Cześć. Mam trochę dziwny problem. Zaczynajac sesje w ista 3.58 zaczytuje mi wszystko ladnie, VIN przebieg itp. ale jak przechodzi do czytania sterowników to wyświetla mi wszystkie sterowniki jakie są możliwe i mówi, że są źle zamontowane czy coś w tym stylu. Przechodzę dalej do skanowania sterowników i już na samym początku zgłasza błąd JBE, że został wymieniony i nie jest zgodny.
Głównie chodzi o to, że na 10000000% nie był wymieniany od nowości, żadnych problemow od nowości z nim nie miałem. Staje na tym module i dalej nic nie czyta. Używam ista razem z kablem k/dcan.
Jedyne moduły jakie wymieniałem to FRM na FRM2 i zmieniłem VIN w nim, oraz radio na Prof. ale tutaj już nie zmieniałem vinu.
Przy zwykłym rheingoldzie standalone wszystko jest Ok.
Jakieś podpowiedzi?
Pewnie lista FA się nie zgadza z numrem vin i ori wyposażeniem
e E90 (grupa e89) ma FA w CAS i FRM (NFRM) jeśli ktoś dopisująć nowy frm NCS-em namieszał w FA to będzie pokazywał błąd
wystarczy poprawić FA i nie będzie problemu (nie wolnno programować w takiej sytacji ponieważ ista bierze pod uwagę listę FA i może
zaproponiować inny ZBnr niz taki jak być powinien , co może doprowadzić do uszkodzenia i przerwania programowania .
Programować ja programowałem. FA nie było zmieniane bo nic nie było doposażone, była po prostu zmiana z FRM1 na 2 i tyle. Co do radia to o ile dobrze wiem to czy business czy profesional maja to samo FA.
Nadal nie rozumiem czemu ista czepia się JBE skoro nic tam nie tykałem
1 ) jak nie dotykałeś jak wymieniłeś FRM a tam jest lista FA
2) radio business ($662 lub żadnego numeru ) ma inny numer FA niż prof ($663 ) co akurat dla JBE nie ma znaczenia
3 czy masz samochód ok początku kupony w samonie skoro tak twierdzisz ?
w frm masz inny model auta *xxxx być może też w CAS jak ktos dokonał eksportu FA z nowego FRM do CAS
podaj vin to powiem ci jak powinno być w FA
Ok to już widzę pierwszy błąd, nie zmieniłem FA dla radia prof. Auto mam od nowości i tylko te rzeczy były zmieniane w elektronice.
Po wymianie FRM, FA było kodowane pod cale auto Wiec powinno być takie samo. Ale możliwe, że gdzieś zalapalem błąd
Mój VIN KU48311
Mój VIN KU48311
Uzyj NCS
i sprawdz FA w
CAS i FRM(NFRM)
(zapisze się w NCSEXPER/WORK/ w pliku FA.trc otwórz w notatniku,
powinno wyglądać tak , (akumulatora nie ma w wyposażeniu ale do M47 był 90AH zwykły kwasowy )
E90_#0305&ALB4%0A35*VC31$1CA$4AB$8SP$9AA$240$249$302$321$428$431$441$497$502$522$534$548$563$851$863$879$993-B090
niektóre kody $xxx mogą być w innym miejscu $4AB$8SP$9AA
dokładniej to
E90_#0305&ALB4%0A35*VC31$1CA$240$249$302$321$428$431$441$497$$4AB502$522$534$548$563$851$863$879$8SP$993$9AA-B090
najwazniejsze sa E90_#0305&ALB4%0A35*VC31
po wpisaniu radia prof
E90_#0305&ALB4%0A35*VC31$1CA$240$249$302$321$428$431$441$497$$4AB502$522$534$548$563$663$851$863$879$8SP$993$9AA-B090
twoje fabryczne wyposażenie
(vinu całego nie podałem )
VIN: XXXXXXXXKU48311
Type code: VC31
Model: 320D OL (EUR)
E-F-R series: E90
Series: 3
Type: LIM
Steering: LL
Doors: 4
Engine: M47/T2
Displacement: 2.00
Power: 120 (163 hp)
Drive: HECK
Transmission: MECH
Paint code: A35 - MONACOBLAU METALLIC
Upholstery code: ALB4 - STOFF FLUID/BEIG
Prod.date: 2005-05-06
S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S4AB Fine wood trim burr walnut
S8SP Control unit COP
S9AA Outer skin protection
S240 Steering wheel, leather
S249 Multifunction f steering wheel
S302 Alarm system
S321 Exterior parts in vehicle colour
S428 Warning triangle and first aid kit
S431 Interior rear-view mirror with auto dip
S441 Smoker package
S497 Centre armrest, rear
S502 Headlight cleaning system
S522 Xenon Light
S534 Automatic air conditioning
S548 Kilometre speedo
S563 Light package
S851 Language version German
S863 Dealer List Europe
S879 Operating instructions German
S993 model year code in VIN
Ok dzięki wielkie za wysiłek ;) jutro sprawdzę NCS'em i zobaczymy ci tam w trawie piszczy
Sprawdziłem FA w FRM i cas, dodałem radio prof i wszystko wyglada ok. Jedyne czym się różni to to, że w obu jest B080 a nie B090 tak jak napisales.
Kolejna rzecz, jak wchodzę przez inne w moduł FRM to wyskakuje mi ze oczekuje frm_87 a znajduje frm_70. Da się temu jakoś zaradzić? Nie mogę przez to dostac się do środka poprzez inpe, od razu cofa do głównego menu
Wejdz do EC-APPS/INPA/CFGDAT/ otwórz w notatniku plik e90.ENG
i w pozycji
[ROOT_FAHRWERK]
DESCRIPTION=Chassis
wpisz skopiowaną tą pozycję tamtej starej nie usuwaj ,
ENTRY= FRM_70,Footwell Module Driver II (FRM_70 from 03/07),
nie zpomnij żadnego przecinka , zapisz plik i jak masz w INPA/SGDAT plik FRM_70.ipo to napewno sie połączysz
