Reg. zaplanowana = 0 jest jak najbardziej ok. Po kliknięciu regeneracja powinno zmienić się na '1'.
Reg. aktywna= 0, tez jest ok. Gdy wypalanie faktycznie się uruchomi wartość zmieni się na '1'
Ciśn. różnicowe - na biegu jałowym pownno byc 0~5 hPa. Przygazuj proszę do 2000 obrotów na kilka sekund i zobacz czy się zmienia wartość.
czyli należy dążyć do jak najmniejszych wartości sadzy i popiołu? można kilka wypalań zapodać pod rząd? wie ktoś czy może mieć to ujemny wpływ na dpf?
Sądzę że podwyższona temperatura spalin nie służy turbinie, poza tym jest zwiększone spalanie podczas regeneracji. Z drugiej strony przypchany filtr to też częstsze regeneracje, i zazwyczaj niepełne jeśli głównie jeździmy po mieście. Nie ma co przesadzać z tym wypalaniem ale jak sterownik wyrzuca błędy że że filtr zapchany, albo auto zamulone, to trzeba mu pomóc :) To tylko moja opinia. Jakie jest wasze zdanie/wiedza?
Na szybko, na bardzo krótkim odcinku z minimalną prędkością odpaliłem wypalanie, wczoraj sadzy było ponad 9 g dzisiaj jest około 7 g, tak więc chyba działa.
Także czekam na jakiś wyjazd poza miasto.
Wydaje mi się że jednak tej informacji że dpf aktualnie się wypala apka nie pokazuje.
https://zapodaj.net/0bfbbfb92784b.png.html
https://zapodaj.net/e5c26a9d2d301.png.html
Mam jeszcze pytanie czy gdy wypalanie jest przerwane to w ECU pojawiają się błędy z filtrem dpf?
Potem za jakiś czas jest odpalanie znowu mimo, że komp pokazuje błędy?
moim zdaniem aplikacja pokazuje wypalanie.przynajmniej u mnie.
1.temp. kat. wzrasta kilkukrotnie podczas wypalania
2.reg.akt. wyświetla 1
3.mam usunięty tłumik środkowy i końcowy i przy każdym wypalaniu dpf auto wydaje z siebie fajny basowy pomruk przy każdym naciśnięciu gazu - tak było i tym razem.
W N47 jest dokładnie jak napisał kulfon3.
bialy0266 testuje wersję dla M47, i tam mogą być jeszcze niedoróbki.
@bialy0266 jak pojedziesz za miasto i odpalisz regenerację obserwuj temperaturę spalin, to najlepszy wskaźnik regeneracji. Przerwana regeneracja nie powoduje błędów, jedynie powinno pokazać się 'Reg. przerwana=1'.
Wrzuciłem już wersję Lite z obsługą M47, można zatem czytać/kasować błędy i podglądać podstawowe parametry.
Wersję Expert wypuszczę jak tylko dokończymy testowanie i poprawię ewentualne błędy.
Zakupiłem dzisiaj aplikacje, dobrze ze miałem telefon z andkiem gdzieś w szufladzie.
Mam e91 n47d20c 2009 i aplikacja działa.
Będziesz rozwijał apke pod względem możliwości? Czy pojawia się jakieś dodatkowe parametry silnika?
Popiół: 53,70 g
Sadza 5,17 g
Panowie wcześniej opisałem swoje parametry popiołu i sadzy.. Strasznie śmierdzi mi z tłumika cebulą!
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Dzięki arkovsky! W kolejności (poza obsługą innych silników) czeka diagnostyka pozostałych modułów. Obsługę interfejsu ELM bluetooth muszę na razie odpuścić bo temat jest bardziej skomplikowany niż mi się początkowo zdawało (niestandardowy protokół BMW). Planuję dodać wartości aktualne i oczekiwane + logowanie do pliku. Jeśli macie sugestie co chcielibyście mieć w aplikacji to piszcie. Proste rzeczy typu odczyt z kolejnego czujnika mogę zrobić od ręki. Rozważę też bardziej skomplikowane rzeczy np. jakieś procedury serwisowe.
