Witam ! Chciałbym chciał bym pokazać wam moje 330d E92 które sam zbudowałem od postaw :D
Baza , E92 330d 2006r M57N2 231km manual .
Wyposażenie :
- M-Pakiet wewnętrzny oraz zewnętrzny
- Czarny sufit
- Przednie lampy Bi Xenon Dynamic (skrętne)
- Felgi aluminiowe 19' Japan Racing JR11 przód 8,5J tył 9,5J
- Nawigacja CIC Professional (z polifta )
- Moduł Combox Media (USB , Media , bluetooth , telefon)
- Nagłośnienie Logic7
- Czujnik deszczu
- Karmelowe sportowe skóry z podgrzewaniem , pamięcią oraz pompowaniem oparć
- Kierownica multifunkcyjna
- Czujniki parkowania PDC przód i tył
- Hak holowniczy składany elektrycznie
- Składane elektrycznie lusterka
- Tempomat z funkcją hamowania
- Alarm
- Pakiet oświetlenia
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Szyberdach
- Zestaw Głośnomówiący
- Halogeny
- Filtr powietrza K&N
- Wydech na pełnym przelocie od modelu 335d (fajnie brzmi )
Parę pozycji dokładałem :)
Obecnie auto jest w naprawie bo miałem mały wypadek nie z mojej winny i musze wymienić prawe i lewe drzwi , powyciągać wgniotki na tylnych błotnikach oraz wymienić przednie błotniki . W sumie nic poważnego a szkoda bo auto było w oryginale całe :/ . Daje mi to trochę czasu na kolejne modyfikacje .
Przed wypadkiem modyfikacje które dokonałem :
-Skrzynia biegów 6HP28 na joysticku z E60 535d
-Wał napędowy 335d
-Dyfer 335d
-Wtryski 335d
-Filtr powietrza K&N
-Hybrydowa turbosprężarka na bazie seryjnej od TC Turbo z Łodzi
-Intercooler od FMIC
-Usunięty EGR oraz DPF
-Usunięte klapki w kolektorze dolotowym
-Wydech od 335d na przelocie wraz z downpipe
Na tym setupie auto w tc performance pokazało 317 koni które mnie nie zadawala . Okazało się że do wymiany jest czujnik powietrza doładowanego i musze przerobić dolot powietrza do turbiny . Mimo wszystko auto jeździło naprawdę super .
Autko już na podnośniku i prace które zamierzam wykonać przy silniku :
-Większe hybrydowe turbo z N57 czyli GTB2260 (już leży na półce )
-Przerobiony kolektor wydechowy pod turbo N57 (już mam)
-Wymiana pompy wysokiego ciśnienia z E46 330d (szukam i odrazu leci do regeneracji )
-Pokrywa zaworów z 335d (leży już nowa z serwisu )
-Obudowa filtra powietrza wraz z przepływomierzem z 335d oraz rurą dolotową z N57 (już leży )
- Uszczelki i sprawy eksploatacyjne całkiem pomijam a jest ich naprawdę sporo :)
Do tego musze wykonać nowe DownPipe , dorobić zasilanie turbiny w olej i powrót do miski co wcale nie jest takie proste . Wykonać wzmocnienie pod turbinę do bloku , oraz wymyślić jak zamontować rurę Miedzy turbiną a IC bo od strony turbiny jest na szybkozłącze .
Mam nadzieję ze na tym setupie pęknie magiczne 400 koni .
Do tego myślę nad szperą ale tutaj jeszcze nie mam konkretnego planu .
I najważniejsze , hamulce które seryjne po prostu nie wyrabiają . Myślę nad zaciskami od F30 4 tłokami , ale nie wiem w sumie co tam najlepiej założyć . Jakieś rady ?
Szukam jeszcze Joystick do skrzyni z 335i po lifcie bo ten z E60 nie podoba mi się .
Felgi jeszcze trafią do renowacji bo pozdzierałem ranty i myślę na jaki kolor je pomalować .
Kolejnym pomysłem były przednie błotniki z M3 raz z poszerzeniem tylnych nadkoli . Ale myślę że jednak to kiepski pomysł .
Jutro postaram sie wkleić jakieś zdjęcia .
I chce zaznaczyć że wszystkie prace wykonuje sam osobiście . Sam swap skrzyni był dość prosty , więcej zabawy miałem z kodowaniem sterowników ale udało się wszystko zrobić jak w serii :)
Edytowane przez Dawid20
wow!
