Ale to chyba by się zaświeciła ta kontrolka trójkąt że strzałka a nie napis DTC?
I jechałem koło 80km/h droga bez śniegu normalna. Dziwne, żeby koło jakieś zlapalao
A może to być od zbyt wysokiego napięcia w aucie? W tamtym roku przed świętami jak miałem jeszcze stary akumulator to na chwilę wyłączała się nawigacja oraz kontrolka ABS się włączała .
@Paweł
Jak rozumiem wszytskie silniki które są wspierane obecnie są wylistowane na pierwszej stronie?
N62 masz w planach czy póki co nie będziesz babrał się w te jednostki?
Dzięki,
Tomek
Pawełku, za przednie swiatła przeciwmgielne w module FRM odpowiadają jakie numerki pozycji? Bo kasowałem chyba wszystkie możliwe i albo żarówka się spaliła, albo coś nie halo klikam
FRM_87
FOG_LIGHT_LEFT_FRONT=Światło przeciwmgielne, lewy, przód
FOG_LIGHT_RIGHT_FRONT=Światło przeciwmgielne, prawy, przód
FRM_70
FOG_LIGHT_LEFT_FRONT_OR_BRAKE_LEFT=Światło przeciwmgielne lewe, światło hamowania lewe
FOG_LIGHT_RIGHT_FRONT_OR_BRAKE_RIGHT=Światło przeciwmgielne w prawe, światło hamowania prawe
Dzis sprawdziłem wersje niepłatną B tool laczylem sie przez ELM 327
Przy jakich parametrach jest wypalanie w B47, pytam dla sprawdzenia poprawności moich podanych danych ?
Popiół mam 16,6 g
Sadza doszła do 26 g i ....
Wzrosła temperatura z ok 400-450 do 600 i sadza spadła do 6g
Powinno sadza zejść do zera ?
Czy te parametry są prawidłowe ?
O ile się orientuję to sądza nie schodzi do zera. Masz bardzo mało popiołu. Regenerowałeś pdfa?
Popiół mam 16,6 g
Wszystko ok.W moim B47 takie same wyniki.
Robicie na włączonym zapłonie? Tzn. Przycisk start bez hamulca/sprzęgła.
Ewentualnie wyślijcie mi logi z apki.
Jak zrobić te logi skoro nie ma dostępnego zapisywania w module "Funkcji serwisowych"? :(
BŁĄD w ODCZYCIE DANYCH PRZEZ BTOOL
Ostatnio wszedłem w aktualne/oczekiwane. W przypadku silnika N53 zawsze miałem info, że funkcja nie obsługiwana ale teraz są jakieś odczyty tyle, że przy masa powietrza jest informacja o błędzie apki. /czegoś nie potrafi chyba odczytać/ Nie mam zrzutu ekranu bo bym dołączył ;)
Warto czytać pierwszą stronę..pisz pw do autora.
Czy można prosić o kod do darmowej wersji.
Myślę, że autor sporo się napracował przy tym programie i proszenie o kod do darmowej wersji jest trochę nie fair zwłaszcza, że 50zł za aplikację, która daje tyle możliwości nie jest wygórowaną kwotą. Do tego nie chce Ci się przeczytać nawet pierwszej strony tematu. :naughty:
Witam, jest możliwość w tej aplikacji sprawdzenia temperatury oleju w skrzyni automatycznej? Szukałem a apce ale jej nie widzę, skrzynia ZF 6hp19 a silnik m47
Jest. Funkcje Serwisowe > EGS > Temperatura oleju > Wykonaj.
pawelgawel, czy potencjalnie istnieje możliwość dodania temperatury oleju w skrzyni w ramach live data?
Kupię komplet felg styling 270
@pawelgawel, czy w Live data poprawnym jest, że parametr "Masa powietrza (oczekiwane)" zawsze (*wyjątek podaję poniżej) jest stała (12,699,761)?
Wyjątkiem jest sytuacja gdy wypalany jest DPF wtedy wartości oczekiwane dynamicznie się zmieniają.
W przypadku innych wartości: Doładowanie (oczekiwane), Ciśn. paliwa (oczekiwane) czy Dawka wtrysku (oczekiwane) wartości zmieniają się prawidłowo.
