Witam. Przestał mi działać nawiew w kabinie. Na panelu wszystko idzie ustawić (wersja z automatyczną klimą) a nic nie dmucha. Wykluczyłem jeża (zresztą pół roku temu go wymieniałem ale i tak podmieniłem od brata i nic to nie dało). Chciałbym sprawdzić sam silnik dmuchawy czy kręci i podłączyć go na krótko pod aku, tylko nie wiem jak się tam dostać. W ciemno nie bede wymieniał, a nie chce też całej deski rozbierać, bo może jest inny, prostszy sposób. Jeśli by ktoś podpowiedział to będę bardzo wdzięczn. Pozdro.
Sprawdź bezpiecznik bo masz osobny od panelu klimatyzacji i od dmuchawy.
Podajesz napięcie bezpośrednio na wtyczkę dmuchawy. Może szczotki się zawiesiły wpierw "puknij" silnik.
Silnik ma dwa kable, które wychodzą z kostki jeża. To te dwa najgrubsze przewody 2,5mm. Kolory po niemiecku: SW/GN (-) i RT/GN (+). WDS zawiera jeszcze następującą informację: The blower motoris controlled by a linear blower output stage. Depending on the set stage the blower voltage ranges from 0 Volt to maximum 8 Volt. The blower is switched off at a blower control voltage below 0.5 Volt.
