Witam. Chcialbym uslyszec wasze opinie. Mam problem z wentylatorem.
1. Czy po wlaczeniu klimatyzacji, wentylator powinien odrazu sie wlaczyc? Jest jakas sztywna regula na to?
U mnie to sie nie dzieje, stoi jak wryty, klima chlodzi, jak dla mnie wystarczajaco. Pierwszy raz zdarzylo mi sie, ze wyskoczyla mi kontrolka temperatury plynu chlodzacego. Zgasilem auto i cisza wentylator nie pracowal,a wydaje mi sie ze powinien jednak probowac zalagodzic ten zar.
Zdemontowalem czesc i widze ze sterownik jest zazielienialy jakby od wilgoci.
Mam mozliwosc kupna zamiennika za tysiaka, ale zanim go kupie, chcialbym uslyszec wasze opinie.
Czy to sterownik? ( tak mi zalecil mechanik) Czy moze problemu szukac gdzie indziej?
Powinien włączyć się, sprawdź go na krótko czy działa, jak tak to wina sterownika, elektronik powinien poradzić sobie z nim. Jeszcze żeby wykluczyć problem z układem chłodzenia (a jakiś masz skoro masz ubytek) to możesz uruchomić go przez inpa.
Dzisiaj wymieniłem wentylator. Włączam klimatyzację i wentylator się włącza, chłodzi ok.
Na postoju temperatura dochodzi do 108-110 stopni i trzyma podczas jazdy 130kmh jest 107 i tez trzyma.
Jazda 90kmh temperatura spada do 85-95 Może jeszcze da się stary sterownik odratować i będzie na podmiankę albo na sprzedaż, podrzucę go kumatemu monterowi. :cool2:
