ile jeszcze razy padnie to samo pytanie? Były na ostatnich stronach wskazywane sprawdzone adaptery, to usilnie szukacie czegoś 5zł tańszego.
Nie szukam niczego usilnie :roll: Taki adapter podał sam autor, lecz chce się upewnić czy będzie działał, bo to było bardzo dawno :)
Panowie czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy ten adapter będzie współpracował z bimmertoolem?
https://bimmer-connect.com/products/bg-mhdfg?utm_source=ShoppingAds&utm_medium=Google&utm_campaign=bg-mhdfg&gclid=EAIaIQobChMI1tuMw8--7gIVgrrVCh2XRwFVEAQYASABEgJ7fvD_BwE
Pytam dlatego, bo zależy mi na tym żeby mieć uniwersalny adapter do bimmercode, xdelete i bimmertool?
marcusbmw
Jest możliwość uruchomienia pompy w baku za pomocą aplikacji, sprawdza się bardzo dobrze przy wymianie filtra.
A co do zaworu niech inni się wypowiedzą :)
Kolejny raz ten sam problem, jest ktoś w stanie pomóc?
Wymienione termostaty oba na ORI bmw, pompa wody wymieniona na ORI bmw, nowy płyn w układzie HEPU, układ odpowietrzony zgodnie ze sztuką.
Regeneracja dpf załącza się bardzo często.... W czym jest problem?
Tutaj macie screena - przejechane po regeneracji zaledwie 6 km i już nawaliło 26,8g sadzy... Albo w trasie 21 km od regeneracji i już 20,8g sadzy.
Ciśnienia są na takim poziomie:
Ktoś może mnie pokierować w którą stronę iść?? Bo ja już nie wiem, czy to apka źle pokazuje, czy faktycznie u mnie coś jest skopane...
Dodam, że jak auto było na wymianie termostatów, to żadnych błędów od dpf nie ma zapisanych na kompie.
Ps. mam fabryczne webasto - ale nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie....
Bardzo proszę o pomoc!!
Napisz jakim autem jeździsz, silnik , przebieg
Ja bym szukał winy w czujnikach bądź w przewodach gumowych od tych czujników
( ustaw w aplikacji odczyt czujników Lambda, nastaw odczyt na napięcie [ mV ] )
Zdarzało się nawet , że złe połączenie elektryczne do tych czujników było winowajcą awarii.
Opisz jeszcze temperatury Max bo że zdjęć nie wynika iż zachodzi proces wypalania DPF.
Tak szybkie wypalanie może też wynikać z zabitego już filtra. Opisz też bjak zachowuje się auto , czy ma moc, przyspieszenie , pobiera olej bądź go przybywa ?
Czy zczytałeś błędy?
Burza1234 dzięki za odzew! :)
Więc tak - auto to e61 lci 2009r 530d xdrive 235 km, przebieg blisko 245tys.
Póki co nie zauważyłem żadnych spadków mocy itp. Auto jest zwawe tak jak do tej pory.
Jedyne co zauważyłem, to czasami potrafi delikatnie falować na wolnych, zwłaszcza nasiliło się to teraz gdy mam problemy z dpf. No i przybywa dość sporo oleju według mnie. Ostatnio wymieniłem, poziom nie na maks i po 500km już jest czarny jak smoła i poziom max...
Błędów żadnych nie ma ani od dpf, ani innych.
Witaj pawelgawel :modlitwa:
Bmw E90 318D n47 2009r.
Czy zgłaszał ktoś ostatnio problemy z odczytem błędów??
Pytam, ponieważ miałem dwa błędy:
498E- Czujnik poziomu oleju (prawdopodobnie uszkodził się, ponieważ miałem wyciek z podstawy filtra oleju i czujnik był cały zalany)
4B1C- Podgrzewanie filtra paliwa-sterowanie (ten błąd miałem od początku)
Ostatnio aktualizowałem aplikacje, dzisiaj sprawdzam błędy i w silniku nie ma ani jednego, a nic nie robiłem poza wyciekiem oleju.
Zastanowiło mnie to, bo od około 2tygodni EGR nie otwiera się, a błędu nie ma żadnego, mimo to DPF wypala się bez problemu.
Pytanie czy kod błędu 498E odpowiada na pewno za czujnik poziomu oleju??
Czy ewentualnie błąd czujnika poziomu oleju może mieć wpływ na nie otwieranie się EGR???
Samochód jeździ bez problemu, jedynie dłużej się nagrzewa.
Pytam o to wszystko, ponieważ kiedyś miałem uszkodzony czujnik ciśnienia spalin i komputer BOSCH widział błąd, a aplikacja nie widziała.
Powiem ci że , że jest to bardzo dziwne ,że nie masz żadnych błędów?
Może załóż nowy temat bądź znajdź podobny....
Burza1234 a wiesz jakie powinno być wskazanie tego czujnika dpf? Ten czujnik to ta słynna sonda lambda?
U mnie pokazuje tylko wartości dla lambda i napięcie. Wartości te zmieniają się cały czas. Słyszałem też, że przy zgaszonym motorze wartość tego czujnika powinna wynosić 0, a jeśli tak nie jest, to znaczy że czujnik uszkodzony... Czy to prawda?
Czujnik ciśnienia wsteczonego przy rozgrzanym silniku powinien wynosić do 35mBar. U mnie po wypaleniu DPF na biegu jałowym + rozgrzany silnik do ok 90°C , wynosi ok 5mBar.
Sonda lambda.....na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku powinna pokazywać ok 850mV
Kolega ma pytanie. Czy ten program obsłuży BMW E46 2.0 d m47 ale bez złącza obd tylko ma ta okrągła wtyczkę pod maską. Rok produkcji auta bodajże 1998-99.
Wiem że ma jakąś przejaciwoke z tej okrągłej wtyczki na obd? Bo chciałby w ten adapter wpiąć ten obd carista. I bezprzewodowo się z autem łączyć? Ma to rację bytu taka opcja?
Od jakiegoś czasu męczy mnie problem mrugających xenonów. Wymieniłem już oba żarniki, przetwornice, regulator napięcia a one nadal mrugają, najmocniej podczas hamowania gdy działa ABS. Postanowiłem, że sprawdzę parametry akumulatora z użyciem aplikacji podczas jazdy. Napięcie waha się od 14,7V do 14,44V a prąd akumulatora od 0,96A do 0,48A według odczytu live data. Czy te dane świadczą o tym, że akumulator jest do wymiany? Jest ktoś kto może je porównać z odczytami w swoim samochodzie?
Co Ci potrzeba z live data: akumulator i prąd akumulatora? Mam nowy akumulator, jutro rano włączę w trakcie jazdy.
Tak te dwie wartości. U mnie wygląda to tak, że Akumulator [V] ciągle waha się w przedziale który podałem a Prąd akumulatora [A] spada wraz z przebytym dystansem/czasem pracy. Np: chwilę po odpaleniu jest to 0,96 a po przejechaniu 30km już 0,48. Edytowane przez Herhor
Co dokładnie można zrobić w tych funkcjach serwisowych? Widzę tam te poszczególne moduły typu FRM/DSC ale nie wiem co da się tym zdziałać. Jak na razie wypalałem dpf tą aplikacją.
U mnie napięcie w granicach 14,1 - 14,3 natomiast prądu akumulatora nie mogę sprawdzić bo opcja jest nieaktywna: może ktoś wie czemu?
Sprawdziłem też zakładkę "Akumulator", sprawdź u siebie jak to wygląda:
