Witam kolegów. Jako, że czesałem internet w poszukiwaniu rodaków którzy zamontowali u siebie zamiennik wyświetlacza /navi z androidem z dalekiego wschodu i nic nie znalazłem postanowiłem przetrzeć szlak i zamówiłem takowy.
Informuje, że dotarł do mnie i wczoraj go zainstalowałem. Pierwsze wrażenie: jest ogromny ( ja miałem business 6" u siebie wiec różnica jest znaczna).
Obecnie przetestowałem podstawowe funkcje bo nie zdążyłem wszystkiego doinstalować, ale wygląda, że wszystko działa jak należy. Jak znajdę więcej czasu to doinstaluje kamerę DVR , tylną kamerę i tuner dvb-t bo to wszystko mam w pakiecie, ale trzeb przewody po aucie porozprowadzać.
Wszystkie funkcje oryginalne działają, a do tego reszta bajerów z androida. Obraz petarda, Dźwięk bez zmian...resztę będę testował później...
Montaż bardzo prosty...prawie plug&play...ja mam parę dodatków wiec murze odpowiednio wiązki poukładać.
Koszt: 2100 + 800 kosztów celnych ( niestety mi się nie udało ominąć).
Sprzedawca super kontaktowy, odpowiada na wszystkie pytania.
Foty przed i po:
http://s6.ifotos.pl/mini/2017-07-1_qhwrsxw.jpg
http://s5.ifotos.pl/mini/201709010_qhwrsns.jpg
jakie masz parametry jednostki z androidem? wrzuć linka do produktu.
czy komunikaty z nawigacji lecą przez fabryczną instalację auta czy też przez dodatkowy głośnik dodawany do urządzenia?
wrzuć zdjęcia jak wygląda menu :)
To to: https://pl.aliexpress.com/item/Android-4-4-Car-Multimedia-Player-GPS-Navigation-for-BMW-3-Series-F30-2012-2017-with/32808949601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tr03NB
Navi odpaliłem tylko na sekundę ale dostarczone przez chińczyka IGO na karcie SD jest bez polskiego lektora wiec nie testowałem bo wole nasze navi. Wczoraj zainstalowałem sygica..ale mapy jeszcze będzie ciągła.
Wydaje mi się ze w urządzeniu nie ma głośnika. Jednak w wiązce jest gniazdko AUX i się je podłącza so samochodowego "aux IN" wiec nie wiem kiedy dźwięk leci po auxie a kiedy po dziewkach z jednostki oryginalnej. Wiem tylko ze ładnie sam się przełącza jeśli odpalę coś z oryginalnego radia czy oryginalnych multimediów, a nagle przejdę na odtwarzacza Androida. Rożnicy nie widzę. Jedno co niestety zauważyłem to dane z USB w podłokietniku widać jak się wejdzie do oryginalnego menu auta...to urządzenie ma swoje gniazdo USB i jeśli chce się na androidzie coś odtwarzać trzeba pendrive wpiąć w to gniazdo.
Przepraszam, ale pewnie jeszcze trochę murze pogmerać w tym urządzeniu by odpowiedzieć na pytania, ale pytajcie, będę wiedział co testować.
Menu masz w aukcji..dokładnie tak to wygląda...mim zdaniem bardzo fajnie. Ja mam opcje EVO..ale można odpalić verse wzorowana na oryginalnym BMW
Wygląda ciekawie, szczególnie dla tych bez nawigacji fabrycznej, czyli dla mnie ;)
Jak przetestujesz to daj znać jak działają mapy google.
Te 2100 to cena gołej jednostki czy z jakimiś dodatkami ?
Co to za dziwne nakładki na pokrętła klimy ? ;)
Edit: Jak wygląda sprawa odtwarzania muzyki, radia podczas korzystnia z nawigacji ? Da się w ogóle coś odtwarzać ? Wycisza podczas komunikatów ?
A sprzedają chinole takie badziewia i kupiłem na próbę. Śmieszne bo te dwie nakładki na klimę są w kolorze prawie identycznym co pasek czerwony w listwie ozdobnej panelu pod ekranem… ale ten mały pierscień od gałki radia już w innym i widać że to nie to… chyba to zdejmę
Co do dźwięków jeszcze muszę potestować. na razie śmiga youtube… kodi… spotify… navi jeszcze się nie bawiłem.
