Adam11 a fsc wrzuciłeś?
tak, tak, FSC były kupione. Ostatecznie został wymieniony ICM i FRR na poliftowy (2014+)
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 85
A ja bym sprawdził- aby zapoznać się z tym systemem. Jednak komuś ten system uratował d..ko w korku, czyli musi też reagować na stojące przeszkody.
Sent with handy.
tak działa na stojące przeszkody tzn. stojące auta.
W ostatecznosci pedał hamulca wpada w podłgę.
Jest jeszcze drugi system którego nie mam aktywnego a ostrzeżenie kolizja przed pieszymi
  • 1 rok później...
po aktualizacji sterowników w serwisie ASO (2 lata temu) odnoszę wrażenie że auto samo nie hamuje jak pojawia się ikona auta na desce. Zauważyłem niedawno bo dopiero miałem taka sytuację drogową. Mam pytanie jak sprawdzić czy wszystko działa poprawnie? A może jest ktoś z Poznania lub okolic chętny pomóc?
W dniu 11.08.2023 o 09:38, Jędrek_J napisał(a):
Też mam to samo rozwiązałeś problem?
U mnie nigdy nie hamowało gdy się zaświeciło czerwone auto na headupie, czasem do tego zadzwonił piszczący brzęczyk ale to może był następny etap działania, może trzeba by było się zbliżyć jeszcze bardziej by opóźnić reakcje no niewiem sam…
U mnie hamowało jak się wyświetlało na czerwono i dźwięk był teraz nie ma go miałem problemy elektronika trzeba może jakaś adaptacje zrobić
To hamuje tylko w ostateczności praktycznie przed fizyczną możliwością dokonania tego, a czerwone autko się świeci dość często,  to znaczy że jakieś widzi. No ale nie twierdzę że nie da się tego jakoś wymusić 😀 mnie też już uratowało ale tez raz się włączyło przez przypadek przy ruszaniu że świateł
  • 8 miesięcy temu...
Ja mam z kolei inne pytanie. Mam działające LDW i FCW w pre LCI ale z kafas2 (10.2012), zegary 6wa, czerwona ikona samochodu zapala się przy ostrzeżeniu, ale nie zapala się przy teście kontrolek na zapłonie, a widziałem że powinna się zapalać. Jak to u Was jest?
Tak. Moje F11 10.2012 posiada 6WB i jest tak samo, oczywiście jest to zależne od wyposażenie auta.
Mozna zmienic jeden parametr w KOMBI i będzie pojawiać się podczas testu kontrolek,
Domyslnie jest właczone od 07.2013,
Pamiętasz może który?
