Cześc mam mały problem któy w sumie zauważyłem dzisiaj. Jak ustawie klime na MAX to z wszystkich kratek po stronie kierowcy (lewej) leci w miare zimne ale nie lodowate (jak normalnie) powietrze, natomiast po stronie pasażera (prawej) leci wyraznie cieplejsze ale nie gorące powietrze. Naczytałem się postów różnych znachorów ale możliwości pare jest.
Dodam, że klima była nabijana rok temu - ten problem chyba bym odrzucił. Zacięta klapa? jakis elektrozawór? dzisiaj będę podpinać kompa pod auto i zobacze jak klapki działają, wiem że temat dosyć znany w E60
Obstawiam za małą ilość czynnika, objawy do tego pasują.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Mialem tak samo - zbyt malo czynnika. Po doladowaniu ze 2 mies bylo ok potem sprawa wrocila. Okazalo sie ze nieszczelna byla chlodnica. Po wymianie klima chlodzi jak zamrazarka juz ponad kwartal.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Zrobiłem adaptacje klapek i wszystkiego czego sie da. Fakt faktem równo rok temu nabiłem i było Ok ale przez ostatni miesiąc zauważyłem ze chłodzi coraz gorzej. Tez sie zastanawiam jakim cudem przez jakieś ostatnie 6 lat nie była nabijaną i działało. Rok temu nabiłem pierwszy raz chyba od nowości bo nie przypominam sobie żebym nabijał jak auto było na gwarancji i teraz nagle rok po pierwszym nabiciu wyleciało
