Witajcie , problem dotyczy wysokiej temperatury i dziwnego zachowania wskaźników .
Olej potrafi wejść na 117 stopni w ukrytym menu , to samo płyn . Jazda 120 km/h z wyprzedzaniem - trasa . Miasto przy dynamicznym ruszaniu to samo . Oczywiście spada do 102 -105 po odpuszczeniu gazu . Zauważyłem ze przy wyłączeniu klimy i ustawieniu ogrzewania na max 28 stopni po obu stronach temperatura momentalnie spada do wartości 93 -94 stopnie płyn i 97-99 olej . Problemem jest to ze nie da się jeździć przy takich nastawach bo wewnątrz piekarnik :-)))
Przy włączeniu ogrzewania na max temperatura płynu będzie maleć - to normalne. Sprawdź, czy termostat się otwiera - jak masz wysoką temperaturę silnika to sprawdź ostrożnie, czy rura między chłodnicą a pompą wody jest goraca. Włącza Ci się wentylator chłodnicy? Kiedy wymieniłeś płyn? Poziom płynu ok? Chłodnica czysta? Żaluzje się otwierają?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Od zakupu czyli rok nie wymieniałem płynu , w książce i na nalepce mam wpisane wymiana płynu 03.2016 . Poziom jest Ok . Chłodnica czysta , żaluzje otwarte . Rura gorąca , coś mi sie wydaje ze nie działa wentylator bo krecha wychylona milimetr od pionu i po zgaszenie samochodu wiatraka nie słychać . Przy jakiej temperaturze powinien się załączyć ?
jechałem ostatnio bardzo spokojnie kilkaset kilometrów w nocy.
temperatura na zewnątrz nie przekraczała 20 st. a wskazówka temp. oleju pokazywała przez dłuższy czas powyżej 100
niestety nie wpadłem na to żeby zobaczyć w ukrytym menu jakie są odczyty temp. wody i oleju z czujników
Mi sie poszlo lekko za 100 tylko w Chorwacji gdy jechalem dlugo pod gorke w gorzystych terenach a na zewn. bylo ok 35 stopni. Jak teren sie wyplaszczyl to po jakims czasie wrocil wskaznik do pionu.
Dużo. Ja czegoś takiego nie widziałem nawet w korkach we Włoszech. Maksymalny wychył u mnie to dosłownie o grubość wskazówki od pionu. Sprawdź wentylator. Nie znam temperatury załączania, ale moim zdaniem przy takiej temperaturze powinien być załączony.
mój silnik to już dziadek (ponad 300k km) i przy największych ostatnio upałach (36st C) temperatury dochodziły max do 109st C w ukrytym menu (olej 109, ciecz 108)
rzeczywiście wentylator wtedy słychać na zewnątrz auta
Jeśli dobrze sobie przypominam, to ktoś na forum opisywał podobny przypadek. Pomogło wyjęcie chłodnicy i wypłukanie jej w środku, bo zrobił się jakiś lekki zator. Niby działała, ale nie do końca. Niemniej zacząłbym od wentylatora, skoro masz co do niego wątpliwości. A Twoje minimalne 93-94 stopnie to nadal jakieś 5 więcej niż u mnie przy ludzkich temperaturach na zewnątrz.
Wentylator chodzi jak chodzi samochód , po zgaszeniu samochodu nawet jak jestvwysoka temperatura wentylator wyłącza się . Sprawdzałem rury . Przy 100 stopniach oleju i płynu rura górna ta cieńsza jest gorąca jak diabli . Rura ta niżej bardzo gruba jest taka letnia można ja objąć ręka bez problemu . Sprawdziłem wczoraj pompę wody na otwartym zbiorniczku wyrównawczym , przy dodaniu gazu płyn wzburza się a z tej cieniutkiej rureczki zapierdziela płyn pod bardzo dużym ciśnieniem.
Jak stoisz przodem do samochodu to rurę masz po lewej stronie - idzie od silnika do chłodnicy. U mnie ma nadrukowaną literę M i kształt powiedzmy litery S i biegnie praktycznie w poziomie. Ona ma być gorąca jak silnik potrzebuje chłodzenia.
