Obsłuży, ale tylko kablem K+DCan.
Czyli sama taka przejściówka nie zda egzaminu ?
Przykładowa aukcja
https://allegro.pl/oferta/adapter-20-pin-bmw-inpa-e39-e46-przejsciowka-obd-2-9097418114?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Tylko kabel K+DCan zadziała.
U mnie napięcie w granicach 14,1 - 14,3 natomiast prądu akumulatora nie mogę sprawdzić bo opcja jest nieaktywna: może ktoś wie czemu?
Dopiero nowszych rocznikach jest prąd akumulatora dostępny.
Co dokładnie można zrobić w tych funkcjach serwisowych? Widzę tam te poszczególne moduły typu FRM/DSC ale nie wiem co da się tym zdziałać. Jak na razie wypalałem dpf tą aplikacją.
Jak wejdziesz głębiej to będzie opis do czego funkcja służy.
Panowie czy takie parametry sondy lambda na zimnym, zgaszonym motorze oznaczają, że jest ona uszkodzona/martwa???
Proszę o pomoc i potwierdzenie, czy być może znalazłem winowajcę częstego wypalania dpfu...?
Witam mam pytanie czy te wartości są ok?
Auto nie ma żadnych błędów a DPF wypala się dosyć często po ok 200/220km. Napełnienie filtra jest do ok 30% i potem wypala. Czy ktoś może wie dlaczego? Nie ma czegoś takiego że jest gwałtowny przyrost sadzy, DPF zapełnia się powoli ale nie chce dość dalej jak 30%....
Być może dlatego że jest już zapełniony dużą ilością popiołu i przydało by się czyszczenie (regeneracja).
Auto ma przejechane 182tys dystans do wymiany pokazuje ponad 60tys. Ilość popiołu już jest tak duża?
A może coś nie tak z czujnikami bo pokazują temperatura w dolocie 30st i temperatura otoczenia 25.5st kiedy na zewnątrz było 5st...
Sprawdziłem też zakładkę "Akumulator", sprawdź u siebie jak to wygląda:
U mnie odczyt parametrów akumulatora wygląda tak. Kwalifikuje się do wymiany?
Wg mnie jest ok. Jak nie masz problemów z odpalaniem na mrozie to nie ruszaj akumulatora. Mruganie ksenonów musi być z innej przyczyny. Edytowane przez lord_Simon
Witam, czy pod obciążeniem odczyt aktualne/oczekiwane masa powietrza i doładowanie może mieć takie rozbieżności, czy powinienem się martwić? Auto bez żadnych kodów błędów.
220kkm przebieg
N47
Live data najlepiej sprawdzać pod obciążeniem robiąc loga a to już było poruszane nie raz na forum
Szukałem na forum ale odpowiedzi nie znalazłem dla mojego silnika, dlatego zadałem pytanie.
220kkm przebieg
N47
Kolego nikt Ci tutaj nic konkretnie nie powie....każdy wychodzi z założenia że będziesz studiował 300stron wątku a i tak jednoznacznie odpowiedzi nie uzyskasz. Co do wartości które masz ja mam podobnie masa powietrza duża rozbieżność n47.
Ja ostatnio przestudiowałem 189 stron tego wątku i i wszystkie odpowiedzi na temat N53 znalazłem.
Pewnie sprawdzane na przymkniętym egr na 5% sprawdź czy ta rozbieżność jest wynikiem większego dopływu świerzego powietrza. Pomimo że mam m47 wyniki mam podobne że względu na częściej przymkniętym egr przy niskich temperaturach otoczenia.
ustaw to logowania obroty, ciśnienie doładowania, przepływkę, egr i wysterownie turbo
3 bieg obroty 1700rpm but w podłogę i do odcinki
nastepnie wrzucasz plik *.csv na https://log.tunezilla.com/
Cześć wszystkim,
W X3 E83 N47 177KM z 2007r. automat, mam również zawyżone wskazania przepływomierza powietrza. Używam do odczytu BTool. Zauważyłem pewną prawidłowość. Mam zawyżone wskazania w sytuacji kiedy wysterowanie EGR jest na poziomie 5%, czyli jak się domyślam, w sytuacji kiedy EGR jest zamknięty. Mam błąd 3FF1 - odczyt przepływomierza niezgodny z oczekiwanym.
Poniżej przesyłam linki do trzech pomiarów w ruchu miejskim dokonanych z przerwami w ciągu kilkunastu minut.
Zauważyłem, że kiedy EGR nie jest zamknięty, tj. kiedy wysterowanie EGR większe od 5%, to ilość powietrza zmierzonego i oczekiwanego niewiele się różnią, są bardzo podobne. Natomiast kiedy EGR jest zamknięty, tj. kiedy wysterowanie EGR = 5%, to wskazanie przepływomierza jest o ok. 200 - 300 mg/stk większe od oczekiwanego. Jak sądzę właśnie ta druga sytuacja generuje błąd 3FF1.
