Zakupiłem apke jak zmusić zagraniczny telefon aby apke po polsku zainstalowal
zmienić język?
zmienić język?
Kurde nie wpadłem na to.dziala :cool2:
witam
Mam ten sam problem co użytkownik DW1225 , też nie mogę się połączyć z adapterem :/ telefon huawei p9 , adapter ten sam co DW1225 i sprawdzony programem ELM327 identifier i niby wszystko OK. Rozwiązaliście jakoś ten problem ??
ELM identifier nie daje 100% pewności. Ten program fajne pokazuje jeśli adapter jest starszej wersji. Zdarza się że Identifier pokazuje wersję 1.4 a adapter z autem nie działa bo adapter przyjmuje wszystkie polecenia ale faktycznie ich nie wykonuje. Tzn. ELM Identifier jedynie sprawcza czy jak wyśle daną komendę to adapter odpowie OK. Nie weryfikuje natomiast czy ta komanda odniosła jakiś skutek i nie testuje komunikacji z autem. Spróbuj uruchomić Carly lite. Jak to nie zagada to nic się nie da zrobić.
Jak sprawdzać kody błędów ? np: CAS AOB1,KOMBI A3AD
Pod przyciskiem 'Kody usterek' można odczytać błędy między innymi z CAS i KOMBI. Inne moduły mogę dodać jeśli potrzebujesz.
jest możliwość dodania silnika BMW E60 E61 2.5d 177KM M57TU ?
Wszystkie diesle e90/e60 są już obsługiwane. Uruchom aplikację zaznacz automatyczny wybór silnika i powinno działać.
Adapter Carista sprawdzony przez @pawelgawel w połączeniu z E81 alikacja Expert działa prawidłowo, wypalanie jeszcze nie wymuszałem ponieważ nie było takiej potrzeby. Jedyne co dla mnie nie jest jasne to wynik sprawdzania błędów, wychodzi mi coś takiego
chodzi oczywiście o "incorrect ECU response"
http://www.fotograf.gliwice.pl/1.png
natomiast po aktualizacji do wersji Beta niestety wszystko bez zmian
http://www.fotograf.gliwice.pl/2.png
Nie wiem gdzie tkwi problem, czy po stronie programu w aucie, czy też jakiś problem z apką ?
Dodam tylko że jakieś trzy lata temu w nieautoryzowanym serwisie BMW przy przeglądzie wgrano mi nowsze oprogramowanie ostatnio dostępne do tego modelu.
A masz skrzynie automatyczną? EGS to moduł od automatu, jak go ne masz to moduł dię nie połączy z apką. To samo dotyczy MASK2. Jak masz taki moduł to łączy się. MASK2 to moduł od radia. Wpisz w google to dowiesz się jakiego.
Nowe funkcje:
- Benzyna N43 Czytanie błędów i live data
Dla silnika N43 wybieramy protokół DCan. Na razie jest tylko kilka parametrów live data, z czasem dodam kolejne. Piszcie co byście chcieli mieć dla tego silnika.
Koniecznie wypalanie NOx-a oraz korekcje wtrysków
Czy do tego silnika trzeba pełną wersję czy może być Lite?
Nowe funkcje:
Popieram Stan zapchania noxa i status regeneracji
Mam przewód k+dcan i z inpą działa bo kodowałem kilka rzeczy w telefonie ale jak podłączę go do telefonu przez przelotkę usb to btool nie widzi adaptera. Chodzi i oto że nie każdy telefon obsługuje takie połączenie usb??
Telefon musi obsługiwać OTG. Najłatwiej sprawdzić to podłączając pendriva przez przejsciowke do telefonu. Jak widzi na nim dane to twój telefon ma OTG. Wszystkie nowe raczej to mają. Samsung S5 już miał.
To moze cos z twoja przejsciówką. Jak na kablu działa INPA to BTOOL tez bedzie smigał. Napisz jaki masz telefon to może ktoś próbował go już używać.
my Phone cube lte, sprawdzałem jeszcze na Lenovo i komputerze. Nawet komp nie widział pena przez to otg. W poniedziałek przyjdzie mi vgate bt to może wtedy cos do przodu ruszy.
