Szanowni Koledzy,
jestem tu nowy, a praktycznie to jestem tutaj gościnnie. Posiadam Pajero zliftowane z przeznaczeniem do terenu, ale silnik jaki mam zamontowany to właśnie M57. Auto generalnie spoko jeździ w terenie, ale mam problem po SWAPie. Niestety ktoś, kto robił SWAPa nie zrobił tego jak trzeba i dopiero po jakimś czasie wychodzą problemy... głównie z elektryką, ale po kolei.
Największym problemem, który mam to problem z zapalaniem...
Zaczęło się wszystko od tego, że auto trochę przytopiłem... Nie głęboko, ale alternator był częściowo pod wodą. Auto zgasło w wodzie i przestało odpalać. Okazało się, że po pierwsze spalił się jakiś bezpiecznik 60A (ale to skrzynka jest z Pajero) oraz problem z zasilaniem pompy (tą tzw. progowa). Po naprawie auto zaczęło odpalać. Niestety przez 1 dzień. Potem znowu przestało odpalać. Kręci jak należy, ale nie chce zaskoczyć. Przy użyciu plaka auto odpala, ale gaśnie w momencie jak przestaję podawać plaka. Okazało się, że znowu się spalił bezpiecznik i po jego wymianie auto cudem ożyło. Odpaliłem go kilka razy, przejechałem się kawałek, postawiłem i pojechałem innym na weekend. Wczoraj odpalam auto z myślą podjechania na myjnię. Ładnie zaskoczył, pojechałem na myjnie, zgasiłem i skończyła się jazda... Znowu kręci, z plakiem odpala, ale gaśnie, ale bezpieczniki są OK. A może dodam, ze jak jechałem na tę myjnię to auto jakoś nie miało powera...
Błędów nie wywala żadnych na kompie. Sprawdziłem pompę progową - pompuje, bo sprawdziłem na przelewie i na zasilaniu wtryskiwaczy. Na listwie pokazuje ok 260 barów. Plus na wtryskach jest. Jedyny problem jaki znalazłem dotychczas to był złe odczyty z czujnika przy filtrze paliwa (okazało się, ze jest 1 z 3 kabli przerwany, polutowałem, ale problem nie zniknął). Komp pokazuje mi 0.24 bara, a jak odepnę wtyczkę od czujnika to 4,4 bara czyli prawdopodobnie wartości domyślne. Immo działa poprawnie. Nie ma znaczenie czy auto jest ciepłe czy zimne - problem z odpalaniem występuje cały czas.
powiedzcie mi czy coś robię nie tak, bo już zgłupiałem. czy czujnik na filtrze ma jakieś znaczenie przy odpalaniu i czy az takie, że nie odpali w ogóle? Na co mam zwrócić uwagę, bo nie mam doświadczenia z silnikami BMW. Co mogę jeszcze sprawdzić żeby się dowiedzieć co mam wymienić, żeby to zadziałało...
dzięki za wszelkie uwagi i sugestie.
Na filtrze czujnik powinien pokazywać około 3 atmosfer, bez tego może nie odpalić, jeżeli ciśnienie rzeczywiście jest prawidłowe a czujnik na filtrze jest uszkodzony po odpięciu powinna odpalić i jeździć w miarę normalnie, spotkałem się raz, że z walniętym czujnikiem nie miała mocy, po odpięciu czujnika moc wróciła ale autko trochę dymiło.
hej,
Czyli powinien odpalić na odłączonym a on nie odpala... Pytanie czy zawsze tak jest, że odpali ze zdjętym czujnikiem?
a czy przy zapalaniu jak dużo paliwa podawane jest do wtrysku - w sensie "na kropelki" czy powinien "lać" do wtrysku?
dzięki koledzy.
A zrób jesce taki test, wykręć czujnik z filtra, postaraj się otwór zatkać palcem i niech ktoś włączy zapłon, jeżeli paliwo będzie tryskać to ciśnienie jest ok, i jeżeli cała reszta jest sprawna to powinien odpalić z odłączonym czujnikiem.
No dobra, kupiłem dziś kabel do BMW i oto takie błędy mam:
7669 Electronic car immobilization system EWS - to wiadomo, choć niby prąd dochodzi
7680 CAN – Bus - no idea co to jest...
4693 Pre-Supply pressure sensor - rozumiem, że czujnik na filtrze, tak?
13589 Air Condition Output - no idea, ale generalnie to nieważne teraz..
1152 Electric Fan - j.w.
W aktualnych wartościach mam jeszcze:
Rail-pressure dobija do 266,12 bar w trakcie kręcenia
pre-supply pressure - stoi na 4 bar... nie drgnie i to nawet jak odłączam wtyczkę od czujnika
ponadto w trakcie jak wyskakują te błędy pokazuje jeszcze coś takiego jak: RPC rail pressure - 6.02 bar.. - co to jest skoro w aktualnych ciśnienia podnosi się do 266,12 br?
Proszę rzućcie nowe światło na to, bo nie mam zielonego pojęcia co wymienić, a wszystkiego po kolei też nie chcę...
Ciebie najbardziej interesuje błąd 4693 i dotyczy czujnika ciśnienia na filtrze paliwa, sprawdź wiązkę czy nie jest uszkodzona (przydałby się zrzut błędu z inpa, jest tam opis, który informuje o rodzaju usterki) oraz 1152, który dotyczy elektrycznego wentylatora, ale jego to pewnie nie masz :roll:
Hej Koledzy,
Co do błędu wentylatora to generalnie mam problem z klimą - nie działa i dokładany ostatnio był wentylator. MOże to z tego powodu..
a co to jest ten RPC rail pressure?
Juro sprawdzę te kable od czujnika na filtrze, ale czy jak go wypnę to nie powinien mimo wszystko zapalić? Niby ma dane z defaulta....
poniżej info z INPA...
7669 Electronic car immobilisation system (EWS)
Error frequency : 15
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Engine speed 0.00 1/min
Coolant temperature 29.97 Grad C
Einspritzmenge 0.00 mm^3
RPC rail pressure 6.02 bar
Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Error occured 2. times at:
Coolant temperature 27.92 Grad C
RPC rail pressure 174.70 bar
Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error occured 3. times at:
Error present
Sporadic error
EWS Timeout elapsed
Errorcode: 1D F5 28 0F FC 04 00 68 00 01 00 00 04 00 65 00
1D FF FF 04 00 65 00 1D FF
4693 Pre-supply pressure sensor
Error frequency : 11
Air-temperature 41.58 Grad C
Air-temperature 26.56 Grad C
RPC rail pressure 0.00 bar
Error present
Sporadic error
Short circuit to BErrorcode:
12 55 28 0B FC 01 00 79 00 01 00 00 01 00 63 00
00 00 00 01 00 63 00 00 00
7680 CAN - bus
Error frequency : 26
Logistic counter: 39
Supply voltage 11.92 V
driving speed 0.00 km/h
Supply voltage 12.15 V
Supply voltage 12.04 V
Error present
Sporadic error
Receive fault transmission control (EGS)
Reception fault ASC
Instrument-cluster reception fault (INSTR3)
CAN bus shut off
Errorcode: 1E 00 27 1A DC 40 00 67 00 00 00 00 47 00 69 00
00 00 00 47 00 68 00 00 00
13589 air condition output
Error frequency : 1
Error present
Open circuit or short circuit to BErrorcode:
35 15 28 01 74 08 00 68 00 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
1152 Electric fan
Error frequency : 1
duty factor 48.44 %
Error present
Controll circuit or short circuit to positive BErrorcode:
04 80 27 01 74 08 00 68 67 7B 00 00 00 00 00 00
Koledzy chyba mały sukces...
Dziad mi dziś odpalił wreszcie...
Co do błedu z czujnika to okazało się, że pseudo mechanik nie podpiął 1 z 3 pinów co wtyczki do kompa - po podpięciu błąd czujnika zniknął. teraz pompa progowa daje 4,25 bara.
w EWSie cos nie kontaktowało i teraz już widzi immo.
Nadal jednak nie odpala z kluczyka - musiałem go plakiem potraktować.... zauważyłem, że sam rozrusznik byle jak działa, więc muszę go do regeneracji oddać. Pewnie po tym moim "chechłaniu" wyzionął ducha...
będę Was informował co dalej,
PS. czy istnieje w ogole w BMW "wycięcie" immo w sensie immo OFF?? Immo mnie tutaj zgubiło.,.. Mma większe doświadczenie w Audi i tam jest tak, że nawet jak immo nawala to odpali i zaraz zgaśnie, a tutaj widzę, że immo blokuje całkowicie..
Można go wyłączyć programowo i po sprawie. Wysyłasz swój sterownik, spec usuwa z niego ews'a i śmigasz dalej
Na forum masz osobny dział, diagnostyka i kodowanie tam szukaj szczęścia ewentualnie na fejsie "Code my bimmer" są też na forum lub Racemode ze Stalowej Woli
A jest może ktoś na forum, kto mógłby mi to przerobić?? Jest tu jakiś "szpec"? z góry dzięki!
Napisz do kolegi Tematy740. On się zajmuje takimi sprawami.
Super koledzy! dzięki!
Jutro ogarniam temat dalej. Dziś przerobiłem całą wiązkę elektro do kompa, bo tam był taki bałagan, że szok. Wszystko dosłownie na centymetry...
PS. nie mogę znaleźć kolegi Tematy740 na forum :( ...
Hej Koledzy,
udało mi się wreszcie uruchomić auto. Immo zdjęte! Rewelacja jak na razie.
Mam kolejne pytanie - czy ktoś może mi powiedzieć, skąd (wiem, że z czujnika wału) ale dokładnie które piny idą z kompa do licznika, bo chciałbym uruchomić obrotomierz, bo mi nie działał od początku... Prędkościomierz tez szwankuje, więc muszę całościowo temat ogarnąć. Kupiłem już drugi i chciałbym to wszystko jakoś zrobić.
będę dozgonnie wdzięczny :)
