie żadnej takiej wtyczki nie ma. W manualu nie ma połączenia sterownika tempomatu z komputerem, w jaki sposób następuje diagnostyka tego systemu?
Piotr
Co do EWS to występują w różnych miejscach, ja podałem na przykładzie swojego auta.
Trzeba podpiąć, nie ma tutaj rożnicy między automatem a manualem.
Ogólnie między automatem a manualem różnica jest w dwóch miejscach. Nie podłączamy kabla pod sterownik ASB i podłączamy czujnik sprzęgła.
Opcja z manualną skrzynią, - Pin 2 Czujnik sprzęgła X121, S32 - Pin 1 - Masa – złączę X217. <--- kabel o czujnika sprzęgła
Pin 7 - Pin 9 X6031 Złącze 18-pinowe zaczepione po lewej stronie mocowania/obudowy sterownika silnika i skrzyni ASB <--- tego nie podłączasz dlatego pewnie nie masz tam wtyczki. To jest połączenie z komputerem ale automatycznej szkrzyni.
Pin 8 - X243 złącze przy masie, podłoga kierowcy <--- to jest kabel który finalnie idzie do sterownika silnika, ale ty musisz go podłączyć do złaczą pod podłogą. Jest tam obudowa plastikowa obok złącza z masami. W każdym razie w tej obudowie znajduje się kilka kostek które łączą przewodu. Musisz wpiąć się w tą kostkę która ma takie same kolory przewodów. Z tej kostki jest już poprowadzony przewód do sterownika silnika.
Patrząc tak na szybko po schematach to wygląda na to że tak.
Powiedzcie mi pin 7 do pin 9 X6031 po kiego on ? tempomat działa dobrze bez tego kabelka ( chciałem podłączyc lecz w moim sterowniku ASB jest pin 57 zajęty według schematu tam ma byc podpięty pin 9.
Aha i jak się nie chce mieć włącznik kolo kiery do tempomatu a sie ma na kierownicy ( multifunkcja) to potrzebny sterownik z nr HW 07 SW 04, wtedy dziala z kierownicy
Za co on odpowiada to ja ci nie wyjaśnie, bo nie wiem... ale też tak miałem że pin 57 w sterowniki ASB był zajęty i sprawdziłem dokąd on idzie. Okazało się że podłączony jest do tej wtyczki 18 pinowej pod pin 9, do którego ja następnie podłączyłem kabel przy montażu tempomatu.
Rozumiem że sprawdziłeś to u siebie i na tym module działa, czy to tylko nie sprawdzona informacja?
Dziala na tym module z tym hw 07 i sw 04 sprawdzilem wczesniej zalozylem hw podajze 03 i nie dzialalo z kierownicy wlozylem modul z wyzszym hw i odrazu multifunkcja ozyla z tym modulem tempomat
U mnie tego pinu 9 nie bylo w 18 pinowej wtyczce a w sterowniku byl wiec olalem ten kabelek i dziala tak czy siak
