W wersji publicznej tez jest już nox monitor.
Nowa wersja 2.19 Beta
- N43/53 Nox Monitor: Tryb pracy: Homogeniczny/Uwarstwiony... Aktualnie wyświetla się jako liczba, ale po przytrzymaniu palcem pojawi się opis:
0 Brak, 1 Uwarstwiony, 2 Homogeniczny, 3 Homogeniczny/Uwarstwiony, 8 Awaryjny
- N43/53 Korekcje wtryskiwaczy - zamiast mikrosekund są teraz wartości takie jak inpie, w zakresie -8..+8
- Poprawki Bluetooth - zdarzało się że na niektórych adapterach aplikacja nie wykrywała silnika, oraz czasami nie odczytywała błędów silnika.
w jakich wartościach powinny się mieścić benzynowe korekcje wtryskiwaczy? -8 i +8 to chyba już padlina totalna.
teraz korekty w benzynie baja do sprawdzenia :) super!
natomiast w dalszym ciągu jest wolno co chodzi o interwał aktualizacji parametrów live data. Czasem ma się wrażenie, że apka nie zbiera danych z samochodu. Dodam, że inne aplikacje obsługujące mój adapter (icar pro) sczytują te dane szybciej. Nie, nie narzekam :D aplikacja jest super, jeszcze jakieś wykresy i graficzne interpretacje parametrów i cud miód :) generalnie na chwilę obecną (użytkowanie dzienne) brak innych uwag.
Wczoraj zauważyłem u mnie duże wartości sadzy. Po wypaleniu dpf (trasa około 100 km) wyplalio się do 0g a za chwile wyskoczyło 30 g sadzy (ciśnienie wsteczne 35-40 na wolnych obrotach). Rano po odpaleniu wartości ciśnienia nawet do -15 :mad2:
Śmierć dpf czy coś z tym czujnikiem ciśnienia?
witam jaki interfejs OBD2 kupić by śmigał btool i nie było problemu z połączeniem
jakbyś przeczytał 1 stronę tego wątku to byś nie pytał :mad2:
Witam, próbowałem dzisiaj podłączyć swoje auto E91 325d M57 D30 (306D3) i ni cholery nie chce wykryć samochodu. Łącze przez kabel k+d-can viaken. Jakie muszę wybrać ustawienia na kablu "przełącznik" i w aplikacji?
Juz dwa kupilem i maja problemy z silnikiem m47
sprawdź programem ze sklepu play czy przypadkiem podróbek nie masz. Program to ELM Identifier czy jakoś tak :)
Na tescie wychodzi dobrze a nie łączy się z n47 wiec do d....jest program
Edytowane przez DW1225
Protokół 'D-Can' masz wybrany? Czy po podłączeniu kable telefon spytał czy zezwolić aplikacji na dostęp do USB? Spróbuj jeszcze ręcznie wybrać silnik 'M57'.
Przełącznik ustaw tak jak dla INPY ale to raczej bez znaczenia bo pinów 7 i 8 i tak pewnie nie masz w złączu obd.
Mam ustawione na D-Can wybierałem wszystkie możliwe silniki ręcznie i automatycznie i nic. Kabel chyba pytał o zezwolenie ale dla pewności wyczyściłem dane aplikacji. A czy auto podczas podłączenia musi być odpalone? Pytam bo pierwszy raz używam kabla OBD
Mam identyczną sytuację. Czy jeszcze u kogoś pod długim postoju (np. rano po nocy) aplikacja, ciśnienie wsteczne też podaje ujemne? U mnie silnik N57.
Zapłon musi być włączony lub silnik uruchomiony.
Można tasche wychodzi dobrze a nie łączy się z n47 wiec do d....jest program
Jak masz jeszcze jakieś inne programy diagnostyczne zainstalowane to nie połączy się. Musisz wymusić zatrzymanie wszystkich innych programów diagnostycznych i wtedy btool ruszy..ja u siebie dla pewności wszystko odinstalowałem i wtedy zadziałało i działa do dzisiaj.
Teraz kupie cariste moze da rade...bo tamte tylko torqu na nich dziala i to tez nie zbyt dobrze
jak sprawdzisz tym programem co Ci napisałem to po teście musizsz mieć wszystkie paski do 1.4 włącznie na zielono (wszystkie 6 pasków licząc od góry) zresztą jak wpiszesz w wujka google to będizesz wiedział o co mi chodzi.
Sa to podrubki bo jak sie polacze to wywala mi ikonki od kontroli trakcji i abs parametry zczyta ale nawet silnik nie rowno pracuje po polaczeniu sie z btool
dokładnie podróbka...też tak miałem. Chcesz to na pw mogę dać Ci linka z portalu gdzie kupowałem OBD i działa aż miło :)
