320i touring problem z czujnikiem cofania
Witam. Posiadam BMW e46 2002 rok w wersji kombi. Moj problem jest z niedzialajacym czunikiem cofania. Otoz przekrece zaplon i odepne kabel tam od bialej wtyczki i wepchne go spowrotem do PDC to czujnik zaczyna dzialac i dziala. Ale gdy wylacze zaplon i wlacze go spowrotem czujnik nie dziala. Nie wydaje zadnego dziweku. Podmienialem modul i to samo jest. Prosze o pomoc. Nie znam sie na tym Edytowane przez damian4925
W większości przypadków przyczyną jest wtyczka przy czujniku, zbiera się tam dużo syfu, ewentualnie przewód jest nadłamany. Nie bardzo rozumiem jaki biały kabel odpinasz i podpinasz. Zmień tytuł na np. "320i touring problem z czujnikiem cofania".
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Sa tam do tego modulu 2 kostki biala i czarna. Biala odpinam i wpinam czujnik chodzi. Chodzi dopuki nie przekrece kluczyka . A jak drogi raz przekrece to wcale nic nie dziala. I powtarzam ta czynnosc z wypieciem kostki i wpieciem i znowu dziala. Prosze o pomoc.
Wymieniałeś ostatnio któryś czujnik? Jakbyś podpiął komputer z inpa to byłoby widać gdzie szukać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pisałem już co często jest przyczyną, to podpowiedź w ciemno a dokładniej nakieruje komputer z inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Znajdz sobie osobe ktora bedzie wlaczac zaplon a Ty przystawiaj ucho po kolei do kazdego czujnika. Uslyszysz pikanie. W tym ktorym nie uslyszysz pikania ten bedzie uszkodzony
Często niedziałające zamienniki tykają więc ta metoda nie zawsze się sprawdza, ale może w tym przypadku zadziała.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
wcale nie trzeba drugiej osoby
włączasz zapłon wbijasz wsteczny i idziesz do czujników
sprawne tykają tak mocno ze nie sposób się nie zorientować
jak któryś nie tyka to zamieniasz miejscami z tym który tyka i tak będziesz wiedział czy wina czujnika czy wtyczki albo kabla
Doszedlem do tego. Jeden czujnik wogole nie piszczy . Troche tyka ale slabo. Wylaczylem zaplon wlaczylem spowrotem i tam gdzie idzie wtyczka do czujnika odlaczylem i podlaczylem. Czujniki reagują ale ten jeden nie. Jutro sprobuje poszukac jakiejs uzywki. Moze to czujnik. A jak nie to wiazka kabla.
Udalo sie. Po prostu zamienilem czujniki ten z prawej ktory nie dzialal, wpialem w srodek , a ten co dzialal to z prawej. O dziwo dziala wszystko. Moze styki nie laczyly. Dzieki za pomoc. Myslalem ze sam tego nie zrobie . Juz sie pytalem mechanikow kiedy moge zostawic auto. Na szczescie nie mieli wolnych terminow. Pozdrawiam.