Gratulacje wiedzy, umiejętności i zapału by to wszystko ogarnąć!
czekam na więcej zdjęć!
ps. w ile koni docelowo celujesz ?
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Jak chcesz malować felgi na jakiś pewnie ciemniejszy kolor to przydałoby się listwy i nerki wymienić w shadow line, albo okleić wszystko w czarny chrom tak dla urozmaicenia.
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Dokładnie taki jest plan , już sobie szukam listw shadow oraz jak auto będzie u lakiernika to od razu będzie czarny gril :) Zaciski hamulcowe raczej będą od F30 4 tłok z tarczą 370x30 na przodzie , z tyłem muszę pomyśleć co zrobić
Kostrzyn , Kórnik :)
No proszę, bardzo dobrze, bo sam mieszkam od strony M1 :P. Jak już ogarniesz auto i będziesz chciał jakieś porządne fotki to się odezwij, można by się spiknąć. Może się wtedy zmobilizuje żeby zrobić coś też swojej zamiast jeździć po spotach :P.
jak skończę furę to napewno się zgadamy i na jakiś spot wlecę :D Pracy mnie jeszcze troszkę czeka , ale auto potrzebne wiec tempo też jest dość szybkie jezżlei chodzi o modyfikacje . Postaram sie porobić jakies foty jak juz będe silnik wyciągał do modyfikacji kolejnych :wink:
Fajnie pomodziłeś auto i ładnie wygląda/jeździ ale kosztowało to wszystko worek pieniędzy (ciekaw jestem ile orientacyjnie jakbyś to wszystko zsumował to pewnie kilkadziesiąt tys) nie prościej /taniej było kupić po prostu 335d niż wymieniać większość gratów z niej i wkładać do 330? Celujesz w okolice 400koni a tyle u mnie wyszło po samym programie i przelocie
Może i prościej , ale miałem swoje powody że jest to 330d . Może i worek pieniędzy ,a może nie koniecznie :mrgreen:
Pokazała Ci 400 koni bez zmiany pompy CR i poprawy turbin ? Wtryski jak się okazało 330d i 335d mają różnice w wydajnośc 3% więc nie potrzebnie wymieniałem . Te auta są prawie idetyczne , hamulce tak samo przynajmniej w seri E92/93 . Narazie ponaprawiam wszystko pomodze , naciesze się a poźniej czas na serie 7 F01 . Myślałem też nad E92 M3 ale niestety panewki co 100tyś mimo że sam bym je wymienił mnie zniechęciły . Ja robie po 100k rocznie , i tutaj w rok posiadania auta z 120tyś ma już 220 . A wygląda lepiej niż te co mają po 100 :lol: :lol:
No i ja mam ciężką nogę , klocki przód tył wymieniam co 10-12tyś km
Takie rzeczy jak wymiana wszystkich wahaczy przód na lemfordera ,amorki sachs , tarcze i klocki ATE , rolki , plaski , termostaty i się troszkę tego nazbierało nie będe nawet opisywał . Wiem że auto jest godne polecenia . I jak ktoś je w przyszłosci zobaczy to napewno się nie rozczaruje . Na co dzień prowadze warsztat z naprawą ciągników rolniczych , a BMW to BMW pasja i lubie modzić . Znam te systemy , do tego auta specjalnie kupowałem już ICOM do programowania bo wiedziałem że będzie tego sporo .
