zakładam temat jeszcze raz bo poprzedni znikł :shock:
po wymianie EGR na nowy firmy PIERBURG wyskakują błędy :
4501 - recyrkulacja spalin regulacja odchyłki
4C5E - filtr cząstek stałych system
41BB - czujnik spalin wstecznych
błędy dają się normalnie usunąć i wracają dopiero po tym jak trochę się pojeździ autem.....
i o co tu może chodzić :x
mam jeszcze pytanie co do tego elektrozaworu od podciśnienia co jest na chłodniczce spalin.
pod które wyjście powinien być podłączony wężyk od EGRu
Pozdrawiam :D
To bliżej wtyczki. Jeżeli podciśnienie jest ok to trzeba zainteresować się przetwornikiem (elektrozaworem), przydałby się podgląd na masę powietrza. Z dpf coś robiłeś, długo masz już jego błąd? Temperaturę silnika masz w normie?
auto kupione było z serwisu BMW Zdunek i miało wymienianą skrzynie biegów i przy okazji niby płukany DPF.
głownie to wyskakiwał błąd z EGRem, ten wyskoczył mi teraz.
dodam że błędy nie wracają tak od razu tylko po dłuższym lub krótszym czasie.
no to wężyk od podciśnienia jest dobrze podpięty.
temperatura silnika na postoju, z tego co się rozgrzał od przejechania 300m i diagnozowania silnika pod komputerem temperatura była na 88'
bo tak to nawet nie wiem jak w aucie normalnie sprawdzić temperaturę silnika :x w sumie dziwne że nie ma takiego wskaźnika w takim aucie....
poprzedni egr jak i tam to obok było tylko lekko okopcone nic nawet brudne nie jest i postawiliśmy na uszkodzony egr skoro czysto a wywala błąd.... no i [BAD]... nowy pierburg nic nie zmienił :x
oglądałem jeszcze raz to wszystko i zauważyłem że wzdłuż wiązki kabli która idzie do wtyczki do zaworu EGR jest podczepiony przewodzik.... wpięty w ori wiązkę w pancerzu :shock: i leci sobie gdzieś w silnik po pancerzu ori wiązki :shock:
co to może być za obejście ? bo raczej fabryczne to to nie jest....\
ktoś coś ?? :D
