Witam ponownie. Mam zamiar wymienic teraz czujnik od strony wydechowej. Wyczytalem gdzies ze wlotowy i wylotowy sa niezalezne od siebie i chcialem zapytac czy moj blad wskazuje konkretny czujnik czy raczej ze jest problem z ktoryms z czujnikow. Probowalem znalesc odpowiedz ale nigdzie nie znalazlem. Pozdro
Błąd był spowodowany pewnie niedopiętą wtyczką elektrozaworu vanosa. Jakie masz teraz?
Czekam na kabel do IMPY. Jak dostane to odczytam bledy. Ostatnio czytalem ze elektrozawory od Vanosa powoduja tez takie problemy. Jak dojdzie kabel to podmienie je i zobacze co impa powie. Moze ktorys walniety jest. Dodam ze dalej mam problem z moca. Jednak wypieta wtyczka duzo nie zmienila. Chyba za bardzo dalem sie poniesc emocjom ze to cos dalo :p
A wiec tak. INPA znalazla 2 bledy. 2744 i 27C3. 2744 wypadanie zaplonu na 3 cylindrze. Jak patrzylem po kilometrach kiedy wyskakiwal blad to zgadza sie mniej wiecej wtedy kiedy obroty szly w dol i bylo szarpniecie. I teraz co mam zrobic. Zamienic cewki np z 4 cylindrem i sprawdzic bledy czy wyskocza na nim? Napewno bede swiece wymienial bo jak patrzylem po serwisach to byly dawno robione.
Możesz zamienić, wtedy wykluczysz cewkę jeżeli błąd nie przejdzie.
  • 8 miesięcy temu...
Witam, podpinam sie z podobnym problemem w swoim 525i po odpaleniu auta i wrzuceniu na D lub R zaczyna rzucać silnikiem znaczy to pewnie tyle że nie chodzi na wszystkich cylindrach, trwa to przez kilka sekund i ustępuje. Wszystko inne działa bez zarzutów. Występuje to tylko po nocy, potem w ciągu dnia auto spisuje się bez zarzutów. Dodam, że w aucie mam LPG ale raczej nie ma to związku bo problem występuje na benzynie (tak jest odpalane). Jakieś pomysły co może być przyczyną? w kompie błędów brak
