Witam, mam problem z nierówną pracą silnika w E90 2.0d M47N2 t.j. po uruchomieniu zimnego motoru zaczyna bujać całym autem, po rozgrzaniu nieco mniej
Sprawdziłem korekcje na wtryskach:
Wtryski zostały wyjęte i sprawdzone w serwisie Bosch i okazało się że wszystkie nie trzymają parametrów. Następnie kupiłem komplet używanych wtrysków również sprawdziłem i
te "nowe" okazały się dobre.
Po wymianie problem nierównej pracy pozostał a korekcje wyglądały tak:
Po namowie kolegi z forum ponownie założyłem stary wtrysk na 1 cylinder i wyszło:
Postanowiłem dla testu odłączyć przepływkę i zrobić test:
Wymieniłem przepływkę - samochód dostał lepszego "kopa" ale problem z nierówną pracą nadal występuje.
korekcje na rozgrzanym:
Czy to wina wtryskiwaczy czy problem może byćw czymś innym?
Witam w klubie ^^.
Czy z odłączoną przepływką problem nie występuje?
Wtryski zakodowane? Nie pisałeś stąd pytanie.
Czy to bujnie autem występuje tylko na postoju czy też w czasie jazdy?
U mnie dodatkowo podczas jazdy poniżej 2k obrotów silnik przerywa jakby nie dostawał paliwa. Dzisiaj zauważyłem że odłączenie przepływki i egr problem rozwiązuje.
W twoim przypadku bym zaczal od pomiaru kompresji.
Wrzuc tu pomiar napiec na wtryskach-cos tam powinno byc widac...
myślisz że przy braku kompresji skakałoby tak po różnych wtryskach?
może być zczytane na zimnym?
Raczej podejrzewam odchylke komprechy na jednym garnku lub nieszczelnosc w dolocie.
Przemierzone powietrze inicjuje napiecie jakie komputer wysyla na wtryski -pomiar na cieplym jak jest niedomaganie.
Mozesz jeszcze wrzucic pomiar przeplywomierza na wolnych obrotach a potem na obciazeniu 4 ty bieg ,gaz w podloge do 4000 tys obr.
Masz ewidentnie problem z powietrzem-przy odpietym przeplywomierzu nic sie zlego nie dzieje...
Wyglada to na problem w czujniku pedalu gazu-PWG sie nie pokrywa ale czekam jeszcze na napiecia wtryskow zeby porownac
PWG takie ma być, tu wszystko jest ok.
po ograniczeniu EGR +40 stroke problem z szarpaniem i nierówną pracą silnika prawie nie występuje ale...
Sprawdziłem korekcje no i jakby niewiele się zmieniło:
Postanowiłem odłączyć wtyczkę od elektrozaworka EGR:
Jako że widać lekką poprawę to wyciągnąłem filterek z tegoż zaworka i przeczyściłem benzyną (był lekko czarny) i znowu sprawdziłem:
Czyżby to miało aż taki wpływ?
Zastanawia mnie jeszcze to że ilość powietrza zadana zmniejszyła się do 267mg zamiast 340?
I jak tam kolego rozwiązałeś sprawę wtrysków? Jest OK? U mnie korekcje wariują raz jest idealnie raz poza normą i mam wrażenie ze coś zaburza wskazania. Na Inpie czasami jest 0,50 0,30 a czasami 1,5/1,8 jednego dnia potrafi pokazywać rożne wskazania......
dawno nie sprawdzałem ale ostatnim razem tylko na 1 cylindrze miałem gorszą korekcje, poza tym elektrozawór EGR był padniety
Powiem Ci że zdarza się że silnik przez parę sekund nierówno pracuje ale nie tak źle jak wcześniej
To tak jak u mnie 2 tyg potrafi być OK a następnego dnia coś potrafi nierówno pracować. Narazie nic z tym nie robię jak się nasili to zacznę myśleć:-)
Nierówna praca czasami pokrywa się ze złą korekcją a czasami nie. Nie jest to zależne. Potrafi jeździć 2 tyg bez żadnego drgania a czasami np jak stoję na światłach to zabuja a na następnych już jest ok. Ostatnio dość mocno go ,,ganiam'' i nie było żadnego problemu:-)
EDIT:
Dzis aż z ciekawości podłączyłem INPE pierwszy odczyt:
https://zapodaj.net/323d86b19287d.jpg.html
Za 15 minut bez odłączania kabla i przejeździe z 800metrow:
https://zapodaj.net/266743c3cb531.jpg.html
I dosłownie za chwile:
https://zapodaj.net/967adec4c9486.jpg.html
Brak mi pomysłu juz dodam ze auto ma moc i śmiga:)
Witam wszystkich, mam już bmw e 90 silnik N47 3 lata i co zima wraca ten sam problem auto odpala super w zimę zero falowania nic sie nie dzieje w czasie jazdy zaczyna dziwnie poszarpywać to nie jest ciagłe szarpanie tylko takie skoki jak by odcinało zapłon na 1 sek na lekkim gazie jest to nie odczuwalne ale po dodaniu gazu pojawiają się szarpnięcia po przejechaniu nie wiem 10 km jak się zagrzeje chodzi idealnie Dziwne to jest i strasznie mnie to drażni bo tak nie powinno się dziać nie jest to normalne że do czasu jak się zagrzeje jest ok .Mam wymienione świece żarowe +moduł wtryski zregenerowane,wymieniony filtr paliwa, zaślepiony kolektor ssący nie pokazuje żadnych błędów Może ktoś wie co to może być albo co wymienić .
Witam dalej nie umiem do tego dojśc co może być przyczyną tych szarpnięć,auto odpala dobrze do czasu jak się zagrzeje nawet na postoju czuć delikatne szarpanie jak by odcinało zapłon w czasie jazdy szarpnięcia są odczuwalne na każdym biegu nie może to być sprzęgło czy dwumas bo był sprawdzany i jest ok .Czy to może być jakiś czujnik temperatury i do czasu jak się zagrzeje to jest ok
