ASC po wymianie sterownika pompy abs.
Witam, niedawno wymieniłem sterownik pompy abs lecz kontrolka od ASC ciągle się świeci w związku z tym chciałem zapytać czy są jakieś procedury które trzeba zrobić po wymianie sterownika by ASC zadziałało ?
jak wymieniony sterownik jest o tym samym numerze, to wykasowanie poprzedniego błędu powinno załatwić sprawę, skoro po wymianie nadal jest błąd, to może uszkodzony jest któryś czujnik, albo taśma?
no właśnie chciałem się dowiedzieć czy to jest standardowa procedura by ASC zadziałało bo szczerze mówiąc tego jeszcze nie robiłem, mam dwa tygodnie gwarancji więc zrobię to jak najszybciej.
Podaj błędy, od tego trzeba zacząć.
ok podłączyłem pod kompa u mechanika i okazało się, że wyskakuje błąd "czujnik kąta skrętu kierownicy" którego nie da się usunąć, czy możliwe, że nowo używany sterownik jest zły czy kierować się już w inną stronę i ze spokojem przyjąć, że sam sterownik który zamówiłem i mam 2 tygodnie na jego zwrot jest ok ?
sprawdź czujnik kąta skrętu w parametrach Live data, jakie jest jego położenie i czy w ogóle pracuje, jeżeli uszkodzona jest jego taśma, to czeka Cię wymiana czujnika. Tylko tak jak w przypadku sterownika ASC wystarczy go podmienić, tak w przypadku czujnika skrętu trzeba go dopisać do auta żeby działał i gadał z resztą samochodu
A mnie Się zdaje,że wspomniany czujnik kąta należy na nowo skalibrować i będzie wszystko grać jak należy
Może nie wystarczyć skoro nie daje się skasować, ale od tego trzeba zacząć i sprawdzić parametry, inpa w zupełności do tego wystarczy.
no dobra, a czy ten błąd przypadkiem nie był na starym ASC, bo może zakup sterownika był niepotrzebny i teraz po podmianie dalej jest problem?
Po odkasowaniu błędu z ASC czujnik kąta skrętu zgaśnie na chwilę, zapali się jak zaczniesz jechać i auto przeczyta położenie kierownicy, ale błąd powinien dać się skasować, jak czujnik jest nowy, albo z drugiego auta, trzeba go przypisać, inaczej nie będzie chodził
Ja sterownik pompy abs wymieniałem ze względu na to, że od razu po odpaleniu auta załączał się abs i auto nie chciało ruszyć, niestety samochód kupiłem już w takim stanie a do poprzedniego właściciela mam utrudniony kontakt i na chwile obecną nie jestem wstanie dowiedzieć się czy kontrolka asc świeciła się przed awarią sterownika.