Kolego uważam że bardzo przydatną opcją by było.. reset dpf.. tak jak w rheingold masz opcję powiedzenia sterownikowi że jest założony nowy dpf
Według mnie przydałaby się adaptacja nowego filtra DPF, by skasować błąd 452A.
Może dodatkowa zakładka z innymi wartościami typu:
- wartość z przepływomierza
- wartość z czujnika ciśnienia spalin
- ilość paliwa w zbiorniku (bardziej jako bajer)
Co do wyglądu aplikacji. Jest mega prosta i pewnie jest to też jej zaleta. Przyjemniej jednak byłoby obserwować parametry w jakiejś tabelce:
http://i.imgur.com/6qzphbR.jpg
u mnie na telefonie wartości z jednostkami nie są w jednej linii.
http://i.imgur.com/vK2Zg1p.jpg
W nocy przydałoby się czarne tło w aplikacji.
Jakie wartości mieszą się w przedziale normy jeśli chodzi o sadzę, popiół i ciśnienie zwrotne?
Ok, adaptacja/reset filtra będzie następna po obsłudze M47, może nawet ilość pozostałych kilometrów do wymiany filtra.
Nad wyglądem popracuję w dalszej kolejności, a na początek mogę zrobić taką tabelkę żeby było czytelniej. Polecam używanie aplikacji w orientacji poziomej - nie łamią się linie.
@arkovsky - jest jakieś uzasadnienie żeby wyświetlać jednocześnie przepływomierz i ciśnienie dpf? Mogę zrobić koniurację do wyboru które parametry wyświetlać.
Ilość km do wymiany dpfa w M47 jest domyślnie wyświetlana w idrivie - nie ma sensu dodawać takiej funkcji.
dzięki za dotychczasową prace nad apką i jej rozwój!
pytanie, czy współpracuje już ona po BT z ELM327 mam 2 takie adaptery (jeden Yanosika, 2gi Carly - dawne BMWhat) ?
sugestia: by aplikacja mogła działać na telefonie w poziomie
i głupie pytanie: czym różni się wersja Lite od Expert ? jakieś różnice w funkcjonalności ?
ps. DPF to priorytet, ale na przyszłość opcja wypalania NOXa u benzyniaków pewnie byłaby przez nich również doceniona
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Aplikacja działa w poziomie, zobacz film z pierwszego postu. Jedna uwaga - podczas obrotu ekranu android rozłącza połączenie więc ewentualnie trzeba klikną 'Odczyt' jeszcze raz.
ELM327 - pracuję nad tym. Obsługa zwykłego kabla USB była banalna, a ten ELM jest trochę kłopotliwy.
Wersja lite jest darmowa - podstawowe parametry silnika + kasowanie błędów, wersja Expert płatna 47,99 (z czego 20zł to podatek:/). Expert ma wszystko to co Lite + dodatkowe parametry DPF + regeneracja. Obydwie wersje są rozwijane równolegle.
Benzyny i NOx - jasne ale nie wszystko na raz.
sineczek a czytałeś od początku post? Te trzy strony to nie jakiś problem i będziesz wiedział jakie są różnice. poza tym 5 postów wyżej masz napisane odnośnie obsługi BT. Nawet tej strony nie chciało ci się przeczytać :duh:
pawelgawel jak dla mnie apka już jest super. Nie trzeba targać kompa żeby zobaczyć błędy. DPF mam wycięty więc czyszczenie mi nie potrzebne, ale reszta na plus. Jak rozwiniesz ją bardziej to będzie szacun. Mi się marzy wymiana akumulatora. Znaczy możliwość zmiany na inny oraz adaptacja po wymianie na nowy. Nie robi się tego często, ale to by była bajka:)
jasna sprawa !
czytałem od końca do początku i uciekła mi ta informacja, a utkwiła ta z 1wszego postu
3mam kciuki za rozwój i czekam aż będzie ELM obsługiwany ! obecnie mam i używam Carly - ale chętnie potestuję, bo trzeba swoich wspomagać !
Witam, wczoraj wybrałem się poza miasto i udało mi się wymusić procedurę wypalania.
Na M47 aplikacja działa poprawnie, problem jest tylko że jak zacznie się już wypalanie
Reg. aktywna ciągle wynosi 0,00
Podczas wypalania Temp. katalizatora u mnie rośnie do 500-600 stopni i faktycznie jak ktoś pisał słychać delikatny basowy dzwięk.