Obieg płynu jest cały czas - ale nie cały czas płyn płynie przez chłodnicę. Sprawdź jeszcze raz na tej rurze, którą Ci opisywałem, czy termostat nie otwiera się za późno, bo otwierać się chyba otwiera, skoro nie zagotowałeś silnika :D
Więcej Ci już chyba nie umiem podpowiedzieć :(. Może być rzeczywiście przytkana chłodnica a może samochód wchodzi w tryb wypalania DPF i z jakiejś przyczyny ciągle w nim jest. Wentylator działający po wyłączeniu silnika u mnie nie jest częstym zjawiskiem. Tak jak pisałem - zdarza mi się tylko jak wyłączę silnik w trakcie wypalania filtra. Stary olej też podobno ma większe tendencje do łapania temperatury, ale ja tego nie doświadczyłem, bo zmieniam co 15.000 km.
Samochód tego nie sygnalizuje. Żeby to sprawdzić musisz podpiąć go pod komputer albo chociaż mieć jakiś interfejs na bluetooth/wifi i Carly for BMW na Androida/IOS. Jak znasz swoje auto i się wsłuchasz to można to rozpoznać po bardziej basowym dźwięku - zwłaszcza poniżej 2k obrotów/min - niż zwykle. Moje auto wydaje się też być wtedy żwawsze, ale nie wiem czy każde tak ma.
Rzeczywiście ostatnio wydaje mi się ze bardziej basowo poniżej 2000 go słyszę . Chyba to będzie to cholerstwo :-)
Problem się zaostrzył . Wczoraj pękł mi krociec który łączy przewodem głowice i chłodnice . Ten obok obudowy filtra oleju .
Pewnie od tych wysokich temperatur . Wymiana porąbana bo trzeba zwalić kolektor ssący . Nie mogę dojść do tego czemu ten silnik się grzeje tak mocno .
Dziwie Ci sie ze jezdzisz tym samochodem nie naprawiajac go. Oddaj na diagnoze chocby do aso. Za chwile przegrzejesz silnik na dobre i bedziesz mogl co najwyzej oddac go na złom albo zatopic w jeziorze.
  • 8 miesięcy temu...
Witajcie .. Mam to samo auto się grzeje .. wymieniłem termostaty ,pompę wody i czujnik temperatury i niewiem co dalej robic myślę już o wymianie chlodniczki oleju i nawet o zmianie całej chlodnicy .. proszę o pomoc pacjent BMW f11 520
wymieniłeś na oryginały ? (termostat)
Niechce zakładać nowego tematu więc jeśli można podepnę się :
Ostatnio wyskoczyłem na stacje paliw i z powrotem, jakieś 20 km w obie strony. Spokojna jazda, temp. Na zewnątrz 15 stopni, zaparkowalem pod domem i zamykam auto i słyszę ze chodzi wentylator. W sumie po to jest by zbijał temp ale w/w warunki nie powinny aż tak samochodu zagrzać. Dało mi to do myślenia i rano jak był zimny zajrzałem do chłodnicy i płyn jakies 5 cm niżej Min. W sumie nie pamiętam kiedy ostatnio zaglądałam wiec nie wiem czy gwaltownie go ubyło czy poprosty w długim czasie. Nie zauważyłem niby żadnego wycieku lub nie naturalnego zachowania auta. Zamierzam dopełnić chlodnice (płyn uniwersalny moze być) czy jest jakiś specjalny do BMW? Jak mogę sprawdzić czy to nie zalążek czegoś gorszego? Czy po dolaniu płynu muszę jakoś odpowietrzac?
Miałem podobną sytuację, ale sprawcą był uszkodzony czujnik temperatury. Podobno to dość częsty przypadek.
Kurcze to ja u siebie mam temp cieczy 108 stopni a oleju 115 przy 25 stopniach na dworze i jakos nie slysze by wentylator chodzil
Dodam tylko ze w ostatnim tygodniu sytuacja sie nie powtórzyła. Dolałem ok 0,5 L płynu do wartości zgodnych z ilustracją na korku. Pojeżdże kilka dni i dam znać co i jak .
