skoro jest N43, to kiedy czas na N53? :D
jest możliwość dodania silnika BMW E60 E61 2.5d 177KM M57TU ?
Wszystkie diesle e90/e60 są już obsługiwane. Uruchom aplikację zaznacz automatyczny wybór silnika i powinno działać.
No jakoś nie wykrywa silnika 2,5d. Pojawiają się jedynie 2,0 i 3,0. Automatyczne wykrycie nie działa. Apkę poleca mi kolega (ma silnik 2,0) i sam chciałem kupić, ale skoro u niego nie wykrywa to wątpię że nagle u mnie zadziała.
Przeprowadź test w takich samych warunkach, tutaj masz pierwszy przy 89 st., a drugi przy 51 st. to również może mieć wpływ na wynik końcowy.
Sprawdziłem nie ma to większego wpływu różnice są minimalne.
Trochę dziwne w starszej wersji były zupełnie inne wskazania.
Gdyby ktoś się zastanawiał jaki interfejs kupić to od razu carista. W poniedziałek przyszedł mi iCar 3 ale zrywał połączenie z autem więc poszedł na zwrot. Dzisiaj przyszła carista i jest ok.
A wiec i mnie aplikacja działa wzorowo. Podłączona na Carly 2 gen. Muszę przyznać ze łączy się szybciej niż ori Carly for Bmw. Nie zerwało mi połączenia ani razu z Carly to 50/50.
Nie wiem tylko co to jest ta wartość powietrza u mnie stanowczo za mało.
Tego nie rozumiem
Potwierdzam, sam używam również Caristę
Możesz podać linka z tym interfejsem icar3 oraz caristy,,na allegro jest tylko ten dostępny http://allegro.pl/carista-interfejs-diagnostyczny-obd2-bmw-mini-i6999719692.html?reco_id=d2d63e3f-1c99-11e8-8d3c-246e9680b9e8,potrzebuję do e90 M47.
Edytowane przez bawarak3
A zapłaciłes?
Mam zapłacić za coś co nie jest do mojego samochodu? Padło ci na łeb? Jak tylko będzie n53 to od razu kupię. Póki co daruj sobie te badziewne komentarze.
tak dokładnie tutaj kupowałem :)
Carista ma jeszcze jeden duży plus, na miesiąc za free aplikacja caristy która może m.in. uaktywnić wiele ukrytych funkcji, nie mówiąc już o kasowaniu błędów
Edytowane przez fantomas666
Na allegro aktualnie tylko jeden sprzedawca ma cariste także od niego bierz.
Czy orientuje się ktoś czemu u mnie są takie wskazania?
Wg mnie masz coś nie tak z czujnikami temp w dolocie i temp zewnętrznej . Czy naprawdę było u CB - 42 mróz? :)
Znalazłem chyba mały błąd. Otóż przy ujemnych temperaturach można włączyć korekcje wtrysków ale pomimo działającego silnika jest komunikat "uruchom silnik".
To ja tylko dodam że korzystam (za poleceniem autora aplikacji) tego adaptera i przyznam że nie miałem z nim nawet jednego problemu: http://allegro.pl/elm-327-wersja-2-1-bluetooth-hit-i5691883018.html (kupiłem z tej aukcji). Tani nie był ale nie żałuję ani złotówki.
