W awatarze masz napisany kod silnika.
Moje ECU silnika....
- D70BX7A0
Ps....
Ok
N47
Edytowane przez Burza1234
G01 20d prąd alternatora pokazywał ale przestał. Generalnie parametry akumulatora wyświetlane są w sposób przerywany typu 2 sek wyświetlane / 4 sek przerwy.
U mnie pokazuje:
- pojemność
- stopień naładowania - miesiąc temu było 100% i spada obecnie 50%. Start stop działa więc nie wiem czy to są prawidłowe wartości.
- stan zdrowia 100%
- pojemność pozostała 0
- napięcie - zależnie od stanu pracy
- prąd akumulatora - 0
- prąd alternatora - 0 a wcześniej wskazywał w przedziale 160-2x A
Dzień dobry, mam silnik [n57] i ostatnio miałem przykrą sytuację gdyż pompa się rozsypała i opiłki poszły w cały układ.
Oczywiście pompę dałem do regeneracji i do sprawdzenia poszły też wtryskiwacze, oczywiście stwierdzili, że wszystkie są do regeneracji.
Więc po oczyszczeniu całego układu paliwowego wraz z bakiem paliwa,listwą wtryskową, wymianą filtra paliwa i po regeneracji i złożeniu wszystkiego przez mechanika auto odpala i jeździ.
Ale jak podłączam się przez btool to pokazuje takie odchylenia na wtryskach.
Przy odpaleniu na zimnym silniku:
pm4esLMSj
pnqMnfMOj
pnLQIPEaj
pnNf1UO0j
A tu na ciepłym silniku:
pnj9Ql5Jj
I po dłuższej jeździe jak sprawdzam błędy to wyskakuje taki błąd na 6 cylindrze: 2A6B00
pmvhKTEWj
I nie wiem czy dobrze zrobili te wtryski, czy należy je zaadoptować czy po jakimś czasie wszystko się unormuje.
Zrobiłem po naprawie dopiero jakieś 100km.
Przede wszystkim korekty sprawdza się gdy silnik i olej osiągnie właściwą temperaturę roboczą a nie na zimnym. Norma niby do 2. 100km to trochą za mało by serownik dokonał właściwych korekt. Sprawdź po 1000 km. Zwróciłbym się też z tymi pytaniami do zakładu który regenerował.
Z tego co się orientuje to nie naprawia się wtrysków w N57 tylko wymienia na nowe.
Udało mi się przy pomocy programu uchwycić usterkę, jaka 6 raz pojawia się w moim aucie.
ASO na gwarancji wymienia czujnik, oprogramowanie, kalibruje i wystarcza to na 400 do kilku tysięcy km.
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Próbuje już wojować z BMW ale z racji, że jestem tylko użytkownikiem, to prawa mam kiepskie.
Silnik to B47D
X3/G01/2020/Auto / D83BX7C0
MOTOR (!) [silnik]
354C00 NOx sensor after DeNOx-Kat, signal NOx: NOx signal invalid for too long
34FA00 NOx sensor according to DeNOx-Kat, heating control: temperature too low
338800 NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility: measured oxygen concentration compared to calculated too high (at partial load)
361300 NOx sensor according to DeNOx-Kat, signal: interruption
361600 NOx sensor according to DeNOx-Kat, signal: short circuit
----- bimmer-tool 3.2.3-expert -----
Sprawdzę to w M57 i ewentualnie poprawię w kolejnej aktualizacji.
Paweł, update poprawił sytuacje.
Jest ok teraz.
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
Czy można apką zmienić interwał olejowy na 10kkm/12miesięcy?
Ok znalazłem, w info jest napisane serwis 100 -> 27000km czyli zmieniłem na 37 (%) powinno być 10.000km, ale na temat miesięcy nie ma wyjaśnienia. Mam ustawione 2.0, a można ustawić od 1 do 12 to tego nie rozumiem, bo powinno być 24m - dwa lata w poniedziałek zmieniałem i mechanik resetował... I czy to jest stała wartość, tj. pokażdym resecie będzie 10.000km? Mi to wygląda na zabieg jednorazowy a 2.0 i 2023 sugerowałoby ("Serwis - pozostała wartość"), że następna wymiana będzie w lutym 2023?AM-JKLXAR24dXBdgJZI9BMIgAqzDBOQD6qwkNTK1NN6DcPgo9UMBb-NOfY2elSYmCB1o8pbZqZIDHnlfoQ-XJYtJUQaL9ueUyXIyBKmCsDC1tc050ybsmw0no2EqsUMGbUVby3xZPOAKz3S33lPJk3ZsI0Ab=w625-h1284-no
Witam podpowie ktoś czy w aplikacji istnieje możliwość zakodowania nowych funkcji.
do kodowania służy np. bimmercode
pawelgawel,
BMW x3 E83 2009r czy będzie możliwość połączyć się z AIRBAG?
