Czy w BMW F30 jest możliwość ustawiania temperatury klimy jedną gałką dla dwóch stref? Czy trzeba zawsze oddzielnie kręcić jedną i drugą jak chce się mieć jednakową temperaturę w całym aucie? W Fordzie np. to działa w taki sposób: po naciśnięciu AUTO i przytrzymaniu ok 2 sekundy (w starszych modelach na gałce temp pasażera był przycisk MONO) ustawiając temp. gałką kierowcy ustawiało się obie strefy, dopiero w momencie użycia gałki pasażera włączał się tryb strefowy. Nie chce mi się wierzyć żeby BMW nie miało tak przydatnej funkcji?
Też mi to trochę przeszkadza... niestety nie znalazłem rozwiązania. Jak mi jest trochę za ciepło to wciskam a/c max i po 1-2 min wyłączam i jest ok. Nie muszę kręcić dwoma kólkami. Inna sprawa, że środkowe nawiewy też mają ręczną regulację temp więc nią możesz regulować zamiast dwoma kółkami.
Temat już wałkowany wielokrotnie.
Mój lokalny serwis odpowiedział że tak ma być, bo to tylko trójka...
Sent with handy.
W 3 tak jest. Dopiero w 5 z rozszerzoną klimą można ustawiać na raz obie strony.
w X3 F25 (można powiedzieć że to też jest "trójka") taką funkcję miałem. Regulator temperatury po stronie pasażera miał w sobie przycisk "All" i wtedy temperatura dla obu stron ustawiana była taka, jaką ustawimy po stronie kierowcy. Ustawienie temp. po stronie pasażera wyłączało "All" i wpływało tylko na tę stronę.
Teraz mam F34 i rzeczywiście tego brakuje... Przycisk w gałce "All" jest zastąpiony "Max", które w X3 było po lewej, a "Auto" było oddzielnym przyciskiem.
Za to w X3 kierunek nawiewu można było ustawić tylko jednakowy dla obu stref, a w F43 można to zrobić oddzielnie. Chociaż po stronie pasażera nie ma opcji nawiewu na szybę (tym steruje tylko strefa kierowcy).
Ale, o ile się orientuję, funkcje sterowania klimą są podobnie ułożone na panelu w nowej 5-ce i we wszystkich "nowych" faceliftach. I to jest w rozumieniu BMW "filozofia", a nie obniżenie standardu.
ludzie, już nie przesadzajcie...czy tak ciężko pokręcić pokrętłem z jednej i drugiej strony? gdyby to były przyciski to jeszcze bym zrozumiał bo wymaga to większej uwagi i precyzji gdy prowadzimy samochód.