EGR mam sterowany ciśnieniowo, nie elektrycznie.
DPF i turbo po regeneracji. Wymieniony sterownik świec żarowych, który blokował wypalanie DPF.
Temperatura otoczenia w trakcie pomiarów była w ok. -2 st. C
Pomiar 1.
https://log.tunezilla.com/s/b4Ca6M6B
Na początku widać, że EGR nie jest zamknięty i masa powietrza nie różni się znacząco od oczekiwanej. Później EGR zamyka się i już nie otwiera.
Pomiar 2
https://log.tunezilla.com/s/gHb3nDYN
Praktycznie cały czas EGR jest zamknięty poza sytuacją występującą w okolicy 145 sekundy pomiaru, w momencie nagłego spadku obrotów, zaraz po gwałtownym dodaniem gazu i wzrostem obrotów silnika. EGR zostaje na chwilę otwarty i następuje jego zamknięcie. Czy może to wskazywać na problem ze sterowaniem zaworem EGR?
Pomiar 3
https://log.tunezilla.com/s/5DSukUCy
EGR jest otwarty cały czas poza momentami gwałtownego zwiększania obrotów.
1. Czy z poniższych pomiarów można przyjąć, że EGR zacina się w pozycji zamkniętej?
2. Czy można sądzić, że przepływomierz działa poprawnie, a powodem problemów jest EGR?
Proszę o wsparcie, gdzie szukać przyczyny błędu 3FF1.
Jest jeszcze jeden problem - drżenie, dudnienie, wibracja na wolnych obrotach silnika. Wymienione poduszki silnika i skrzyni oraz koło pasowe. Drżenie bez zmian.
Prośba o pytania i wskazówki.
Panowie który najlepiej interfejs kupić aby zrobić pełna diagnozę ecu i innych modułów?
Oraz czy tym zakoduje nową lampę?
Posiadam G02 dzięki!
Cześć wszystkim,
Pomiar 1.
Pomiar 2
Pomiar 3
https://bmwfault.codes/
3FF1
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Usterka jest wykrywana, gdy stosunek obliczonej masy powietrza do zmierzonej masy powietrza przekracza wartości graniczne zależne od punktu pracy.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Kontrola wiarygodności HFM odbywa się w trybie wybiegu / wybiegu lub podczas faz uczenia kompensacji znoszenia. Kontrola wiarygodności HFM musi być dodatkowo włączona.
Stan terminala Status PWF: jazda
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Zamieszkały
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd zostaje wprowadzony, jeśli trwa dłużej niż następujący okres: 1000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdzić czujnik temperatury powietrza doładowującego pod kątem wiarygodności (może wskazywać zbyt wysokie wartości, zwykle bez wprowadzenia usterki).
2. Sprawdź, czy filtr powietrza jest prawidłowo zamontowany i szczelny.
3. Sprawdź połączenie masowe zaworu EGR.
4. Sprawdzić kanał powietrzny między turbosprężarką a komorą wlotową (tłuste plamy są oznakami nieszczelności).
Sprawdź, czy uszczelki na przewodach powietrza doładowującego są cofnięte lub czy nie brakuje!
5. Sprawdź działanie klap wirowych i wpisy w pamięci kodów błędów.
Jeśli poprzednie testy wypadły
pomyślnie : Wymień czujnik masowego przepływu powietrza.
Wpływ na błąd
Brak
Usterka blokuje regenerację filtra cząstek stałych.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii
Komunikaty w Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2021 - BMWFaultCodes
Cześć wszystkim,
Pomiar 1.
Pomiar 2
Pomiar 3
jak robisz logi to rób pod obciążeniem bo z tego nic nie wynika
Reloop, czy chodzi o:
Postaram się zrobić taką próbę zaraz jak drogowcy opanują atak zimy.
Czy w tej sytuacji, tj. pełnego obciążenia, EGR powinien być zamknięty?
Moi drodzy, czy jest dostępna lub planowana opcja zmiany pojemnosci akumulatora? Mam 80Ah i zastanawiam się nad włożeniem 90Ah (to chyba maksymalna wartość możliwa do za kodowania w e87).
Wiem że istnieje możliwość zarejestrowania wymiany ale nie wiem jak z zakodowanie innego aku. U mnie byłaby to zmiana z AGM 80Ah na dokładnie AGM 92Ah od Bannera.
Osobiście korzystam naprzemiennie z BToola i z BimmerCode, w Bimmer zazwyczaj działam na aku, natomiast do sprawdzenia Aktualnych używam BToola PRO BimmerLink mi jakoś nie leży.
Z tego co mi wiadomo bezpośrednio od Pawła to chyba nie miał w planach wprowadzenia tej funkcji - każdym adapterem wtedy tego nie zrobisz, a odczyt i kasowanie praktycznie każdym. Chyba że coś się zmieniło bo rozmawiałem jakiś czas temu.
Koniecznie musisz rejestrować z telefonu? Jak tak podskocz priv to Ci coś podeślę.
