Witam. Mam problem z moją bunia. Od 1 do 3 tys obrotów jest bardzo zamulona gaz w podłodze a ona nie chce jechać dopiero od 3 tys obrotów. Jakiś czas temu popsuła mi się rurka od EGR (ta co idzie do zaworu). Jeździłem 2 dni bez tej rurki. Czy przez to mógł się zanieczyszczic kolektor i czy to właśnie on może mieć takie objawy?
320D 136km
Wcześniej było ok?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
a patrzyles w jakim stanie jest kolektor ? czy jest spory osad ? bo jak odpeniesz EGR to widać a błedy ci jakieś bije na komputerze?
Jest jeden błąd dotyczący EGR. Zawór sprawny, czyszczony. Gdy wkładam palec do kolektora jest trochę czarnego osadu ale nie mam pojęcia czy jest to w normie.
Przy pracującym egr tak, odepnij podciśnienie od niego i wężyk zaślep śrubką, zobacz czy będzie lepiej, powinno, chyba, że przycina się w pozycji niedomkniętej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Maniek a jak to jest na przeglądach trzeba ten EGR podpiąć ? bo podobno spaliny mierzą na przeglądach od nie dawna?
Ja nie podpinam, ale jeszcze nie mierzyli u mnie, ale i tak nie będzie to wartość, przez którą nie przejdziesz przeglądu, więc spokojna głowa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To oki bo moj jest całkiem zepsuty i odpiety tak czy siak i zaślepiony węzyk mam a po co bede marnował kase i kupował nowy na głupi przegląd wiec moge mieć spokojna głowe:)
