Troche poczytalem na zagranicznych forach i temperatury oleju rzedu 110 120 to normalna sprawa. Tak samo płyn chlodniczy rzedu 105 czy 110 to normalne wartości w nowych jednostkach. Chodzi o to by zmniejszyc spalanie. W starszych silnikach normami jest 90 czy 95 stopni ale w nowych sa to wyzsze temperatury. Nawet u nas bylo to poruszane https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=332643
Panowie wymieniłem termostaty, pompę wody czujnik temperatury no i chlodnica przecxyszczona i dalej to samo niewiem co robić do 40 km jest ok Po wyżej auto się grzeje płyn około 110-120 A olej 115..
Znajomy miał kiedyś podobny problem - tyle tylko że nie w BMW. Po długich poszukiwaniach okazało się, że uszkodzony był jakiś zawór w serwie hamulców. Po przekroczeniu jakieś wartości podciśnienia (przy odpowiedni gwałtownym wzroście obciążenia silnika) hamulce się lekko blokowały. Silnik się grzał, zużycie paliwa rosło...
a może zacznij od wypłukania chłodnicy?
tak wygląda moja chłodnica po zdemontowaniu chłodnicy klimy (czyli pomiędzy chłodnicami):
:shock:
Chce wszystkim podziękować za pomoc ... W Niemczech przyjemność mnie kosztowała 1700 euro I powtarzałem kilka razy że chłopaki z forum piszą że może być przyczyną chlodnica ........Ale oczywiście usłyszałem że Została sprawdzona i wszysztko ok i wkoncu wysłałem auto do Polski Bo ile można wydawać kasy..po 2 godzinach mechanik wysyła zdjęcie i wszysztko jasne.. dzięki chłopaki i pozdrawiam
P.S chlodnica Wygląd A tak jak u kolegi wyżej...:)
skoro już trafiliśmy z daignozą (jakby co to Tyskie, może być :cool2: ), to mam jeszcze dwie informacje: dobrą i złą. Zacznę od tej dobrej:
Prawdopodobnie auto z tej strony nie było bite, bo nikt tam nie zaglądał ani nie wymieniał :mrgreen:
A teraz ta zła:
Jak już demontowali Ci chłodnicę klimy, to mogliby od razu ją wymienić. Kosztuje parę złotych, a w oryginalnej bardzo szybko utlenia się aluminium z której jest zrobiona. Dosłownie listki sypią się to w rękach - pewnie zaraz (o ile nie już) będziesz miał problemy z klimą (będzie zbyt wysokie ciśnienie w układzie). Poniżej foto mojej byłej chłodnicy klimatyzacji (leży na tekturze dla kontrastu :cry2: )
Potwierdzam. Mialem kuku z 2 miechy temu. Klima nagle odmowila posłuszeństwa. Pod aparat. Czynnika zero. Okazslo sie ze chodnica kompletnie zgnila. Jak zlapalem w reke to tylko pyl zostawal tak sie kruszyla. I u mnie również chlodnica byla zaklejona. Nie az tak jak na foto ale syfu bylo. Wydmuchali powietrzem wlozyli nowa chlodnice klimy nabili czynnik i test wykazal 4.5 stopnia Celsjusza z nawiewu :D
:shock:
Kosa666 "chyba" też Ci jestem winny dobrą buteleczkę:)
Od kilku tygodni walczyłem z przegrzewającym się silnikiem.
Temperatura dochodząca do 120 stopni.Byłem u kilku mechaników co jeden to inna diagnoza: wyczyściłem DPF, wymieniłem chłodniczkę spalin, ostatnia diagnoza minie totalnie załamała: "to na pewno uszczelka pod głowicą" :mad2:
Na szczęście natrafiłem na ten wątek i postanowiłem zdemontować chłodnice.
Po krótkim szkoleniu:
i 40min kręcenia.
Chłodnice były na zewnątrz i co się okazało? Wszystkie trzy chłodnice są zapchane na maxa.
Po dokładnym wyczyszczeniu i ponownym montażu wszystko wróciło do normy.
Dzięki wielkie chłopaki i pozdrawiam. :D
Mnie również dopadła brudna zmora...
Czy do czyszczenia używać jakiejś chemii w celu rozpuszczenia tego syfu ??
Na razie prysznic mało pomógł, mimo to ziemi wypadła doniczka...
Zauważyłem że pomimo brudu na chłodnicy cieczy - najbardziej w d**ę dostaje chłodnica klimy .
W miejscu gdzie zasłania intercooler mam zupełnie gołą bez blaszek ...
O ile intercooler i chłodnicę wody "wypiorę" to ta od klimy klasyfikuje się do wymiany.
Pytanie o dobry "niedrogi" zamiennik chłodnicy klimy ...??
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
po kolei idąc:
- nie jestem zwolennikiem chemii, bo aluminium jest bardzo wrażliwe szczególnie na zasady
- lałem wodę zwykłym strumieniem ze szlaucha, aż do skutku :)
- właśnie dlatego, że aluminium jest mało odpornym materiałem, przy syfie np zimowym następuje oksydacja (utlenia się)
- chłodnicę klimy też założoną mam w zamienniku, ale nie wiem nawet jaką
PS - myślę, że syf pomiędzy chłodnicami dotyczy wszystkich w autach +100tyś km, ale nikt tam bez potrzeby nie zagląda (pierwsze objawy, to np wyłączająca się klima przy dużych upałach i wzrost temp. silnika przy ociążeniu)
Czy F11 ma układ chłodzenia samoodpowietrzający ,czy są gdzies po drodze jakieś magiczne odpowietrzniki?
Pytam bo w mojej poprzedniej E46 320d było kilka + procedura...
Jak to wygląda w pojeździe z 2011roku ??
:twisted:
  • 8 miesięcy temu...
W moim samochodzie również chłodnica była zalepiona strasznym syfem co widać na zdjęciu, objaw jaki był u mnie to wzrost temperatury oleju kiedy przekraczałem 170km/h.
http://i64.tinypic.com/24y0ftx.jpg
co o tym myślicie temperatura faluje i jak na moment wychodzi na 114 stopni słychać pracę wiatraka z zewnątrz nie jest zależne jaka prędkość
U ciebie wydaje mi się że to może być wina któregoś czujnika temperatury ale to trzeba sprawdzić.
Czójnik temp wody czy jakiś inny jest w F10 535d Ostatnio miałem go na akcji serwisowej na wymianę chłodniczki EGR ale dalej mam wachania tej temp. czy to może pompa wody lub wentylator chłodnicy jak wchodzi na wysokie odbroty pow. 3tys schodzi temp i po chwili znowu powraca. Mam jeszcze wrażenie że jak włączę klime jest zadziej tak może możliwe że wentylator na pierwszym biegu nie działa odpowiednio