Gdzieś czytałem że powinno chodzić jednocześnie ale jeszcze nie sprawdziłem.
Za te 2100 (a dokładniej 545$ bo wszystko zależy od kursu) mam jednostkę + tuner tv + kamerę dvr na usb ( kamerkę wynegocjowalem za free).
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy. Jak jest PDC ? Czy po "wrzuceniu" wstecznego ekran sam przełączy się na widok czujników ?
Co do internetu to pewnie po wifi z punktu dostępowego w telefonie.
Internet po wifi . ciągnę z telefonu. Ale mozesz podlaczyc dongle i będziesz mial po gprs ciągle.
Tak. Włącza sie automatycznie i wyłącza. Tylko masz od razu też z obrazem kam cofania.
Jak jej nie podlacysz to ten obszar masz czarny z tymi kreskami dynamicznymi co się wyginają jak krecisz kierownicą. Czujki są pokazane z boku na 1/3 ekrany.
Sam montaż jest banalnie prosty. Ja nie mam haman-cardon więc cd jest o polowe chudszy i łatwiej jest wiązki pochować.
Listwę ozdobna z nawiwami ściągasz wypinajac z klipsow. Potem ekran to 2 torxy. Poniżej panel climy na 4 torxy i samo radio na 2 tworzy. I tyle. Kwestia jakie masz zdolności manualne. Natomistvheslibdokladasz dvb-t, kamery itp to pewnie trochę zabawy. Bo wiązki trzeba pociągnąć po aucie. Myślę że sam ekran to godzina max dwie.
PDC działa bez problemu? Działa z iphone? Czyli jak narazie nie instalowałeś tunera DVB-T? Co ewentualnie trzeba rozciągnąć po samochodzie?
Jak ze sterowaniem iDrive?
Wczoraj podłączyłem kamerę cofania. Ja mam kombi ( F31) wiec jest nieco trudniej bo kable z klapy do budy przechodzą w takich gumowych rurach i jest zabawa z przeciąganiem kabla. Ale mi sie udało. Przewód idzie jak oryginał w podsufitkę i potem leci uszczelkami drzwiowymi słupkiem A i schodzi pod schowkiem doi kanału pod radio. W sedanie jest łatwiej bo wiązki idą pod plastikowymi zabudowami zawiasów klapy.
PDC dział jak w oryginale, w dodatku jak masz kamerę to na obrazie kamery pokazuje kwadracikami przeszkodę ( takie 3D).
Ja od razu pociągnąłem tą samą droga kabelek od anteny do tunera dvb-t bo sa dwie. i jedna będzie na szybie tylnej prawej ( tej przy bagażniku). Więc najgorsze za mną. Teraz pociapane druga antenę gdzieś z przedniej szyby przy samej podsufitce. Ale to już będzie pryszcz przy wczorajszej robocie.
Kamele zamontowałem OEM ale jak oryginał, czyli w klamce od bagażnika. Działa super. Nie mam zastrzeżeń.
Sam tuner będę montował później. Już żona psioczy ze z garażu nie wychodzę...ale bawię się tym sprzętem ile się da.
Acha. Sprawdziłem i jak mam odpaloną nawigacje i słucham radia czy muzyki to na czas komunikatu navi delikatnie sie wycisza i wchodzi głos z navi. Czyli wszystko ok.
Dodatkowo przepiałem pendriva z USB auta do USB Androida i gdy używam odtwarzacza androidowego mogę sterować nim przez iDrive. To samo jeśli odpalę spotify z telefonu i śle muze do samochodu przez bloetotha - moge sterowac spotify-jem przez iDrive i z kierownicy. Jedyne co to że na wyświetlaczu miedzy zegarami nie widzę tyłów piosenek...tak jak w oryginale gdy słucha się z MP3..ale na wyświetlaczu navi widać tytuły itp. wiec jest ok.
Dalej do rozmienienia mam
- Youtube nie wyświetla na całym ekranie - nie skaluje tylko zostawia po boku czarne paski. Niektóre najnowsze filmy wypełniają ekran ale to chyba dla tego ze tak zostały nagrane. Ja wolał bym by zoomował na cały ekran. Ale nie wiem jak to zmienić.