no nie wiem, miałem 330 i jak dla mnie to zupełnie inne auto niż 335 hamulce też miałem inne (obok nicku masz opis skromne 280km w niej miałem)
teraz nie 400 tylko 392 -program +usunięcie DPFa za 1600zł i gotowe
obyś miał racje bo mnie tam się wydaje że w Polsce na grube modyfikacje tak chętnie nie patrzą i 99% ludzi jak ma wyłożyć kase to wybierze 335 bo to 335 niż o tej samej mocy grubo zmodyfikowane 330, weź pod uwagę też że auto ma 11lat i czas je posuwa ;)
W E92/92 330d i 335d mają te same hamulce , czyli jednak nie 400 :D Niech patrzą jak chcą , wiem co mam :mrgreen: :mrgreen:
ja do mojej kupiłem nowy zestaw, BMW po 2-3 latach użytkowania hamulcy każe wymienić tłoczki
Musze porobić zdjecia i opis , obecnie silnik przechodził mały remont skoro był już wyciągnięty . Wymienione panewki korbowodowe , uszczelki , cały nowy rozrząd z zębatkami , głowica po regenracji , nowe piescienie , sprawdzone wtryski , pompa CR od E60 R90 po regeneracji , alternator , rozrusznik zregenerowany . Jutro dam foty :) Edytowane przez Dawid20
A więc tak silnik pokładany już w aucie :)
Parę fotek z remontu :) Silnik oczywiście był sprawny , ale postanowiłem mieć co do tego 100% pewności :)
Wymieniłem :
-Pierścienie tłokowe Mahle
-Panewki korbowodowe Kolbenschmidt
-Pokrywa zaworów 335d wraz z odmą nowa OEM
-Pompa wysokiego ciśnienia po regeneracji CR R90 z E60 535d
-Sprawdzenie wtryskiwaczy Piezzo , wszystkie jak nowe
-Nowy rozrząd z napinaczami firmy SWAG oraz wszystkie koła zębate od rozrządu OEM
-Nowe uszczelki i uszczelniacze OEM oraz Erling
-Głowica po pełnej regeneracji , nowe uszczelniacze zaworowe , płaszczyzna , docieranie zaworów prowadnice itp .
-Nowe śruby głowicy OEM
-Nowe świece żarowe BERU
-Rolek , napinaczy paska wielorowkowego czy pompy wody nie wymieniałem bo niedawno zakładałem nowe .
-Rozrusznik oraz alternator po regeneracji żeby był spokój :)
Turbo GTB założone na przerobionym kolektorze wydechowym ,kolektor był spawany oraz ponownie frezowany . Nie jest to taki prosty temat . Wstępnie dorobiłem spływ oleju ,który wypada w innym miejscu . Zasilanie turbiny w olej wykonam dość prosto , zakłuje po prostu nowy przewód . Rura ssąa powietrze z filtra powietrza oraz obudowa filtra wraz z przepływomierzem pochodzi z E92 330d z silnika N57 . Wstępnie przypasowana , ale obudowa wadzi o rurki od klimatyzacji . Musze coś z tym wymyślić .
Założone zostały również zaciski Brembo 4 tłoczkowe z modelu F30 z tarczą przód 370mm , na tył też będą założone przy chwili ponieważ tam jest więcej przeróbek .
Silnik już w aucie i jeszcze parę spraw do ogarnięcia jest . W tym tygodniu auto trafia do blacharza na poprawki , a ja w tym czasie musze poszukać firmy która mi odnowi moje felgi .
Bardzo ciekawy projekt, bardzo duży ukłon w stronę przygotowania silnika do modzenia wszystko fachowo i rzetelnie przygotowane i zrobione, jestem pod wrażeniem :cool2: :cool2:
Co do hamulców to bardzo dobry wybór będziesz zadowolony :cool2: Tył do ogarnięcia u mnie w temacie masz opis jak to zrobić.
Pytanie mam do Ciebie dlaczego tylko panewki korbowodowe wymieniałeś a głównych nie?
Dzięki , własnie u Ciebie widziałem opis z tyłami i wszystkie graty juz leżą :D Generalnie panewki były idealne , a z głównymi jest za dużo zabawy w dobieraniu panewek . Nawet wału nie odkreciłem , jest jak fabryka .
Rozumiem bo wiesz w tych silnikach najszęściej pada panewka główna od strony rozrządu, dlatego pytałem o panewki korbowodowe które praktycznie nie padają, szkoda że nie sprawdziłeś tych panewek ale miejmy nadzieję że wszystko jest w porządku :wink: :cool2:
Myśle że będzie wszystko ok :) Ten silnik byl w środku jak nowy ;)
Witam ! Auto w sumie już poskładane i jezdzi , musze wkleić zdjęcia :P Jak by coś to ten zestaw czyli Hybryda GTB2260 z kolektorem i zasilaniem i społywem w olej jest na sprzedanie . Mam już turbinki od 335d , i wysłane do Perun Turbo :D
Możesz napisać czy coś robiłeś ze sprzęgłem? Albo masz jakiś pomysł żeby taki przyrost wytrzymalo. Dwumas podobno też szybko pada i trzeba kombinować.
Kolego ja mam automat z E60 LCI , fabrycznie był manual ale no właśnie by nie wytrzymał . A spieku nie chciałem .... Te automaty bardzo fajnie w tych autach chodzą