Bo mam błąd poduszki i za nic nie mogę się połączyć.
Jest jakiś sposób?
Pozdrawiam Piotrek
Witam, czy będzie możliwość testu lamp w funkcjach serwisowych? :D
A jak ma to działać? Włączać/wyłączać poszczególne lampy?
pawelgawel,
Jest jakiś sposób?
Pozdrawiam Piotrek
W e83/e46 tylko za pomocą kabla. Co więcej, jest jeden typ modułu Airbag z którym aplikacja się aktualnie nie połączy wcale, ponieważ używa on bardzo nietypowego protokołu. W przyszłości będę to usprawniał.
Dokładnie mam błąd protokołu, czyli to o czym mówisz. Auto to 2009r czyli już jakaś wersja przejściowa x3, bo i z zaczytaniem mapy silnika był problem się połączyć flexboxem
Proszę o podpowiedź
Auto z rana oszalało, świeciły chyba wszystkie możliwe błędy. Silnik ok, odpalał. Nawet postojówek nie mogłem wyłączyć. Niestety auto zostawione w takim stanie na cały dzień, spowodowało rozładowanie aku. Obecnie aku naładowane, fachowiec od aku mówi, że jest ok
łem
Obecnie na wyświetlaczu mam komunikaty związane z układem napędowym, a sam bimmber pokazuje jak poniżej:
O co chodzi?
ps. bywało tak, że były komunikaty słaby aku, dotyk w klamkach świrował raz po raz (od dawna ok 2lat), nic poza tym.
W czym może być problem?
2022-02-22 08:50:33
5'/F10/2015/Auto / D75BX7A0
MOTOR (!) [silnik]
244800 Info particulate filter system: Limited to residual running distance of the particle filter available
26CF00 Fuel feed pressure control (Layer_NDR1): fuel feed pressure too low/positive control deviation
288B00 Power Management, Quiescent Current Monitoring (Layer_AEPRUHVERL): Quiescent Current Violation
CD94F0 Message (AVL_RPM_WHL, 46.0.1, FX), signal quality: QU_AVL_RPM_WHL_RLH (Qualifier_Ist_Drehzahl_Rad_HL) by DSC is insufficient
CD94F1 Message (AVL_RPM_WHL, 46.0.1, FX), signal quality: QU_AVL_RPM_WHL_RRH (Qualifier_Ist_Drehzahl_Rad_HR) by DSC is insufficient
CD94EE Message (AVL_RPM_WHL, 46.0.1, FX), signal quality: QU_AVL_RPM_WHL_FLH (Qualifier_Ist_Drehzahl_Rad_VL) by DSC is insufficient
CD94EF Message (AVL_RPM_WHL, 46.0.1, FX), signal quality: QU_AVL_RPM_WHL_FRH (Qualifier_Ist_Drehzahl_Rad_VR) by DSC is insufficient
CD94C1 Message (V_VEH, 55.3.4, FX), signal quality: QU_V_VEH_COG (Qualifier_Geschwindigkeit_Fahrzeug_schwerpunkt) by DSC is insufficient
264400 Vehicle speed signal via CAN Signal faulty
CD9518 Message (TLT_RW_STEA_FTAX_EFFV, 56.1.2, FX): Signal(e) in the message is not valid
CD943F Message (AVL_RPM_WHL, 46.1.2, FX): the Embassy of DSC failed
CD9456 Message (ST_STAB_DSC, 47.1.2, FX): the Embassy of DSC failed
CD9451 Message (V_VEH, 55.3.4, FX): Signal(e) in the message is not valid
CD94A8 Message (RQ_WMOM_PT_SUM_STAB, 43.1.4, FX): the Embassy of DSC failed
CD9526 Message (RQ_WMOM_PT_SUM_STAB_TAR_REPAT_XTRQ_FTAX_BAX, 43.1.4, FX): the Embassy of DSC failed
CD9409 Message (AVL_BRTORQ_SUM_ST_PRMSN_IBRK, 43.3.4, FX): the Embassy of DSC failed
CD94CF Message (ST_VHSS, 263.1.4, FX): the Embassy of DSC failed
ACC (!) [Aktywny tempomat]
D16C89 Brak opisu
D16C71 Brak opisu
D16C6F Brak opisu
D15A3F Brak opisu
D154BE Brak opisu
D15A3E Brak opisu