- KODI - to samo tyle ze jak juz oglądam weeb.tv i włączę kanał to moge w ustawieniach zrobić wide zoom i jest ok ale ja wyjdę z kanał u wraca do "normal" io jak zmienię kanał jest od nowa z paskami po bokach..będę kombinował jak to zrobić na stałe.
- podstawowy odtwarzacz jaki jest zainstalowany chyba ma ubogie kodeki bo film próbny który chińczyk dostarczył nie odtwarza. Ale VLC bez problemu.
- nie wiem jak zmienić otwierany program z menu EVO. Jest tylko możliwość dla NAVI i to sobie zmieniłem . Ale Luncher EVo jest jakoś zablokowany i nie da się go modyfikować. Nie da sie wyciągnąć na pulpit ikon tak jak w telefonie. A przydało by sie.
To na razie tyle. I'll be back:)
Odkryłem klopot. Tunele tv nie działa na wejściu video-in . jak by soft albo codeki do tego przesyłu nie działały.
Jedynie jak podlaczam pod wejcie tylnej kamery to jest obraz. Heh ale sa paski do parkowania oczywiście. Zrobilem to tylko dla testu tunera. Tak więc ani wejście video-in ( żółty Chinch ) nie jest aktywny ani do kamery dvr. To samo.
Oba te wejścia to dodatkowe wiązki dostarczone z kompletem. W obu jest dodatkowy przewód oznaczony jako IR. Zastanawiam sie czy on nie powinien czegoś aktywować ale boję aie go do czgo kolwiek podlaczac. Wiem że teorwtycznie to powinien być kabel do pilota ale czy plot ir nie musi mieć diody jakiejs?
Dziwne jest też że odtwarzacz video systemowy nie pokazuje obrazu. Filmy odtwarzc można na vlc który doinstalowalem. Na systemowym slychac tylko dźwięk.
Może tu jest jakiś problem. To samo d dvr na usb bo taka dostalem. Na systemowej aplikacji nie ma obrazu. Na zainstalowanej jest.
Niestety opcja programisty jest zablokowana pinem i nie można zmienić ścieżki aplikacji systemowej na inną.
Bede drążył.
Powiedz proszę gdzie można zmienić domyślny program dla nawigacji bo u mnie startuje sygic gdy wybiorę nawigację z menu...
Settings>Navigation i tam powinieneś mieć możliwość ustawienia apki uruchamianej z pulpitu.
P.S: Powiedz czy u Ciebie odtwarzacz video dobrze działa?
szczerze to nie wiem,nie bawiłem się tym tak dogłębnie jak Ty. Wiem, że Youtube działa ale sprawdzając nie patrzyłem jak to wygląda na całym ekranie...
Co mam sprawdzić odtwarzanie filmu np z pendrive czy z internetu?
PS ja mam wersję 8,8 [Twoja to następca] i jedynie kamerę cofania do tego. Ty masz większy wypas :)
Ok. Już wiem. Miałem zaznaczoną opcje "Video while driving ban" . To zakazuje oglądania video podczas jazdy. Już odtwarzacz działa. Teraz muszę sprawdzić czy hula dvb-t bo to chyba tez było blokowane.
Dam znać.
panowie u mnie po zainstalowaniu 10.25" pojawil sie problem... stracilem PDC i kamerke cofania ori... system CCC x5 e70... krew mnie zalewa bo nie moge znalezc porzyczyny:( jedyne co sie dzieje po wrzuceniu wstecznego obraz zmienia sie na CCC i tyle, pdc i kamerka nie dziala.
co do yt to wyswietla na calym ekranie tak samo filmy dzialaja bardzo dobrze z ori odtwarzacza..
4.4.1 jesli sie nie myle... wszystko dziala poza kamera cofania i PDC... :( i nie wiem co jest nie tak ... dopiero co rozebralem wszystko i niby podpiete.. mam tam kable od aftermarket kamery czyli masa , + , i wideo czego nie podlaczam bo przeciez ori PDC i kamera idzie w CCC
Szeff możesz podesłać fotkę jak zamontowałeś kamerkę w klamce, dokladaleś tylko kamerę czy wymieniałeś na klamkę z kamerą ?
  • 2 miesiące temu...
