Wczoraj zamieniłem KGM aby sprawdzić czy to on wybudza mi samochód, miałem od Małysza Low wiedz go zamontował em i zakodowałem.
Ku mojemu zdziwieniu, błędów brak i wszystko działa oprócz fotochromu w bocznych lusterkach i teraz się zastanawiam po co montowali High standardowo w E61, jakie jeszcze funkcje są inne w porównaniu do Low oprócz:
- Fotochrom w bocznych lusterkach (którego nie miałem)
- Elektryczna roleta (której nie mam)
Klapa działa normalnie, szyba się otwiera a roleta odskakuje ale za to jest odpowiedzialny KBM
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Szukałem informacji na angielskich i niemieckich stronach i nikt nie poruszał tego tematu. Po prostu trzeba przyjąć że high jest w E61, a low w e60, e63 i e64 :) A jaki cel miał w tym producent to się pewnie nie dowiemy
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Ciężko znaleźć. Tylko pobieżnie informacje które na nic nie odpowiadają
High był też w e60 ale tylko z lusterkami bocznymi fotochrom
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witam
:nienie:
Gibt es unterschiedliche KBM Module?
http://www.e60-forum.de/index.php?thread/12994-gibt-es-unterschiedliche-kbm-module/
KGM (HIGH / LOW)
http://5erbmw.dk/forum/viewtopic.php?t=7961
http://fs5.directupload.net/images/170820/gfrei993.png
P.S.
.... tutaj mozesz przetlumaczyc :D
http://www.babelfish.de/
Pozdrawiam Andrzej
Na oba linki już trafiłem. W pierwszym piszą o KBM a w drugim nic ciekawego :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ten link coś nie działa :(
Tak jak pisałem w pierwszym poście coś wybudza mi samochód. Nie jest to aż tak straszne bo zawsze odpali ale szkoda baterii.
Ista nie dała konkretnej odpowiedzi a test kgm został wykonany pomyślnie ale w takich wypadkach zazwyczaj jest winny moduł.
Dodatkowo miałem w tym roku wodę w nogach pasażera z własnej winy bo nie zamknąłem odpływu szyberdachu przy doposażenia alarmu (w tym samym dniu padał deszcz a ja spać nie mogłem i myślałem czy na pewno zamknąłem odpływ :mrgreen: ) i to by mogło źle wpłynąć na kgm. Nie ma nalotu ale nigdy nie wiadomo.
Co jest dziwne to problem pojawia się tylko raz a jak odpale na chwilę i wrócę do samochodu po kilku dniach nie pojawia się komunikat o rozładowania baterii. Bateria zawsze, względem ista w 70% naładowania a pobór prądu nie jest przekraczany więcej jak 80mA
w wielkim skrócie kgm wymieniam aby zdiagnozować problem a następnie idzie ibs i regulator bo problem pojawił się miesiąc po odpaleniu na kablach i nadal mam problem z ładowaniem ale co jest najlepsze to też nie zawsze :duh: :mrgreen: :twisted:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witam
.... sprawdziłem . Działa :D .... ale mogę tez wysłać na adres mailowy . Podaj na PW :D
Micro-Power Module Integrated in KGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Switch-On Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Switch-Off Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
New MPM Functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Switch-Off of Terminal 30g_f Relay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Time Controlled Terminal Shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Control Units Connected to Terminal 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Central Locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Body Gateway Module (KGM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Relays for Central Locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Body Basic Module (KBM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Power Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Front Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Body Gateway Module (KGM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Body Basic Module (KBM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Convertible Top Module (CVM) E64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Lowering the Side Window E63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Detecting Steering Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Relative Steering Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Absolute Steering Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Steering Wheel Rotation Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Detecting the Controls of the MFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Pozdrawiam Andrzej
z doświadczenia mogę Ci powiedzieć że KGM raczej nie uszkadza się .
Za pomocą mutimetru, sprawdź pobór prądu ( odepni kleme minusowa, jedna koncówka multimetru do klemy ibs, druga koncówka do zacisku minus)
Jeżeli coś zżera prąd , to jest najcześciej TCU, MULF, MASK/CCC, MPM ( choć ty go nie masz ), uszkodzone moduły w lusterkach ( 3 pin)
Skasuj błędy, poczekaj jak wyskoczy komunikat, i wrzuć screen'a z listy błedów ista.
Mam błędy ale pojawiają się po komunikacie słabej baterii wiedz odpadają. Poza tym czysto.
Będę dalej podmieniać części ale to nie temat do tego wątku :wink:
Co do tych pinów to jest to samo w low i high. MPM jest w obu zintegrowany.
Dzisiaj jeszcze poszukam dalej w ISTA.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
