Kupilem uszkodzone auto,ma wystrzelona poduszke kierowcy.
W samochodzie jest prad,tzn dziala radio swiatelka i inne rzeczy natomiast wciskajac guzik start i trzymajac hamulec nie ma reakcji na rozrusznik.
Dzis probowalem odpalic na krotko z rozrusznika,silnik kreci ladnie ale nie odpala...
Prosze o jakies wskazowki co robic z autem bo nie mam zielonego pojecia.
Klema wydaje sie cala.
Klema pirotechniczna
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
U mnie nie ma tej plastikowej czarnej zaslepki i kabel jest wcisniety w ten otwor, pytanie czy ogolnie ta klema jest uszkodzona i trzeba kupic inna czy poprostu problem lezy gdzies indziej...
Synchronizacja swoją drogą, ale podejrzewam, że nie ma napięcia na pompie paliwa, sprawdź to najpierw.
Przeczytaj ten temat
viewtopic.php?f=69&t=204664
Zobacz czy przewód 2 jest mocno osadzony w klemie , bezpieczniki sprawdzić - wyciągając każdego ,albo wzrokowo , albo miernikiem .
Synchronizacja tez mogła się wysypać jak koledzy piszą , ale do tego już potrzebujesz przynajmniej INPE .
Z tylu silnika przy scianie grodziowej jest czujnik cisnienia na listwe paliwa??
Ten czujnik jest zlamany ,ktos cos grzebal moze to tego wina ze nie chce odpalic na krotko?
To zawór regulacji ciśnienia cr, jak najbardziej ma to związek. Zrób zdjęcie i pokaż jak to wygląda, bo samo to się nie łamie.
