Panowie dzisiaj sprawdziłem stopień naładowania akumulatora. Wyszło ok 55%. Zaznaczę, że akumulator ma niecały miesiąc. Coś chyba jest nie tak?
Masz agm czy zwykły? Nie jest tak przypadkiem, że agm zostawia rezerwę na doładowanie w chwili odzyskiwania energii z hamowania np? Być może dlatego takie wskazanie, które będzie prawidłowe dla sprawnego agma?
Zwykły akumulator. Dodam, że auto stało parę dni nieruszone.
Najlepiej sprawdź sobie na wylaczonym silniku w ukrytym menu lub w apce po kilku godzinach postoju ile ma v. Powinien mieć powyżej 12, tym bym się najbardziej sugerował. Mój akumulator jak był już słaby, m. in. komp pokazywał to raz na jakiś czas na liczniku stosowną ikonka to miał 11,5-11.7
Tak zrobię. Jutro dam znać. A u Ciebie w apce ile pokazuje % stopień naładowania?
Mi dziś pokazało stopień naładowania -99%
A dużo jeździsz autem? Masz nowy akumulator?
W live data. Kliknij ten klucz i tak na samym dole zaznacz ten parametr
ja tam nie widze tego u siebie jest tylko napięcie
W serii F też jeszcze nie ma, pewnie niebawem .
witam . Udało mi się podłączyć na interfejsie icar3.
Po podpięciu miałem 55 g sadzy a popiół 48g
Po 30km jazdy wypalania sadza mi spadła do 42g
Co sądzicie o tym. Wcześniej zapaliła się pierwszy raz kontrolka dpf
Dla N43/53 dodałem lambda integratory i ciśnienie oleju aktualne i oczekiwane. Dajcie proszę znać czy pokazuje sensowne wartości.
Nie wiem jakie powinny pokazywać wartości lambda integrator ale u mnie 1 oscyluje w okolicach +5/-5% na wolnych obrotach częściej na - jak na +, a 2 w okolicach +200% :?
Często jest tak, że wskazania 1 to tyle ile brakuje na 2 do 200% czyli -2.00 i 198.00. Nie wiem czy to ma w ogóle sens bo nie wiem co te wartości pokazują albo co i ile mają pokazywać.
Na krotkich odcinkach alu nie wiem ile na ale co najmniej 3 lata
mam pytanko . W btool nie mam funkcji procentowego
Naładowania akumulatora w E60.
Przeglądałem konfigurację w btool funkcji i nie ma takiej?
A jak u was
U mnie ten stopień naładowania może być od tego że auto stało parę dni bez użytkowania?
u mnie zwykły aku i stopień naładowania 5%??
Tylko 5%? A jakie pokazuje Ci napięcie. Masz kleme IBS?
Edytowane przez miodek89
napięcie w normie, klema jest
auto pali w mrozy bez problemu
Ale Wy macie już jakiś czas akumulator. A ja niecały miesiąc nowy kupiony i tylko 55%....
Ja też mam w miarę nowy od listopada
Więc trochę mało moim zdaniem pokazuje stan naładowania u nas. Dziwne trochę, chyba że tak ma być
