Witam Fachurki! Bardzo proszę o radę ponieważ Mam kilka błędów związanych z Airbag i nie tylko ale głównie mi o niego chodzi a mianowicie:
-poduszka powietrzna pasażera
-przednia lewa boczna poduszka powietrzna
-tylna lewa boczna poduszka powietrzna
-poduszka powietrzna pasażera poziom 2
-rozpoznawanie zajętości miejsca 1
Zakupiłem auto z jak się okazało wyjętymi bezpiecznikami odpowiadającymi za AIRBAG 40 i 42 w schowku pasażera dlatego nie pokazało na kompie przy zakupie a zauważyłem to po jakichś 3 tygodniach...
Po oględzinach widać że coś się działo z autem ale poduszki są na miejscu więc może ktoś wsadził nowe tylko może trzeba coś w kompie zresetować czy coś??
Mechanicznie wszystko sobie ogarniam itp ale w elektryce potrzebuję pomocy.
Jeszcze pokazało mi błędy:
- charakterystyka termostatu - to wiem żę pewnie uszkodzony jest termostat
- pompa dodatkowa płynu chłodzącego, ogrzewanie dodatkowe/postojowe - zjarana jest na 99% bo się grzeje jak 70-latek na studentki ;-)
- zacisk 15R - to wyczytałem że niby główny przewód zasilający sterownik ABS co mnie dziwi bo normalnie mi on funkcjonuje a pokazuje mi to w dziale ELEKTRYKA CENTRALNA oraz w WSKAŹNIKACH
-nadajnik sygnałów ostrzegawczych - przy robieniu testów gongów słychać wszystkie
Co do skrzyni to (zaznaczam że nie zauważyłem raczej wadliwej pracy):
- żądanie przekładni redukcja momentu
- kontrola 2 biegu
- wyłącznik kick-down
- kontrola 5 biegu
No i ostatni w sterowniku silnika:
- Regulacja spokojnego biegu
Jeszcze małe pytanko, którą kostkę muszę zmostkować aby mi nie pokazywało otwartej szyby w klapie TOURINGU mimo że jest zamknięta. Zaczęło mi to pokazywać od czasu jak zaczęła mi się sama otwierać pomimo że wcześniej kompletnie nie dawała znaku życia ;-)
Sorry za tyle pytań ale zaczynam dopiero przygodę z BMW i jestem jeszcze zielony (wcześniej obcykałem Audi :) )
No właśnie - jakoś dziwnie "brzmią" te błędy. Najlepiej by było jakbyś odczytał błędy Inpą, to więcej osób Ci pomoże i będzie pewność co do ich znaczenia.
Bez diagnostyki inpa lub ista ciężko będzie dojść do ładu z autem, potrzebne są konkretne kody błędów oraz opisy, wtedy będzie można szukać przyczyny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
