Czy opcja uzyskania kodu jeszcze jest mozliwa ?
Cały czas, do odwołania abo końca świata. PISAĆ NA PRIV.
Twoj program dziala bez problemu z angolami ?
Nie widzę powodu dla którego miał by nie działać. Jedyny angol jaki podłączyłem to f30. Aplikacja pokazywała jakieś wartości ale nie miałem możliwości zrobienia dokładniejszych testów.
jakos nigdy nie zauwazylem kiedy wypalalo DPF
W tym silniku proces regeneracji jest mało zauważalny. Skrzynia zmienia biegi normalnie, bez wkręcania na wyższe obroty. Odgłos silnika prawie bez różnicy.
Tak jak obiecałem dziś przetestowałem działa
A tu są screeny
WhyQv8O_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
2zogtje_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
YOFWIpu_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Teraz parę pytań
Ciśnienie spalin wsteczne pokazuje jakieś dziwne dane na postoju 22k podczas jazdy z obrotami 1500-1700 pokazuje 22.5k
Już w postach doczytałem że to czujnik do wymiany ale jakoś nie mogę go znaleźć u mnie ani w schemacie na real OEM ani gdzie się znajduje ani na alledrogo po wpisaniu X1 e84 wsteczny czujnik spalin
Dystans do regeneracji - rano jak odpaliłem pokazywał że za 17km po 15min po mieście zmieniło się na prawie 27km. Te dane są dokładne? I jak to rozumieć ? Jak spadnie do 0 to komputer zaplanuje sobie wypalanie w najbliższym momencie kiedy warunki zostaną spełnione?
Dystans do wymiany ? To znaczy za ile będzie DPF do całkowitej wymiany?
Wstrzymaj się z wymianą czujnika. Być może jest jakiś problem z odczytem tego parametru w twoim silniku. Sprawdzę to.
Czujnik to pozycja nr3 : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VN31-EUR-01-2010-E84-BMW-X1_20d&diagId=13_1286#13627811935
Dystans jest OD ostatniej udanej regeneracji. Czyli po regeneracji powinno być 0 i ma rosnąć wraz z przejechanymi kilometrami. Jeśli przekroczy ~600km to może wskazywać na brak regeneracji filtra.
I tak i nie. W sterowniku jest ustawione fabrycznie 250tys, km do wymiany filtra. Jeśli auto przejedzie już te 250tys to sterownik silnika zacznie wyrzucać błędy informujące o konieczności wymiany filtra. Nie jest powiedziane że po tych 250tys. km filtr nadaje się już tylko do wymiany. Ja mam ponad 300. Wyczyściłem chemicznie przy okazji robienia rozrządu, zresetowałem adaptację i filtr działa poprawnie.
Reset adaptacji powoduje zresetowanie właśnie tego licznika i sterownik myśli że filtr jest nowy.
@arkovsky
A u ciebie tą wartość stoi w miejscu czy też się zmienia podczas jazdy??
Dziś po mieście nie miałem specjalnie miejsca gdzie przyspieszyć i dać wyższe obroty więc silnik pracował w przedziale max do 2200 i odczyt wtedy pokazywał 22600 hPa podczas postoju na światłach pokazywało do 22100 hPa
A ty kupiłeś już ten czujnik?? Wymieniłeś go?
Jeszcze nie używałem apki, czekam na interfejs, ale jak to jest z tym 250tys. i dpf. U mnie wlasnie mam 254 tys i nic nie wywala, żadnych błędów, auto jezdzi jak przedtem. ???
@pawelgawel
Apka zaktualizowana i testy dokonane sa poprawy ale wkradl sie tez blad nowy
co do bledu:
jezeli mam podlaczony telefon + interfejs do samochodu po wybraniu jakiej kolwiek opcji ( live data, DPF monitor, czy odczytanie ECU ) gdy wcisne wstecz w apce lub w androidzie to zawsze wywala aplikacje i uruchomich musze ja od nowa. Przed aktualizacja nie bylo tego problemu. Gdy nie jestem podlaczony z samochodem moge latac po menu tam i spowrotem i nic sie nie wywala
( telefon to NEXUS 6 czysty android 7.1.1 bez zadnych dodatkow czy nakladek )
jak widac na zrzucie powyzej teraz przy wylaczonym silniku temperature oleju pokazywal mi -0.10c
a cisnienie wsteczne bylo na 0 gdzie wczesniej bylo okolo 22000
po uruchomieniu silnika cisnienie wsteczne skakalo pomiedzy tymi 2 wartosciami na minusie przez okolo 30-60 sek
by nastepnie zmienic sie na skoki pomiedzy 0 a 0.96hPa
Przy 2000 obrotow ( oczywiscie na postoju bez obciazenia ) cisnienie wsteczne wynosilo 6.96 hPa i roslo lub malalo wraz z obrotami
No i po uruchomieniu silnika pojawil sie poprawny odczyt temperatury oleju.
Ps. Sorki za bledy w pisowni ale uzywam mocno ograniczonego komputera w pracy gdzie jedyna przegladarka jest eadge bez mozliwosci instalowania dodatkow bez posiadania praw admina ( UK )
Dzięki za testy!
Na wyłączonym zapłonie mogą pojawiać się ujemne wartości, to jest OK.
Co do czujnika ciśnienia DPF, to ISTA każe odczekać conajmniej 3 minuty przed wykonaniem pomiarów, co może oznaczać że zaraz po uruchomieniu silnika odczyt może być niestabilny. Mam prośbę przy następnej okazji jak już auto trochę popracuje zobacz jakie masz wartości przy 1500, 2000, 2500. Odczyt odbywa się co 0.5-1.0 sekundy, więc trzeba przytrzymać auto na danych obrotach przez chwilę żeby pomiar był miarodajny.
Co do błędu przycisku wstecz ... U mnie działa ;) Oczywiście przyjrzę się temu.
Edytowane przez pawelgawel
@pawelgawel
te odczyty moga byc na postoju ? bez obciazenia ? nie ma to zadnego wplywu ?
jak tak to wracajac do domu dzis kopsne sie na okolo miasta autostrada i rozgrzeje silnik i pod domem walne screeny
@pawelgawel
Kolejna porcja danych
W kolejnych próbach programu na 4-5 skoków po menu i wstecz aplikacja wywaliła się raz
no ale teraz do odczytów-samochód w pełni rozgrzany
na postoju pod domem na luzie obroty około 800 rpm ciśnienie skakało pomiędzy 0.96 hPa a 5 hPa obserwowałem z 20 sekund i trafiło się z 2 razy nawet 6 hPa ale tez trafiło się coś kolo -2 hPa
1000 rpm
1500 rpm
2000 rpm
2500 rpm nie zrobiłem bo środek nocy i dość głośno a nie chciałem sąsiadów budzić :P
ale mam za to jeden jak jechałem po autostradzie prędkość około 60 mph / 100 km/h lekko pod górkę dokładnie 2000 rpm
no i jako bonus nie wiem czy się przyda log z tego przejazdu https://drive.google.com/file/d/0ByuuuZJ8KfW3NWlXT2Y0dXJOZnc/view?usp=sharing
Ja również mam nexusa 6 z andkiem 7.1.1 i u mnie appka działa poprawnie.
Muszę tylko autorowi moje logi przesłać żeby kolejny interfejs uruchomić ;-)
Błąd już poprawiony - dostałem log błędu od googla i znalazłem potencjalny problem :) Zawsze byłem sceptyczny gdy aplikację pytają czy wysyłać informację o awariach. Teraz zmieniam zdanie. W logu nie ma żadnych informacji użytkownika, jedynie godzina, model telefonu i kawałek kodu aplikacji w którym wystąpił problem.
Dziwne że błąd występował tylko u jednej osoby, ale już nieważne.
@s3k4t0r, twoje pomiary wyglądają ok, tzn ciśnienie rośnie wraz z obrotami. Jedynie te wahania na jałowym są dziwne - ale takie wartości daje sterownik.