AIRBAG (!) [Poduszki powietrzne]
C9542D Brak opisu
CIC [Radio/rozrywka]
Brak usterek
DSC (!) [Hamulce/Kontrola trakcji]
480513 Brak opisu
D394BE Brak opisu
D39A3E Brak opisu
D395BC Brak opisu
D39B68 Brak opisu
EDCSHL (!) [Electronic Damper Control tył lewy]
F2EC00 Brak opisu
000000 Brak opisu
000000 Brak opisu
EDCSHR [Electronic Damper Control tył prawy]
Brak usterek
EDCSVL (!) [Electronic Damper Control przód lewy]
E12C11 Brak opisu
E11490 Brak opisu
E12C1F Brak opisu
E12C20 Brak opisu
E1146F Brak opisu
E12C4D Brak opisu
EDCSVR (!) [Electronic Damper Control przód prawy]
E12C11 Brak opisu
E11490 Brak opisu
E12C1F Brak opisu
E12C20 Brak opisu
E1146F Brak opisu
E12C4D Brak opisu
EGS (!) [skrzynia biegów]
F32C00 Brak opisu
000000 Brak opisu
000000 Brak opisu
EHC (!) [Zawieszenie pneumatyczne]
480D90 Brak opisu
480D92 Brak opisu
480DA0 Brak opisu
D70DA5 Brak opisu
EKP [Elektryczna pompa paliwa]
Brak usterek
EMF (!) [Elektryczny hamulec postojowy]
480513 Brak opisu
D394BE Brak opisu
D39A3E Brak opisu
D395BC Brak opisu
D39B68 Brak opisu
EPS (!) [Elektryczne wspomaganie kierownicy]
F26C00 Brak opisu
000000 Brak opisu
000000 Brak opisu
FEM (!) [Przedni moduł nadwozia]
9307C2 Brak opisu
930769 Brak opisu
93076A Brak opisu
93076B Brak opisu
9307B0 Brak opisu
D91420 Brak opisu
9307BA Brak opisu
FKA (!) [Klimatyzacja tył]
E75423 Brak opisu
FZD (!) [Centrum sterowania - dach]
801A3A Brak opisu
801A4A Brak opisu
GWS [Dźwignia zmiany biegów]
Brak usterek
HKFM [Tylna klapa]
Brak usterek
HKL [Tylna klapa]
Brak odpowiedzi z ECU
ICMQL (!) [Moduł dynamiki wzdłużnej i poprzecznej]
4827F3 Brak opisu
48002E Brak opisu
D017B7 Brak opisu
D017AB Brak opisu
D0179F Brak opisu
D017C1 Brak opisu
D0153D Brak opisu
D01782 Brak opisu
D01B3A Brak opisu
D015DC Brak opisu
D015BC Brak opisu
D02D2B Brak opisu
D01A1B Brak opisu
IHKA [Klimatyzacja]
Brak usterek
JBE (!) [Moduł połączeń]
8020E8 Brak opisu
KAFAS (!) [system wspomagania kierowcy oparty na kamerze]
E06C02 Brak opisu
E07C0B Brak opisu
E06C43 Brak opisu
E06C44 Brak opisu
KOMBI (!) [Licznik/Zegary]
E12C11 Brak opisu
E11490 Brak opisu
E12C1F Brak opisu
E12C20 Brak opisu
E1146F Brak opisu
E12C4D Brak opisu
LMV (!) [Longitudinal torque distribution (skrzynka rozdzielcza)]
F2AC00 Brak opisu
000000 Brak opisu
000000 Brak opisu
PDC (!) [Czujniki parkowania]
E21700 Brak opisu
E21703 Brak opisu
E2170D Brak opisu
RDC [Moduł ciśnienia opon]
Brak usterek
REM (!) [Tylny moduł nadwozia]
E58500 Brak opisu
E58507 Brak opisu
E58D62 Brak opisu
SCR (!) [selective catalytic reduction]
9307C2 Brak opisu
930769 Brak opisu
93076A Brak opisu
93076B Brak opisu
9307B0 Brak opisu
D91420 Brak opisu
9307BA Brak opisu
SZL [Centrum sterowania kierownicy]
Brak usterek
TCB [Telematic Communication Box]
Brak usterek
TEL [Telematic Control Unit]
VDM (!) [Vertical Dynamics Management]
801A3A Brak opisu
801A4A Brak opisu
ZBE [Centrum sterowania]
Brak usterek
ZGW (!) [Central gateway]
E12C11 Brak opisu
E11490 Brak opisu
E12C1F Brak opisu
E12C20 Brak opisu
E1146F Brak opisu
E12C4D Brak opisu
----- bimmer-tool 3.1.3-expert -----
