Cześć,
Kilka dni temu zauważyłem, że spryskiwacze przedniej szyby nie działają w aucie. Płyn do spryskiwaczy oczywiście jest ;)
Wczoraj zdemontowałem zbiorniczek płynu (swoją drogą dużo brudów pływało w nim) i pompkę do spryskiwaczy. Sprawdziłem, że zasilanie do pompki jest, tak więc przewody elektryczne się są uszkodzone. Zastanawia mnie tylko jedna kwestia, jak podłączyłem do prądu pompkę, słyszałem, że silniczek działa, aczkolwiek biały "trybik"/"zębatka" na rysunku poniżej nie kręciła się:
http://i.imgur.com/Q1Fk7hz.png
Co do zasady działania tego silniczka to raczej domyślam się, że ta biała zębatka zasysa płyn do przewodów spryskiwaczy i raczej to jest problemem.
Czy mógłby mi ktoś potwierdzić moją diagnozę? Czy może się mylę?
Czy wiecie może czy dam radę jakoś naprawić silniczek? Czy pompa jest jakoś rozbieralna?
Z góry dzięki za pomoc! ;)
W co się bawić? Ja chcę się dowiedzieć czy ten objaw, który opisuje faktycznie oznacza zepsucie pompki i czy mogę (albo czy warto) to naprawić?