@s3k4t0r
Tak wymieniałem czujnik ale jak widać nie potrzebnie :D Jak ktoś będzie potrzebował to mogę odsprzedać :D
@pawelgawel
Na postoju takie wartości, nareszcie normalny zakres :D Są one dziwne (wartości powtarzają się np 0,96), ale tak jak napisałeś wcześniej może to wynikać z krótkiej pracy silnika.
Potestuje przy jakimś dłuższym przejeździe i zobaczymy czy te parametry będą w miarę normalne.
Sprawdzałem ostatnio i wypalanie działa rewelacyjnie w M47, bardzo dobry program.
Spróbowałem też opcji połączenia przez BT i niestety dwa różne adaptery ( vgate, i adapter carly ) nie działaja.
Oba adaptery program wykrywa i pokazuje połączono, ale nie wyświetla żadnych paramentów live. Czy one są obsługiwane?
Adapter który na którym testowałem to MaxiEcu ELM 327 wersja 2.1.
Jeśli przy próbie odczytu błędów na Vgate dostajesz błąd "Initialization error", oznacza to że nie jest to oryginalna kość ELM327 (tzn. nie obsługuje protokołu CAN 11*bit ID 125*Kbaud). Jeśli natomiast jest błąd "No response from ECU". Oznacza to że prawdopodobnie adapter jest OK, tylko muszę dostosować apkę do niego.
Kupię jeszcze ze dwa jakieś adaptery do testów spróbuje je uruchomić.
Co do Carly, to sprawa może być bardziej skomplikowana. Nie wiem czy jest to ELM327 czy może adapter D-Can z dołożonym modułem bluetooth. Ostawiam raczej to drugie. Rozeznam się i ewentualnie dodam obsługę.
@pawelgawel
Co do raportu to może mój? Bo raz wysłałem ale nic nie pisałem w nim bo nie wiedziałem czy to trafia do ciebie czy do Google
Dziś po przejechaniu 60km na autostradzie i zatrzymaniu na parkingu losowo czasem podawał mi ciśnienie wsteczne do -5 hPa @arkovsky masz tak też???
Jak się czyta popiół i sadzę??
Popiół to resztki po wypalaniu i tą wartość zawsze będzie rosła?
A sadza to coś co będzie wypalane i po wypalaniu zmniejszy się?
Da radę dodać tryb nocny? Byś mógł pobrać dane z foto diody od ekranu stan światła i odwrócić kolory? Tło czarne a napisy białe? Bo wali w nocy po gałach strasznie
Te zapisywanie logów to dane zupełnie nie użyteczne dla nas? Czy masz jakiś program co by pozwolił nam jakoś to wyświetlić i przejrzeć co się działo bo domyślam się że te dane to poprostu czas i zapis wszystkich wartości zapisanych szesnastkowo lub inaczej ?
czy do połączenia się z interfejsem d-can wymagane są jakieś sterowniki do android czy apka ma je odrazu i kabelek będzie działał przez usb otg?
Wkładasz usb ze swojego kabla do przejsciówki na micro usb i do telefonu. Odpalasz apke i juz dziala. Jak podlączysz kabel to telefon sam cue zapyta czy odpalic program. Prosciej juz nie mpze byc
Sterowniki nie są potrzebne, tzn są już w aplikacji. Podłączasz i działa.
@s3k4t0r, Tak to był twój raport wysłany o trzeciej w nocy :) Dzięki!
Dokładnie tak. Podczas jazdy przybywa sadzy. Podczas wypalania sadza zamienia się popiół.
Da radę. Dopisuję do listy życzeń.
Nie. To jest tylko dla mnie w razie problemów z komunikacją z autem/ błędnymi odczytami.
Cierpiliwości, logowanie Live Data do excela mam już na liście.
