730i Kreci ale nie odpala - brak napięcia na pompie paliwa.
Witajcie!
Jestem zarowno nowy na forum jak i nowym wlascicielem swojego pierwszego BMW :)
Od paru dni BMW się na mnie gniewa i nie odpala.
Myslalem ze to pompa-filtr ale nie, tak łatwo być nie może...
Do tej pory sprawdzilem:
-pompa paliwa po podlaczeniu do 12 V dziala
-brak napiecia na pinach od zasilania pompy
-plywak działa
-bezpiecznik ok (tam.tez brak napiecia)
-usilnie namierzalem przekaznik i wyszlo ze ma.on.sie znajdowac po prawej stronie przy kielichu (od pasazera).
Sa dwa bialy i pomaranczowy. Z info znalezionych w sieci wynika.ze.to.ten pomaranczowy (od.zewnetrznej strony)
Ponieważ po.drugiej stronie jest kilka takich to podnienilem i co? Nic! Btw mam wrazenie.ze nie.klika.przy zaplonie jakiego bym nie wsadzil...
-robilem hard reset wg. zalecen z forum i tez nic...
-benzyna jest jak coś
-myslalem ze moze.imo bo mam.takiego sticka przy kluczyku
Ale.ten.rozlacza zaplon,.chyba.ze pompe.tez?
Czy ma.ktos.jakis.pomysl?
Silnik 3.0 188km
Dodam.jeszcze.ze problem poprzedzila nierowna praca silnika na postoju - wyjechalem na przejzadzke i po ok 70km co.swiatla/postój dostawal takich wzdęć ze prawie zgasł 500obr i potem za 20s.znowu a w.międzyczasie pracowal ok.
Po zgaszeniu i 30min.postoju juz nie.chcial palic po 4 razach zagadal i tego.dnia. jeszcze gasilem ze 3 razy i tak samo...
Na drugi dzien az do dzis nie pali wogole.
Przperaszam za poprzedniego posta gdzie było wiele kropek i innych błędów ale pisałem z telefonu z uszkodzonym ekranem...
Czy jest ktos w stanie pomóc doradzić? Sprawdziłem pompę na krótko
tam gdzie jest przekaźnik zawierając + i zaczęła kręcić a przekaźnik tez jest Ok...
Coś ja rozłącza ale co?
  • 5 tygodni później...
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa?
Dla przypomnienia, na pompie pojawia się napięcie dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem, nie wcześniej.
Możliwe, że masz uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Jest on na listwie wtryskowej od strony chłodnicy.
Ściągnij z niego wężyk podciśnieniowy i powąchaj czy w wężyku czuć benzynę.
Jeżeli tak, to membrana w regulatorze jest uszkodzona i przepuszcza paliwo, co powoduje spadek ciśnienia na listwie i kłopoty z nierówną pracą i nieodpalaniem.
pzdr
yaz