Przed wypalaniem:
Popiół: 3,61
Sadza: 10,41
Po wypalaniu:
Popiół: 3,78
Sadza: 4,72
Po zakończonym wypalaniu Dystans od reg. u mnie się nie zeruje tylko ciągle rośnie, wygląda to tak, jakby nie był wypalany DPF już od 900 KM.Nie wiem może jest to spowodowane tym, że mam ciągle błąd czujnika ciśnienia spalin???
Prawdopodobnie regeneracja nie zakończyła się i dlatego licznik km nie wyzerował się. Obecnie też testuję aplikację na M47 i licznik km od regeneracji u mnie wskazuje wartość prawidłowo.
Jak już rozpoczniesz wypalanie to staraj się spełnić wszystkie warunki wymagane do rozpoczęcia regeneracji aż do momentu kiedy znowu temperatura spalin spadnie do ok 300 stopni. Pod koniec wypalania sadza spada u mnie niemalże do 0.
Czekam jedynie na poprawienie wyświetlania wskaźników o zaplanowanej i aktywnej regeneracji. Wtedy najlepiej widać czy wypalanie się zakończyło czy jeszcze trwa.
pawelgawel: dzięki za Twoją pracę i pisz jeśli będziesz potrzebować jeszcze jakieś testy z Rheingolda
Kurde muszę wyeliminować ten błąd czujnika ciśnienia, kupiłem nowy czujnik, ale nie mam kiedy go wymienić.
Miałem kilkanaście kilometrów ekspresówki, także wszystkie warunki były spełnione.
Faktycznie moje wypalanie trwało bardzo krótko bo jakieś kilka minut tylko.
Gdzie w DISie sprawdzić, że czujnik jest walnięty?
W iDrivie pokazuje mi wymianę na nowy. Gdzie w DISie zresetować DPF?
Jak ostatnio sprawdzałem w DISie to od ostatniej regeneracji pokazywał mi 15 km a BTool ponad 800 km.
@pawelgawel naprawdę świetna robota, wielkie dzięki za wykonaną pracę.
partysrp, bialy0226 - wielkie dzięki za testowanie M47
Aplikacja z obsługą M47 jest już dostępna dla wszystkich, z zastrzeżeniem że do poprawki są:
- Reg. aktywna
- dystans od ostatniej regeneracji
@bialy0226, u mnie objawy uszkodzonego czujnika ciśnienia były takie: na biegu jałowym raz pokazywał 0-5 hPa a po chwili przejażdżki już ~30hPa. Poza tym przy maksymalnych obrotach pokazywał mniejsze ciśnienie niż przy 2000 obrotach. Z nowym czujnikiem ciśnienie rośnie proporcjonalnie do obrotów. W Reinhold jest test czujnika (ciśnienie + chyba sprawdzenie błędów). Rheingold podpowie ci też że przed testem auto powinno pracować conajmniej 3 minuty.
Z resetem DPF wstrzymaj się proszę do weekendu - dodam taką możliwość do Btool'a, przetestujesz za jednym zamachem :)
@pawelgawel a może wiesz jak się dostać do tego czujnika?
Da radę z góry czy potrzebny jest jednak kanał i od spodu?
Z samą wymianą chyba nie ma problemu bo tylko wtyczka i wężyk tam jest.
Mowa o tym czujniku?
wWa0SOe_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=high
Jeśli tak to z góry jest przykręcony bodajże do pokrywy zaworów. Do niego jest podłączona wtyczka i wężyk od dpfa. Bez problemu dostaniesz się od góry ;)
@pawelgawel
Jeśli chodzi o info z przepływki to do diagnostyki się przyda. U mnie po podłączeniu autocoma jest tam jakaś chora wartość, nie wiem czy to wina przepływki czy oprogramowania ;)
Chemie nie uzyjecie Deep obd BMW for android
Nic nie kosztuje a Rezepte pokazuje rozne wartosci. Kiddy wypalanie dpa Mitnahme bledy skasowac Kirche podejzec ist.
A po polskiemu?...