Cześć,
Jestem posiadaczem BMW X1 18d i właśnie odebrałem auto z serwisu z przykrą informacją, że będę musiał w najbliższym czasie wymienić DPF :(. Ponoć jest na granicy zapełnienia i jak stwierdzono nie uda się go reanimować :(. Koszty jakie mi powiedziano zmusiły mnie do przeszukania zasobów internetu. Postanowiłem że jeśli jest jakaś szansa na uratowanie tego DPF to spróbuję. Wymieniono mi jakiś czujnik (chyba ciśnienia) który wcześniej źle wskazywał wartości przez co ponoć nie następowało wypalanie DPF i to jest przyczyną jego zapełnienia. Pytanie czy jest szansa wg Ciebie na wykonanie samodzielnie tej procedury wypalania przeze mnie stosując Twój program, czy wymaga to jakiejś zaawansowanej znajomości programowania, mechaniki itp., tzn. mam na myśli tutaj czy poprzez nieumiejętne wykorzystanie tego programu mogę zepsuć coś co narazi mnie na jeszcze większe koszta?
Jeśli jednak osoba o raczej technicznych umiejętnościach (za którą się uważam :) ) jest w stanie sobie poradzić to rozważam zakupienie kabla (pisałeś o kablu od Viakena) i użycie Twojego programu. Rozumiem, że aby to wykonać potrzebuję wersję pro (na razie ściągnąłem Lite) i przeglądając interfejs (na razie bez podłączenia do auta bo nie zakupiłem jeszcze kabla) widziałem że są tam parametry typu popiół i sadza więc jak rozumiem w podstawowej wersji dowiem się jak zapełniony jest mój DPF. Być może mając informację o ilościach popiołu i sadzy będziesz w stanie doradzić czy warto próbować wypalanie, z użyciem pełnej wersji programu.
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc i opinie.
Swoją drogą pytałeś o opinię, więc i moja "cegiełka" generalnie program (interface) wygląda bardzo prosto, jednak być może warto podać parametry referencyjne (coś na wzór jak wykonuje się badania krwi i w nawiasie obok zmierzonych wartości podawane są wartości dopuszczalne). Być może program mógłby również podawać te wartości w postaci procentowej (np. procent zapełnienia DPF). Ale generalnie to gratulacje, program, "lekki" i wygląda na prosty w obsłudze nawet dla laików.
Piotr Dołębski
@golab1972, odpisałem Tobie na PW. Kup interfejs, zrób pomiary i spróbujemy coś poradzić.
Dodałem procedurę pomiaru ciśnienia wstecznego:
- ciśnienie wsteczne wyrzuciłem z DPF monitor, bo zaraz po uruchomieniu silnika pomiary wahają się mogą wprowadzać w błąd
- Dodałem DPF Monitor > Więcej > Pomiar ciśnienia wstecznego:
- jest zwiększone próbkowanie żeby pomiar był dokładniejszy
- jest prędkość obrotowa
- jest procedura testu z opisem: mierzone jest ciśnienie dla biegu jałowego, 2000/3000/4000 obr. Powoli wciskamy gaz i aplikacja zapamięta pomiar przy danych obrotach.
Zobaczcie jak to wygląda:
https://youtu.be/4kEhkD0D8-0
Maksymalne dopuszczalne wartości:
jałowy 35hpa
2000 75hpa
3000 nie wiem, pewnie coś pomiędzy max dla 2000 i max dla 4000
4000 200hpa
Dodatkowo, ze wzrostem obrotów ciśnienie powinno rosnąć.
Tak to dziś wyglądało u mnie
Jedynie co ciągle pokazuje mi wartości na minusie na jałowym biegu w momencie zgaszenia silnika wyskoczyło aż -11 hPa
Przy zgaszonym oscyluje tak jak na jałowym okolice -5 hPa
Ps. 2 razy walnął mi crash nie wiem czy ma to znaczenie ale mam sparowane radio BMW i jak chce użyć apki to zmieniam parowanie na obd ?
Wysłałem raport z crasha.
Jako że mam Anglika w programie podaje on dane w km na przykład dystans od ostatniej poprawnej regeneracji czy jest szansa że on sczytuje mile a wyświetla km bez przeliczania?
Dodaj język angielski napiszę na forach angielskich gdzie mam znajomych to może ktoś kupi program
